Je comprends que entre 300 keV et 10 Mev on soit à 2 MeV.cm-2.g-1 donc à une distance de 10cm d'une source le dépôt d'énergie est constant dans le detecteur donc même dose...
A 1 mètre de la source, sur la courbe précédente, le débit de dose n'est pas constant alors que la courbe à 10 cm l'est. A 0,5 MeV, la portée d'un électron est de 1,45 m dans l'air.
Pourquoi le dépôt d'énergie (la dose) n'est pas constante à 1m ?
Voici la courbe de de/dx :
Est ce que avec une valeur de de/dx en MeV.g-1.cm² je puisse trouver la perte d'énergie dans la matière par cm parcourue pour une particule ?
Ex si je prend un electron à 2 MeV, le betagamma vaut 5. Donc est proche de 2 MeV.g-1.cm². Donc dans l'air, si je multiplie par la masse volumique : 2*0,001205= 0,00241 MeV.cm-1
Un electron de 2 MeV dans l'air perds 2,4 keV par cm... ce qui ferait qu'il pourrait parcourir 833 cm... la formule de portée donne 580 cm.. or le parcours est supérieur à la portée, ça doit correspondre... c'est bien ça pour l'utilité du de/dx ?
merci =)
