| Interpellation sur une figure de la norme NFC 15160 version 2018 | |
| Sujet: Interpellation sur une figure de la norme NFC 15160 version 2018 Ven 8 Jan 2021 - 19:47 | |
| Bonsoir la troupe, Ca faisait longtemps que l'on n'avait pas titiller la "15160", hein ! En réalisant une note de calcul pour un 160 kV, une figure de la norme NFC 1516O version 2018 m'interpelle... C'est la figure A.10 : "Facteurs d’atténuation Fp et Fs dans le plomb pour les rayons X générés par des hautes tensions de 200 kV à 400 kV" Ce qui m'interpelle, c'est l'échelle de l'ordonnée qui représente de facteur d'atténuation Fp et Fs. L'échelle est à l'envers, non?? Je m'explique : on est en échelle logarithmique, donc le "2" doit présenter un espace très grand, le "3", un espace plus petit, le "4", un espace encore plus petit, etc.. Or, ici, on a l'inverse ??? J'ai zappé quelques choses, ou quoi?? Bref, je suis preneur d'une explication. Bon week end à tous. _________________ Fred I IRSN |
PaulF Trapéziste
| Sujet: Re: Interpellation sur une figure de la norme NFC 15160 version 2018 Lun 11 Jan 2021 - 13:23 | |
| Hello Fred, C'est du semi log et tu as raison, les sous-multiples sont inversés... |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Interpellation sur une figure de la norme NFC 15160 version 2018 Lun 11 Jan 2021 - 14:09 | |
| je ne saisis pas
pour 200 kV Fp = 1000 => 3 mm Pb Fp = 10 000 => 4,5 mm Pb Fp = 1 000 000 => 7,8 mm Pb Fp = 30 000 000 => 10 mm Pb pour 300 kV Fp = 1 000 000 => 20 mm Pb
pour 350 kV Fp = 90 000 => 20 mm Pb
qu'est ce qui ne va pas ? |
Iron Kloug Homme-canon
| Sujet: Re: Interpellation sur une figure de la norme NFC 15160 version 2018 Lun 11 Jan 2021 - 14:19 | |
| Bonjour Ce qui ne va pas c'est en fait l'échelle. Pour un facteur d'atténuation de 10 il faut lire en fait 0,1 soit 10-1 Pour un facteur d'atténuation de 1000 il faut lire 0,001 soit 10-3. Etc, etc. Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Interpellation sur une figure de la norme NFC 15160 version 2018 Lun 11 Jan 2021 - 14:53 | |
| désolé je ne capte pas 10 = 10 ou 10 puissance 1 1000 = 10 puissance 3
on ne peut pas avoir une épaisseur en mm qui croit ( vers la droite ) avec une valeur de Fp qui décroit ( échalle des ordonnées )
pour moi de 0 à 20 ça monte et de 1 à 10 puissance 10 aussi |
PaulF Trapéziste
| Sujet: Re: Interpellation sur une figure de la norme NFC 15160 version 2018 Lun 11 Jan 2021 - 15:06 | |
| Désolé...Ctrl c ctrl v qui ne fonctionne pas.(message à supprimer) |
| Sujet: Re: Interpellation sur une figure de la norme NFC 15160 version 2018 Lun 11 Jan 2021 - 16:17 | |
| Bonjour Comme le dit Fred l'échelle log devrait être DANS L'AUTRE SENS si on avait les valeurs positives. Regarder un papier millimétré (il y a des modèles dans les documents cirkus) et vous comprendrez !
Mais là il faut comprendre ATTENUATION. on atténue d'un facteur 10 cela fait 0,1 Si on atténue d'un facteur 1000 cela fait 0,001 Si on atténue d'un facteur 100 000 soit 10-5 Et là l'échelle logarithmique est dans le bon sens.
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Interpellation sur une figure de la norme NFC 15160 version 2018 Lun 11 Jan 2021 - 17:41 | |
| OK
par contre là je pense que vous n'êtes pas dans le vrai ( ce qui me surprend "gros comme ça" )
l'axe des ordonnées est celle du "facteur" d'atténuation
pas celle de "l'atténuation" elle même
l’atténuation c'est le plomb qui l'apporte, pas le facteur qui n'est que le fruit d'un calcul permettant grace au croisement de sa valeur avec une courbe d'atténuation, de déterminer une épaisseur de plomb
je suis quasi sur de mon explication et fort étonné de votre étonnement
par contre je reste ouvert au débat |
| Sujet: Re: Interpellation sur une figure de la norme NFC 15160 version 2018 Lun 11 Jan 2021 - 17:45 | |
| Bonsoir un facteur d'atténuation de 10 fait qu'il n'y a plus que 0,1. Une échelle log c'est ça : ce qui étonne Fred c'est le sens de variation de l'échelle. On passe de 100 à 10 mais avec le 2 plus proche du 100... d'où mon interprétation : il faut lire 100 comme 0,01. Kloug _________________ Show must go on ! |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Interpellation sur une figure de la norme NFC 15160 version 2018 Lun 11 Jan 2021 - 17:59 | |
| si je modifie l'échelle de la figure précédente , ca passe mieux ? [EDITION] ha non, en fait vous préféreriez que la courbe soit - inversée voire - lissée par 2 coordonnées logarithmic de façon a redresser la courbe si c'est celà, mon avis est que ça n'a aucun intérêt, le but du graphique étant de croiser 2 valeurs et obtenir une 3ème, il fait le boulot
| Sujet: Re: Interpellation sur une figure de la norme NFC 15160 version 2018 Lun 11 Jan 2021 - 18:09 | |
| Ben oui L'échelle est CETTE FOIS dans le bon sens Kloug _________________ Show must go on ! |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Interpellation sur une figure de la norme NFC 15160 version 2018 Lun 11 Jan 2021 - 18:14 | |
| mais c'est la même boudiou , on s'appelle ? |
| Sujet: Re: Interpellation sur une figure de la norme NFC 15160 version 2018 Lun 11 Jan 2021 - 18:17 | |
| NON ! Je persiste ! La représentation n'est pas la même. REGARDE BIEN où sont placées les valeurs 2, 3, etc... Kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: Interpellation sur une figure de la norme NFC 15160 version 2018 Lun 11 Jan 2021 - 22:43 | |
| Bonsoir, hé ben, je ne pensais pas créer autant de passion ... Je pense qu'il y a bien un schmurts sur cette courbe et je dirais qu'à l'origine, c'est une figure présentant des facteurs de transmission et non d'atténuation, et que du coup, l'échelle est de type 10^-1, 10^-2, 10^-3,... Par acquis de conscience, j'ai zieuté la version 2011 de la norme et on n'a pas la même figure : on a bien un tableau type facteur d'atténuation (avec l'échelle qui va bien, identique aux autres)... Petit exercice d'intercomparaison : si j'ai un Fp de 2000 avec un 250 kV, la Version 2011 de la norme me donne une eq Pb de 5 mm (à un chouïa près). Avec la version 2018, une atténuation de 2000 me donne une transmission de 1/2000 soit 5.10^-4, et une eq Pb d'un poil au dessus 5 mm Donc, c'est pas une révolution, mais c'est juste pour le principe... _________________ Fred I IRSN |
