 Calcul du nombre de RCA
mika4333
Spectateur
Spectateur
Calcul du nombre de RCA Empty
MessageSujet: Calcul du nombre de RCA   Calcul du nombre de RCA EmptyVen 22 Oct 2021 - 16:50
Est il possible de calculer un nombre de RCCA dynamique (activité volumique prenant en compte le temps où l'activité volumique a été produite).
MessageSujet: Re: Calcul du nombre de RCA   Calcul du nombre de RCA EmptyVen 22 Oct 2021 - 16:58
L'activité volumique peut varier dans un local en fonction de la ventilation (s'il y en a une) et aussi de la décroissance radioactive.
Et donc le nombre de RCA va varier.
Iron kloug
mika4333
Spectateur
Spectateur
MessageSujet: Re: Calcul du nombre de RCA   Calcul du nombre de RCA EmptyVen 22 Oct 2021 - 21:46
Est il correct de dire que le nombre de RCA augmente au fur et à mesure de la découpe d'une tuyauterie par exemple ?
MessageSujet: Re: Calcul du nombre de RCA   Calcul du nombre de RCA EmptyVen 22 Oct 2021 - 22:29
Non ! Cela dépend de beaucoup de paramètres.
Mais il faudrait davantage préciser l’opération :
Temps de la découpe, ventilation ou pas,
daima
MessageSujet: Re: Calcul du nombre de RCA   Calcul du nombre de RCA EmptyLun 25 Oct 2021 - 9:20
Pour pouvoir te répondre, il faut connaitre :
- le spectre de la tuyauterie découpée ?
- l'activité présente dans la tuyauterie : homogène ? Pas homogène ? Peux tu découper de part et d'autre des points chauds ?
- les dimensions de la tuyauterie découpée, principalement diamètre ?
- combien de découpe fais tu en une heure ? Est ce une opération ponctuelle ou est ce une opération continue de découpe de tuyauteries contaminées à la chaine ?
- as tu un outil adapté, par exemple qui pince avant et qui coupe après de manière à limiter la contamination ?
- le volume de diffusion de la contamination (volume du sas ou du local) ?
- est il ventilé ? Si oui, quel est le taux de renouvellement ? Aussi peux tu aspirer à la source ?
- enfin, compte tenu des enjeux radiologiques, une manip étanche n'est elle pas préférable ?
Et si ton nombre de RCA augmente tout de même dans la zone de travail, as tu une balise de surveillance de la contamination atmosphérique ? A régler en fonction des conditions ci dessus.
» Calcul de RCA
» nombre de RCA dans un local
» Audit CEFRI et nombre de salariés
» Arrêtés (au nombre de 2) du 6 mars 2012
» Énergie moyenne et nombre de photons dus à la radioactivité naturelle ?
