Hallin31 Chauffeur de salle
| Sujet: Interpréter son " DAP " / dose reçue après examen radio ? Dim 17 Mai 2020 - 12:23 | |
| Bonjour tout le monde, il y a quelques jours j'ai passé un examen qui s'appelle T.O.G.D (Transit oeso-gastro-duodénal) pour chercher d'éventuels problèmes au niveau de mon oesophage et estomac. Pour cet examen, on m'a fait boire un produit de contraste (probablement baryté), et on m'a remis une série de clichés (une bonne dizaine). Rien de grave au final, mais je m'interroge sur une ligne en bas de la page dressant le bilan, je pense qu'il s'agit de la dose de radiations reçue pour cet examen, la ligne est la suivante:
DAP [mGy cm2] : 29861.3
Si je comprends bien, cela fait à peu près 29861 mGy par cm2 ?... Le chiffre me fait un peu écarquiller des yeux.
Comment cela peut-il se convertir pour savoir à quoi ça correspond en mSv pour le corps ?
Merci beaucoup pour vos réponses ! |
Nico14 Ventriloque
| Sujet: Re: Interpréter son " DAP " / dose reçue après examen radio ? Lun 18 Mai 2020 - 13:15 | |
| Bonjour Hallin31,
petite précision avant de commencer, le DAP est en mGy.cm² (et non pas mGy/cm²) ; DAP : Dose Aera Product, soit Produit Dose Surface (PDS en français) ; En clair la dose multipliée par la surface exposée (et non pas la dose par cm²).
L'IRSN estime la dose efficace pour un TOGD à 10,5 mSv.... Pour passer de la DAP à la dose efficace il existe des facteurs de conversion pour le thorax, pour l'abdomen ...On divise le DAP (en Gy.cm²) par 3 pour le thorax, par 5 pour l'abdomen...
Un TOGD intéresse les 2 régions anatomiques.
29,86 Gy.cm² / 3 = 9,95 mSv 29,86 / 5 = 5,97 mSv
La dose efficace pour ton TOGD doit se situer entre les 2 !
Quoi qu'il en soit c'est visiblement une valeur normale, voire inférieure à la moyenne... |
| Sujet: Re: Interpréter son " DAP " / dose reçue après examen radio ? Lun 18 Mai 2020 - 13:39 | |
| - Nico14 a écrit:
- Bonjour Hallin31,
Quoi qu'il en soit c'est visiblement une valeur normale, voire inférieure à la moyenne... Bonjour Nico14, Merci beaucoup pour votre réponse. Effectivement, je me suis douté que c'était bien en mGy .cm², en fait j'ai copié-collé la précision exactement comme elle apparait (sans le point) sur ma feuille. En regardant sur la page de mon dossier personnel du site web du cabinet, j'ai la fiche apparemment générée par l'appareil où le chiffre est indiqué en Gy.m2 (qui a été converti ensuite en mGy.cm2 sur la feuille de conclusion) : Dose Area Product Total 0.00298613 Gy.m2Dose (RP) Total 0 Gy Fluoro Dose Area Product Total 0.0015260001 Gy.m2 Fluoro Dose (RP) Total 0 Gy Total Fluoro Time 167 s Acquisition Dose Area Product Total 0.0014601299 Gy.m2 Acquisition Dose (RP) Total 0 Gy Total Acquisition Time 21.706 s J'ai cherché partout à comprendre comment ce chiffre pouvait être "converti" en mSv, mais je n'ai trouvé nulle part aucun exemple qui ressemble à ces chiffres que j'ai ! J'ai trouvé ce convertisseur très utile, mais impossible d'avoir le coefficient pour ce type d'examen TOGD Si je me trompe pas, il me semble que c'est un examen presque aussi irradiant qu'un scanner de l'abdomen. |
Nico14 Ventriloque
| Sujet: Re: Interpréter son " DAP " / dose reçue après examen radio ? Lun 18 Mai 2020 - 14:31 | |
| oui si une seule acquisition scanner..... Le plus souvent on réalise plusieurs acquisitions, donc + de dose (efficace) au scanner ! |
| Sujet: Re: Interpréter son " DAP " / dose reçue après examen radio ? Mar 19 Mai 2020 - 21:07 | |
| - Nico14 a écrit:
- oui si une seule acquisition scanner.....
Le plus souvent on réalise plusieurs acquisitions, donc + de dose (efficace) au scanner ! Encore merci pour ces précisions. Pour être certain que j'ai bien compris: quand vous dites que la dose totale que j'ai reçue pour mon TOGD doit se situer entre les 2, cela veut dire une moyenne entre 5,97 mSv et 9,95 mSv, soit environ 7,96 mSv au total, c'est bien ça ? |
Nico14 Ventriloque
| Sujet: Re: Interpréter son " DAP " / dose reçue après examen radio ? Mer 20 Mai 2020 - 10:38 | |
| C'est bien cela en effet. |
Iron Kloug Homme-canon
| Sujet: Re: Interpréter son " DAP " / dose reçue après examen radio ? Mer 20 Mai 2020 - 11:46 | |
| Bonjour Ce qui est finalement assez maitrisé pour un scanner. Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: Interpréter son " DAP " / dose reçue après examen radio ? Mer 20 Mai 2020 - 20:33 | |
| - Iron Kloug a écrit:
- Bonjour
Ce qui est finalement assez maitrisé pour un scanner. Iron Kloug J'ai fait le parallèle avec un scanner abdominal en terme de dose efficace, mais je ne crois pas que le TOGD soit un scanner. Même si Nico14 a raison sur tout ce qu'il a dit, 8 mSV me semble quand même beaucoup pour un TOGD si j'en crois plusieurs tableaux évaluant la dose moyenne entre 3 et 6 mSv pour ce type d'examen. |
