| Forum technique de RadioProtection Cirkus Le portail de la RadioProtection pratique et opérationnelle - www.rpcirkus.org |
| Calcul épaisseur Béton | |
| | Auteur | Message |
kiks88 Curieux
| Sujet: Calcul épaisseur Béton Lun 6 Nov 2023 - 10:41 | |
Mon employeur me demande l'épaisseur de béton qu'il pourrait mettre dans un blockhaus pour pouvoir effectuer des tir gamma et avoir un tube X
--> source Ir 192
Quelqu'un pourrais m'aider je trouve 6m d'epaisseur de béton qui pour moi me parait vraiment trop
En vous remerciant ! |
| Sujet: Re: Calcul épaisseur Béton Lun 6 Nov 2023 - 17:24 | |
C'est quoi vos données : activité pour l'Ir, distance, kV et mA pour le tube |
| | | Fred Homme-canon
| Sujet: Re: Calcul épaisseur Béton Mar 14 Nov 2023 - 18:11 | |
| Bonsoir, votre enceinte de radiologie doivent répondre aux exigences de la norme NFM 62-102 pour la gammagraphie et l'arrêté du 29 Septembre 2017 pour les GERI. Pour la partie dimensionnement, pour la gammagraphie, vous pouvez vous appuyer sur la norme NFM 62-103 et pour les GERI, sur la norme NFC 15160. Personnellement, je ne suis pas super fan des enceintes mixtes (X et gamma), c'est toujours un peu chaud coté asservissements et signalétiques (après, j'entends bien qu'une enceinte, ça coute déjà un bras, alors deux enceintes...) _________________ Fred I IRSN |
| | | miliki Saltimbanque
| Sujet: Re: Calcul épaisseur Béton Jeu 16 Nov 2023 - 17:55 | |
En effet, tel qu'indiqué par Fred, un bunker pour des tirs radio doit bien suivre les normes applicables.
Maintenant, en ce qui concerne les calculs:
120 Ci de 192Ir = 120 Ci * 37 GBq/Ci * 0.135 mSv/h/GBq@1m = 599.4 mSv/h@1m GeneX 250 kV/5mA (filtration 1mm Be + 2 mm Al) = 1.5e4 mSv/h@1m
Pour l'atténuation on va considérer le foyer toujours à 1m et le facteur d'occupation à 1 - hypothèses pas mal conservatives (DeD objectif = 0.5 µSv/h ~ 80 µSv/mois). Donc:
192Ir : 5.994e3 µSv/h / 0.5 µSv/h = 1198800 --> log10(1198800) = 6.079 --> x1/10(192Ir) = 29.2 cm --> 29.2 cm * 6.079 = 177.5 cm de béton
GeneX: 1.5e7 µSv/h / 0.5 µSv/h = 3e7 --> log10(3e7) = 7.477 --> x1/10(GeneX 250kV) = 11.5 cm --> 11.5 cm * 7.477 = 86 cm de béton
En espérant que ça puisse aider |
| | | Fred Homme-canon
| Sujet: Re: Calcul épaisseur Béton Jeu 16 Nov 2023 - 18:19 | |
| Bonsoir, Par Rex, 177cm de béton même pour 120Ci le semble beaucoup…(après, je n’ai pas fait le calcul) Par contre, attention, vous ne prenez pas en compte la charge de travail, autrement dit, le temps d’émission des équipements de travail sur un mois. Du coup, ce raisonnement est très pénalisant. _________________ Fred I IRSN |
| | | miliki Saltimbanque
| Sujet: Re: Calcul épaisseur Béton Lun 20 Nov 2023 - 10:17 | |
| Oui en effet Fred.
Avec "facteur d'ocupation=1" je considère l'emission en continu. Ceci, en plus de la distance de 1m ça donne ~600 mSv/h à réduire en dessous de 0.5 µSv/h pour la zone publique. Le "courbes de transmission primaire" (facteur de déci-atténuation) pour le béton (2.35 g/cm3) selon la NF M62-103 de 1988 était de 24cm. La nouvelle version de cette norme l'avait recalculé à la hause.
En tout cas, je suis d'accord avec toi que les hypothèses sont énormément pénalisantes pour un blockhouse de tirs (conditions des tirs, répétition des tirs, aires attenantes, activité de la source, etc) |
| | | Fred Homme-canon
| Sujet: Re: Calcul épaisseur Béton Lun 20 Nov 2023 - 12:29 | |
| Bonjour, attention, ne pas confondre le facteur d'occupation défini par la norme (et effectivement, il vaut mieux laisser un facteur de 1) et le temps d'émission de la source : une source de gammagraphie n'est jamais éjectée 100% du temps... _________________ Fred I IRSN |
| Sujet: Re: Calcul épaisseur Béton Lun 20 Nov 2023 - 13:11 | |
Quelques remarques sur les calculs précédents :
1) Concernant les 120 Ci d'Ir 192 : on a bien 618 mSv/h à 1 m avec Dosimex. Par contre pour obtenir 0,5 µSv/h toujours à 1 m il suffit, mis c'est déja pas mal, de 85 cm de béton (Build-up inclus). Attention Miliki à votre calcul : vous trouvez 177 cm de béton, mais à 1 m vous êtes dans le béton (du coup)
2) Pour le géné X 250 kV/5mA (filtration 1mm Be + 2 mm Al) on a bien (avec Dosimex) un DED de 15 Sv/h à 1 m j'obtient une épaisseur de 64 cm pour tenir les 0,5 µSv/h
A discuter |
| | | Gnaf Trapéziste
| Sujet: Re: Calcul épaisseur Béton Mer 29 Nov 2023 - 9:40 | |
| Sinon, demander un coup de main au vendeur des sources, il a l'habitude des dimensionnements d'enceintes |
