| electron volt | |
| Sujet: electron volt Sam 12 Juin 2010 - 18:02 | |
| Bonjour je recherche des infos ou un cours mais facile à comprendre sur comment est défini ou comment a êtait défini l'électron volt merci alain |
| Sujet: Re: electron volt Sam 12 Juin 2010 - 19:48 | |
| wikipédia l'explique bien:
Ll'électron-volt (symbole eV) est une unité de mesure d'énergie. Sa valeur est définie comme étant l'énergie cinétique d'un électron accéléré par une différence de potentiel d'un volt. C'est une unité hors système international (SI) dont la valeur est obtenue expérimentalement |
| Sujet: Re: electron volt Sam 12 Juin 2010 - 20:13 | |
| Hello Ceci dit l'électron a bien une charge électrique ayant une unité du système international, le coulomb. 1,6.10-19 C KLOUG |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: electron volt Dim 13 Juin 2010 - 10:04 | |
| - Kidou a écrit:
- Sa valeur est définie comme étant l'énergie cinétique d'un
électron accéléré par une différence de potentiel d'un volt. [/font] Entre deux plaques de cuivre séparées de 1m. Petite précision importante |
| Sujet: Re: electron volt Dim 13 Juin 2010 - 10:09 | |
| Entre les 2 plaques, c'est de l'air ? |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: electron volt Dim 13 Juin 2010 - 10:46 | |
| Non du vide, l'air arrêterai le électrons... Mais tu as raison conta, j'aurai du le préciser |
| Sujet: Re: electron volt Mar 15 Juin 2010 - 19:56 | |
| Bonsoir, Vous me faites douter là. C'est une énergie cinétique qui nous intéresse, pas une accélération. Donc pour moi, que la ddp se fasse sur 1 m ou 0,1 m ne change pas : l'électron aura in fine une énergie cinétique de 1 eV si il est soumis à une ddp de 1 V. Par contre oui, dans le vide sinon l'énergie sera rapidement cédée au milieu. Qu'en pensez-vous ? BaldaquIntrigué |
| Sujet: Re: electron volt Mar 15 Juin 2010 - 20:08 | |
| bonjour je ne suis pas certain de cela il faut respecter les unités alain |
| Sujet: Re: electron volt Mar 15 Juin 2010 - 20:23 | |
| Bonsoir Allons à la pêche des définitions : Wiki En physique, l' électron-volt[1] (symbole eV) est une unité de mesure d' énergie. Sa valeur est définie comme étant l' énergie cinétique d'un électron accéléré depuis le repos par une différence de potentiel d'un volt. Un électron-volt est donc égal à environ 1,60217653×10 -19 joule (J). C'est une unité hors système international (SI) dont la valeur est obtenue expérimentalement. Reversnom masculin singulier (physique) unité d'énergie en physique nucléaire et nucléaire, symbole : eV, représentant l'énergie prise, sous l'effet d'une différence de potentiel de 1 volt, par un électron qui se meut dans le vide Électron-voltDéfinition: l'électron-volt est l'énergie d'un électron accéléré par une différence de potentiel de 1 volt. Cette unité de mesure d'énergie se note eV et 1 électron-volt est égal à 1.60217733*10 -19 joules. And in english An ELECTRON VOLT (eV) is the kinetic energy gained by an electron [or any other particle with the same size charge] when it is accelerated through a one volt (1 V) electric potential. Moving a charge of 1 C through a potential of 1 V takes 1 J of work (and will produce 1 J of kinetic energy), so we know immediately from Eq. ( 2) that electronvolt (eV)A unit of energy used in physics. One electronvolt is the work required to move an electron through a potential difference of one volt. The size of the electronvolt must be determined experimentally; the currently accepted value is 1.602 176 53 x 10 -19 joule. This unit is accepted for use with SI units. Bon on pourrait aller loin comme ça. Adapter votre définition au public . KLOUG
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: electron volt Mar 15 Juin 2010 - 22:47 | |
| Je sait pas, J'ai toujours su que c'était entre deux plaque séparés de 1m... Je vais essayer de retrouver mes sources Affaire a investiguer |
