| vérifier LB124 sur source Unat | |
Nicolas26 Chauffeur de salle
| Sujet: vérifier LB124 sur source Unat Ven 1 Mar 2019 - 15:48 | |
| Bonjour, je dispose d'une source Unat XXXXX à 480 Bq. Mon LB124 indique 6 cps en alpha et 190 cps en beta. Comment puis-je retrouver ces valeurs par le calcul pour savoir si je suis bon (à 20% près) ? j'ai essayé avec le rendement de l'appareil mais il n'est pas donné pour l'Unat, idem pour le coefficient de conversion qu'on trouve sur les fiches matériel... Cordialement, Edit Gally: lieu d'utilisation non necessaire |
Iron Kloug Homme-canon
| Sujet: Re: vérifier LB124 sur source Unat Ven 1 Mar 2019 - 16:05 | |
| Bonjour Le problème avec l'uranium naturel c'est qu'il a des descendants émetteurs alpha bêta gamma. Du coup on peut considérer qu'il y a équilibre au moins jusqu'au radon-222. Pour les alpha il y a peut-être une autoabsorption mais pour les bêta aussi. cela dépend de l’épaisseur de la source plaque. Le thorium-234 et le protactinium-234 émettent des bêta, mais je n'ai pas les docs pour connaître les intensités d'émission. En supposant 100 % d'intensité 480 Bq de chaque donnent 480 bêta/s. Soit 960 bêta /s. Si on en mesure 190 cela donne un rendement global (attention pas rendement sous 2 pi) de 20 %. Calcul totalement coin de table. Et du coup je suis peut-être dans l'erreur. Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
ayorosgirl Trapéziste
| Sujet: Re: vérifier LB124 sur source Unat Ven 1 Mar 2019 - 17:40 | |
| (n Brut -N bdf) / (rendement source * rendement appareil) = activité Béta = 190-XX / (0.5 * 0.7) = 550 Bq Donc, on retrouve les 490 Bq = 10% prêt |
| Sujet: Re: vérifier LB124 sur source Unat Ven 1 Mar 2019 - 18:02 | |
| Bonsoir D'où vient la valeur de 0,7 ? En regardant le BIPM, l'énergie bêta maximum du thorium 234 a l'air d'être (pour l'intensité et l'énergie la plus forte) de 194 keV à 78 %. Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: vérifier LB124 sur source Unat Ven 1 Mar 2019 - 18:20 | |
| Du certificat de mon propre LB 124 |
| Sujet: Re: vérifier LB124 sur source Unat Ven 1 Mar 2019 - 18:33 | |
| Bonsoir D'accord mais pour quelle énergie bêta ? Le rendement bêta varie en fonction de l'énergie. Ci-joint le document Je doute du coup d'un rendement à 70 % Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: vérifier LB124 sur source Unat Ven 1 Mar 2019 - 19:20 | |
| Sujet: Re: vérifier LB124 sur source Unat Ven 1 Mar 2019 - 19:28 | |
| Bonsoir Pour moi ce n'est par un rapport d'étalonnage mais les notices constructeurs.. C'est un vrai rapport d'étalonnage qu'il faudrait avoir. D'autre part l'énergie bêta maximum du césium-137 est de 514 keV. Différent de l'énergie bêta du thorium-234 194 keV seulement. Du coup le rendement de détection ne peut être le même. Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: vérifier LB124 sur source Unat Lun 4 Mar 2019 - 11:39 | |
| Merci pour vos réponses. Je retombe sur mes pattes en beta par rapport à ce que vous dites et mes 1ers calculs. Pour l'Alpha, mon nb de cps est <10. C'est l'autoabsorption qui peut faire tant de différence ? Cordialement, |
| Sujet: Re: vérifier LB124 sur source Unat Lun 4 Mar 2019 - 11:45 | |
| Bonjour Par rapport aux alpha il doit y avoir une auto atténuation de la source. Difficile à dire de combien. C'est vrai que 6 c/s pour une activité de 480 Bq fois x (x étant les radionucléides en équilibre qui émettent des alpha, si il y a équilibre avec les descendants) ça fait peu. Quelle est le volume de cette plaquette longueur, largeur et épaisseur, pour se donner une idée ? Iron kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: vérifier LB124 sur source Unat Lun 4 Mar 2019 - 19:10 | |
