 Energie électron Auger
ege
Energie électron Auger Empty
MessageSujet: Energie électron Auger   Energie électron Auger EmptyJeu 22 Juin 2017 - 16:19
je reviens sur le forum avec une question théorique sur l'énergie de l'électron Auger.
Imaginons un électron incident qui percute un électron de la couche K et l'éjecte. Alors un électron de la couche L va venir combler la lacune, et un photon "K-L" va être émis.
Ce que j'ai déjà du mal à comprendre, c'est que l'énergie de liaison des électrons de la couche K est supérieure à l'énergie de liaison des électrons de la couche L. Or en passant de la couche L à K pour combler la lacune électronique, l'électron qui était sur L perd une partie de son énergie sous forme d'un photon "K-L", donc son niveau d'énergie décroit.
Du coup, c'est un peu confus pour moi.
Ensuite, l'énergie de du photon "K-L" est bien E = E liaison K - E liaison L ?
A partir de là si on a un électron Auger (électron qui se fait éjecter de la couche M), quelle est son énergie ?
Energie électron Auger C:\Users\efr\Desktop\augerE = E liaison K - E liaison L - E liaison M ?
Merci d'avance de votre aide.
PaulF
PaulF
MessageSujet: Re: Energie électron Auger   Energie électron Auger EmptyLun 26 Juin 2017 - 12:25
Bonjour Ego,
De manière générale, la capture d'un electron de couche interne par un proton (désintégration beta) est suivi du réarrangement du cortège électronique: un electron L passe sur la couche K en émettant un X d’énergie EK-EL. Ce rayonnement peut être assez énergétique pour éjecter un électron des couches supérieures: electron Auger. L'electron Auger a une énergie cinétique égale à l’énergie initiale du photon X diminuée de son énergie de liaison....cad l’équation que tu mentionnes...
Les énergies de liaison des couches supérieures (en fonction de l'atome mis en jeu) peuvent être beaucoup plus faibles que l’énergie du photon X émis...tout semble cohérent il me semble...