PEPEJY Funambule
| Sujet: Re: electron volt Mer 16 Juin 2010 - 19:10 | |
| bonjour à tous, bon je vais vous préciser tout ça et... L'origine des plaque de 1 m. L'électron-volt est bien l'énergie acquise par un électron initialement au repos soumis à une différence de potentiel de 1 V. Cela représente aussi le travail de la force s'exerçant sur une particule de charge e soumise à un champ électrique uniforme de 1 V/m, lorsqu'elle se déplace entre deux plans perpendiculaire aux lignes de champ et distant (les plans) de 1 m. Voilà!voilà! Prof PPJ |
| Sujet: Re: electron volt Mer 16 Juin 2010 - 19:25 | |
| merci monsieur le professeur |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: electron volt Mer 16 Juin 2010 - 21:11 | |
| Merci pour ces précisions PEPEJY, Je savait bien qu'il y avait une histoire de mètre qui trainé quelque par.... |
| Sujet: Re: electron volt Mer 16 Juin 2010 - 23:24 | |
| Hello Et voici le professeur Pepejy à la baguette ! Pour une fois ça me change... Bon z'avez beau dire ! Cette définition me suffit (à moi même que) : C'est l' énergie cinétique d'un électron accéléré depuis le repos par une différence de potentiel d'un volt. KLOUG |
| Sujet: Re: electron volt Jeu 17 Juin 2010 - 9:37 | |
| +1 avec Kloug, sauf que pour moi l'électron n'est pas nécessairement au repos (aux énergies non relativistes çà colle). |
PEPEJY Funambule
| Sujet: Re: electron volt Jeu 17 Juin 2010 - 10:16 | |
| d'un autre coté un électron est relativiste à partir de 50 keV!! Alors...mieux vaut partir du repos. Mais je ne voudrais pas faire de la coloscopie de diptère!!! P pj tenseur d'ordre 2 |
| Sujet: Re: electron volt Jeu 17 Juin 2010 - 10:41 | |
| Je plussoie sur la définition on reste correct, apres si il n'est pas au repos à la base, c'est idem puisque c'est l'énergie ACQUISE. |
| Sujet: Re: electron volt Jeu 17 Juin 2010 - 13:47 | |
| Bingo PPJ, 50 keV c'est vraiment peu par rapport à nos utilisations à tous. Je bats ma coulpe. |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: electron volt Jeu 17 Juin 2010 - 16:51 | |
| - PEPEJY a écrit:
Cela représente aussi le travail de la force s'exerçant sur une particule de charge e soumise à un champ électrique uniforme de 1 V/m, lorsqu'elle se déplace entre deux plans perpendiculaire aux lignes de champ et distant (les plans) de 1 m. Moi c'est cette définition que je préfère, je la trouve plus explicite, et mieux définie |
| Sujet: Re: electron volt Jeu 17 Juin 2010 - 18:16 | |
| Hello Bref à chacun sa définition. Encore une fois cela dépend à qui on s'adresse, mais... Des goûts et des couleurs dégouts et des odeurs des coups et des douleurs des coûts et des voleurs ... etc KLOUG |
| Sujet: Re: electron volt Ven 18 Juin 2010 - 7:53 | |
| Ça ressemble à du Devos ! Pardon, Monsieur Raymond Devos. (A ne pas confondre avec un autre Raymond... ) |
| Sujet: Re: electron volt Ven 18 Juin 2010 - 12:56 | |
| Ce qui a de bien avec le foot c'est que ce matin mon voisin de bureau et moi on a gagné 10 euros chacun payé par l'autre collègue de bureau pour notre pronostic de 2 à 0 de hier soir...mouarffff |
PEPEJY Funambule
| Sujet: Re: electron volt Ven 18 Juin 2010 - 13:20 | |
| - Acoma a écrit:
- Ce qui a de bien avec le foot c'est que ce matin mon voisin de bureau et moi on a gagné 10 euros chacun payé par l'autre collègue de bureau pour notre pronostic de 2 à 0 de hier soir...mouarffff
Je ne voudrais p)as faire de mauvais esprit, mais n'y aurait-il pas du HS dans l'air?? PPJtaquin |
| Sujet: Re: electron volt Ven 18 Juin 2010 - 13:45 | |
| Oui je sais mais pas moi qui ai commencé...mais j'avoue...mais pas grave tant que ca donne pas lieu à trois pages de débat |
| Sujet: Re: electron volt Ven 18 Juin 2010 - 14:51 | |
| C'est moi PPJ ! j'avoue... mais je n'ai pas pu résister à l'envie. Pardon, l' frais plus... peut être... |
| electron volt | |