| La source est circulaire 3 cm de diamètre et 1 mm d'épaisseur. Cordialement, |
| Sujet: Re: vérifier LB124 sur source Unat Lun 4 Mar 2019 - 20:01 | |
| Bonsoir Même si 1 mm peut paraître une fine épaisseur, avec de l'uranium (qui a une masse volumique élevée), l'atténuation des alpha peut être significative. Par contre je n'ai pas de documents avec moi pour dire de combien. Une épaisseur de 25 µm d'un matériau de plus faible densité arrête déjà les alpha. C'était d'ailleurs une vieille discussion du forum. Iron kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: vérifier LB124 sur source Unat Mar 5 Mar 2019 - 10:53 | |
j'ai fait quelques avancées. La source fait 7 cm² de surface. Il semble que le rendement de détection (sous 4pi ?) du LB124 pour l'Unat est de - 10% en alpha et - 36% en beta. Le facteur d'autoabsorption en alpha est de 0,5. Je ne connais pas le rendement d'émission de ma source en alpha et beta c'est peut-être la le facteur qui fait la différence. En beta, le rendement d'émission pourrait être proche de 1. A= 480 Bq (sous 2 pi ?) Sans tenir compte des rendements d'émission: N attendu (en beta)=480 * 0.36 *1 = 173 cps : proche de ma mesure. N attendu (en alpha)= 480 * 0.10 * 0.5 = 24 cps ( ? 4 fois ma valeur).
Cordialement, |
| Sujet: Re: vérifier LB124 sur source Unat Mar 5 Mar 2019 - 11:14 | |
| Bonjour La norme sur les mesures de contamination préconise pour le facteur d'autoabsorption en alpha 0,25, me semble-t-il. D'où N attendu (en alpha)= 480 * 0.10 * 0.25 = 12 cps ( ? 2 fois ma valeur). Pas trop aberrant du coup car avec une auto absorption de la source, peut-être supérieure on est dans des ordres de grandeurs qui deviennent corrects. Iron kloug _________________ Show must go on ! |
webmarket Curieux
| Sujet: Re: vérifier LB124 sur source Unat Mer 6 Jan 2021 - 12:04 | |
je dispose d'une source Unat à 480 Bq. Mon LB124 indique 6 cps en alpha et 190 cps en beta. Comment puis-je retrouver ces valeurs par le calcul pour savoir si je suis bon (à 30% près) ? j'ai essayé avec le rendement de l'appareil mais il n'est pas donné pour l'Unat,
Désolé mais modération de ma part KLOUG |
Thorvald Jongleur
| Sujet: Re: vérifier LB124 sur source Unat Mer 6 Jan 2021 - 12:28 | |
| Sujet: Re: vérifier LB124 sur source Unat Mer 6 Jan 2021 - 12:32 | |
| Bonjour Absolument
De manière à ne conserver que l'aspect technique des sujets abordés, les propositions commerciales sont interdites sur le forum. Ces échanges doivent se faire par MP. Un sujet peut être ouvert sur un matériel, mais le débat devra tourner autours de ses caractéristiques techniques et son utilisation, pas sur son prix ou la validité d'une offre.
Nous ne pouvons pas empêcher les commerciaux de faire leur travail. Libre à eux de se faire connaitre auprès du collège opérationnel de l'association. Ce dernier étudiera les mettra en lien dans la rubrique appropriée du site, ou étudiera la possibilité de leur créer un annuaire.
Administrateurs à vous de jouer.
iron Kloug _________________ Show must go on ! |
Gally Contorsionniste
| Sujet: Re: vérifier LB124 sur source Unat Mer 6 Jan 2021 - 16:54 | |
| Bonjour,Je suis dessus, et vais supprimer les doublons Webmarket, merci de consulter vos mp. _________________ Croit fermement en l'aristocratie d'EM Forster.
