 Calcul épaisseur de plomb
Calcul épaisseur de plomb Empty
MessageSujet: Calcul épaisseur de plomb   Calcul épaisseur de plomb EmptyVen 26 Juil 2013 - 14:02
Nous construisons un local de tirs RX (générateur 80kV)
J'ai un DDD max à 1m de 400 µSv/h
J'ai 2 mètres entre le point d'émission et le mur
On me demande l'épaisseur de plomb à mettre sur les murs pour ne pas dépasser les 80 µSv/mois, soit 7,5 µSv/h selon les critères d'exposition
J'ai commencé à regarder la NFC 15-160 mais je ne comprend rien aux calculs à réaliser Question , qq'un peut il m'aider?
Merci Wink
frisker
MessageSujet: Re: Calcul épaisseur de plomb   Calcul épaisseur de plomb EmptyVen 26 Juil 2013 - 16:46
Le calcul de débit de dose à 2 m = 100 µSv/h
Après pour l’épaisseur d'écran, utiliser les épaisseur dixième et demi du plomb pour passer de 100 à 7,5 µSv/h.
dav38130
MessageSujet: Re: Calcul épaisseur de plomb   Calcul épaisseur de plomb EmptyVen 26 Juil 2013 - 17:03
le problème c'est qu'il lui faut sûrement un calcul de conformité à la norme...les calculs de protection classiques ne sont pas suffisants
MessageSujet: Re: Calcul épaisseur de plomb   Calcul épaisseur de plomb EmptyVen 26 Juil 2013 - 17:25
Soit une atténuation égale à  53 pour passer de 400 à 7,5 µSv/h
En prenant 2 mm d'Al comme filtration de base, il faut 0,5 mm de Plomb pour obtenir une atténuation égale à 56.
Ce résultat a été obtenu avec l'option "calcul direct", et non pas l'option "norme NFC15-160" (qui s'appuie sur des critères de type "charge de travail que vous n'avez pas) du code ..Argh...Calcul épaisseur de plomb 798280
MessageSujet: Re: Calcul épaisseur de plomb   Calcul épaisseur de plomb EmptyVen 26 Juil 2013 - 17:30
"le problème c'est qu'il lui faut sûrement un calcul de conformité à la norme...les calculs de protection classiques ne sont pas suffisants"
Je ne connais pas les épaisseursdixième et demi du plomb pour un RX à 80kV, comment peut on les trouver?
MessageSujet: Re: Calcul épaisseur de plomb   Calcul épaisseur de plomb EmptyVen 26 Juil 2013 - 17:31
"Ce résultat a été obtenu avec l'option "calcul direct", et non pas l'option "norme NFC15-160" (qui s'appuie sur des critères de type "charge de travail que vous n'avez pas) du code"
Par quel "calcul direct" passe tu pour définir ces 0,5 mm de plomb?
dav38130
MessageSujet: Re: Calcul épaisseur de plomb   Calcul épaisseur de plomb EmptyVen 26 Juil 2013 - 18:05
Il faut considéré très empiriquement le coefficient d'atténuation pour le plomb a une énergie max de 80 keV, la filtration d'aluminium décalant le spectre des RX de sortie de tube vers l'énergie max.
Mais sache que tout ceci est très simplifié!
MessageSujet: Re: Calcul épaisseur de plomb   Calcul épaisseur de plomb EmptyVen 26 Juil 2013 - 19:14
C'est un code déterministe physique qui construit le spectre continu fonction de la HT et de la filtration, puis qui l'atténue énergie par énergie à travers un écran. On n'utilise pas de valeurs moyennes en énergie. C'est bien plus précis.
Le mode "NFC" 15-160 met en oeuvre stricto-sensu les valeurs de la norme. Par exemple si on choisit HT =75 kV on prend les valeurs pour 80 kV. pas avec le mode "direct" (on l'a appelé comme ça sans réfléchir plus)
» Calcul épaisseur de plomb
» Calcul épaisseur de plomb pour l'industrie
» Calcul epaisseur acier equivalence plomb
» Calcul épaisseur Béton
» Radiologie industrielle et épaisseur de plomb
