 Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie
Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie Empty
MessageSujet: Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie   Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie EmptyLun 24 Oct 2011 - 22:06
J'aimerais remplacer (enfin plutôt compléter) une Babyline 81 pour mesurer d'éventuels débits de dose et d'éventuelles fuites à la périphérie d'appareils générateurs de rayons X de faible énergie comme par exemple des appareils de cristallographie.
Anticathode Cu : raie d'émission environ 8 keV - tension d'exication = 40 kV
Anticathode Mo : raie d'émission environ 15 keV - tension d'excitation : 60 kV
On me propose l'Inspector Plus qui est censé descendre à 10 keV, qui peut fonctionner en mode activité ou en mode débit de dose. J'ai lu la notice téléchargeable sur le site : http://seintl.com/products/inspectorplus.html
Je suis assez circonspect car les courbes fournies ne sont pas très lisibles (comme très souvent, mise à part celle de la Babyline que j'aime bien). on peut y lire :
L’Inspector mesure le rayonnement alpha, beta, gamma et les rayons X
Sensibilité gamma: 3340 CPM/mR/hr par rapport à Cs-137
Qu'en pensez-vous ?
D'avance, merci .
MessageSujet: Re: Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie   Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie EmptyMar 25 Oct 2011 - 8:09
Avec des énergies pareilles c'est très difficile de trouver un appareil qui mesure les débits de dose. J'ai pour ma part beaucoup de mal à croîre qu'un GM descend à 10 keV, déjà à 30 keV ils sont à la rue. Le seul appareil que je connaisse capable de détecter du X à cette énergie c'est un scintillateur NaI (ou LaBr / CsI) les sondes X en sont la preuve mais malheureusement je n'en connais pas capable du calcul de débit de dose (il y a un petit travail a faire par les fabricant à ce niveau).
La doc de ton inspector (INSPECTOR, je suis étonné que Canberra laisse faire...) fait référence au 137 Cs, émetteur beta puis gamma de 662 keV parfaitement détectable par n'importe quel GM de basse facture et effectivement les courbent tendent à montrer que la limite de détection est de 30 keV.
MessageSujet: Re: Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie   Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie EmptyMar 25 Oct 2011 - 10:38
Je vais peut-être dire une bêtise, mais conta, klod et les autres klowns me corrigeront et me pardonneront.
Il existe des films radiographiques (plus exactement des couples écran/film) sensibles et quantitatifs à ces énergies.
Ne serait-ce pas une bonne alternative au détecteur électronique ?
Yefrog
MessageSujet: Re: Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie   Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie EmptyMar 25 Oct 2011 - 11:29
Cet appareil est un GM non compensé en énergie, il peut donc détecter à partir de 10 Kev,( fenetre ouverte) , mais donne pas une mesure à partir de 10 KeV. (fenêtre fermée , plutot à partir de 45 Kev).
Il existe un appareil que je n'ai malheureusement pas pu tester, l'AT1103M : http://www.atomtex.com/producte.phtml?r=8&id=69 mais qui sur le "papier" peut correspondre au besoin.
MessageSujet: Re: Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie   Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie EmptyVen 4 Nov 2011 - 15:46
Si le but principal est d'identifier des fuites X à faible énergie, La sonde SX-2R de CANBERRA peut être très utile. Elle démarre à 5 keV et fait partie des CSP, cad qu'elle se connecte sur tous les moniteurs compatibles CSP: Radiagem, AVIOR, MIP-10D, Colibri ou un PC en direct: http://###########
Attention au démarchage commercial : https://www.forum-rpcirkus.com/t288-prospection-commerciale-sur-le-site
Cependant, contactez nous si vous désirez rajouter vos fiches produits sur notre site
Niko.
ICTO+
ICTO+
MessageSujet: Re: Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie   Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie EmptyVen 11 Nov 2011 - 12:17
effectivement, l'Inspector permet de descendre en basse énergie, grâce à son GM pancake non-compensé. Bon 10 keV, c'est quand même bien bas.
Mais il est livré étalonné pour du Cs137, donc ne pas l'utiliser en mode débit de dose pour des autres énergies, sous peine d'affichages de valeurs exotiques. scratch
Pour Conta : Canberra laisse faire pour le nom, car l'Inspector existe depuis plus longtemps que l'Inspector 1000, si tu vois ce que je veux dire... Razz (tiens c'est marrant, les mêmes nous ont interdit l'utilisation du mot PIM...) lol!
Je plussoie l'utilisation du AT1103M pour des faibles énergies pulsées.
http://www.mpe-site.com
GAMMA Jamal
MessageSujet: Re: Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie   Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie EmptyMar 27 Déc 2016 - 13:39
Bonjour tout le monde
SVP est ce que en peut mesurer Hp(0.07) ou Hp(10) par Inspector EXP ?
 merci d'avance
Hello, la question posée une fois suffit, patience Wink . Gally
ICTO+
ICTO+
MessageSujet: Re: Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie   Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie EmptyMar 27 Déc 2016 - 13:52
Ben non, GM pancake NON COMPENSE en énergie. clown
Faudra penser à mettre un peu plus cher sur la table pour obtenir Hp(0.07) et Hp(10) santa
Icto+
GAMMA Jamal
MessageSujet: Re: Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie   Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie EmptyMar 27 Déc 2016 - 14:19
Est ce que je doit mettre quelque chose devant la sonde ? Que vous proposez ?
attention à ne pas faire de doublons
» mesure débit de dose au contact
» Conversion de mesure débit de dose au contact à distance
» Achat dosimètre d'ambiance et mesure débit de dose
» Estimation d'un débit de dose dans l'air à partir d'une mesure de spectrométrie gamma
