 tension application norme nfc 15160
lcx2007
tension application norme nfc 15160 Empty
MessageSujet: tension application norme nfc 15160   tension application norme nfc 15160 EmptyJeu 17 Juil 2014 - 10:21
La norme s'applique pour les appareils fopnctionnant sous une HT < 600kV mais y a t-il une limite basse?
S'applique t-elle en mammographie par exemple?
Emmanuelle
MessageSujet: Re: tension application norme nfc 15160   tension application norme nfc 15160 EmptyJeu 17 Juil 2014 - 11:09
La limite basse est donnée implicitement à 50 keV, tout simplement parce que les abaques ne vont pas en dessous, et qu'il est dit que l'on doit prendre l'abaque avec la HT supérieure si l'abaque n'existe pas à la HT utilisée
C'est effectivement très très pénalisant de prendre HT=50 kV si la tension d'utilisation est de 30 kV
Les coefficients d'atténuations varient très vite dans ce domaine, et donc injectés dans des exponentielles...
