| Activité d'une source étalon | |
Maryanne21 Chauffeur de salle
| Sujet: Activité d'une source étalon Ven 29 Juin 2018 - 11:40 | |
| Bonjour, je me permets d'intervenir sur le forum car au sein de mon emploi on me demande de trouver quelle(s) activité(s) de source étalon est la plus adaptée pour des nouveaux activimètres. Les activités maximales mesurées ainsi que les mesures de routine sont les suivantes: Ga67 : 5 GBq en routine : 700 MBq Y90 : 12 GBq en routine : 11 GBq Mo99 : 4 GBq en routine : 4 GBq Tc99m : 30 GBq en routine : 15 GBq I123 : 2 GBq en routine : 1 GBq I131 : 2,8 GBq en routine : 500 MBq Sm153 : 12 GBq en routine : 5 GBq Re186 : 10 GBq en routine : 1 GBq Tl201 : 1,5 GBq en routine : 200 MBq
Pour les sources étalons le LEA propose: Cs137 émission 662 keV et le Ba133 émission 81 keV. On est ok pour ces sources car elles couvrent la gamme d'émission de tous nos radioisotopes. Mais que prendre en activité pour ses sources pour que l'étalonnage de l'activimètre (chambre de mesure) soit correct ? Faut-il prendre en compte les intensité aussi de chaque radionucléide ?
Merci de votre réponse car je suis un peu perdue |
Iron Kloug Homme-canon
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Ven 29 Juin 2018 - 11:46 | |
| Bonjour Une petite question de ma part : L'yttrium-90 est un émetteur bêta pur. Est-ce que une source étalon gamma convient ? Pas substitution peut-être, mais... Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Ven 29 Juin 2018 - 13:09 | |
| Actuellement les techniciens fonctionnent comme ça avec l'ancien activimètre et il n'y a aucun soucis de ce côté là |
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Ven 29 Juin 2018 - 13:11 | |
| Les sources étalons nous permettent de vérifier que l'électronique fonctionne bien sur toute la plage de mesure utilisé |
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Ven 29 Juin 2018 - 13:23 | |
| Bonjour Je ne sais pas si vous avez ce document : http://www.nucleide.org/Publications/Guide_Acti_NT06-033.pdfC'est le guide du laboratoire National Henri Becquerel : Guide d’utilisation et de contrôle qualité des activimètresDans le chapitre 3.3 concernant l'étalonnage :Pour chaque cas, le facteur de lecture F par lequel il faut multiplier la valeur lue pour obtenir l'activité de l'échantillon, y est mentionné (Cf. supra § 1.5). Dans la mesure du possible, ce facteur est ajusté à 1, sauf quelques cas particuliers (par exemple 51Cr ou 90Y). Iron kloug
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Ven 29 Juin 2018 - 13:38 | |
| Merci je vais regarder ça! Mais comment peut-on faire pour déterminer l'activité de la source scellée de Césiu137 ? |
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Ven 29 Juin 2018 - 14:08 | |
| Bonjour Dans le document cité page 28, l'activité du césium-137 doit être supérieur à 40 MBq. Mais je ne sais pas si cela correspond à votre cas. Iron kloug _________________ Show must go on ! |
Samael22 Funambule
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Lun 2 Juil 2018 - 10:08 | |
| Moi je prendrai une activité qui se rapproche de ce que je mesure au max, comme ça je suis sûr que je n'aurai pas de problème lié au temps mort. |
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Lun 2 Juil 2018 - 10:21 | |
| Mais une source de césium à 12 GBq ne serait-ce pas énorme... Il n'y a aucun moyen de calculer cette activité par rapport aux énergies des sources utilisées en routine ? |
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Lun 2 Juil 2018 - 10:24 | |
| Bonjour Je confirme 12 GBq c'est beaucoup trop important. Avec un facteur 10 ou 100 en moins ce devrait être suffisant quitte à faire un rapport entre les activités. Iron kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Lun 2 Juil 2018 - 10:26 | |
| Bonjour c'est à dire faire un rapport avec les activités ? |
Samael22 Funambule
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Lun 2 Juil 2018 - 10:33 | |
| Il faut alors un module pour corriger le temps mort. Parce que même avec un rapport d'activité si le temps mort est différent l'étalonnage en efficacité ne permettra pas de remonter à l'activité. |
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Lun 2 Juil 2018 - 10:36 | |
| Bonjour Sauf effets particuliers on peut faire une mesure avec une activité à 1,2 GBq par exemple et multiplier par 10 pour les activités qui sont au max. Samael vinet de parler d'effet correctif comme le temps mort à juste titre. Mais encore une fois la lecture du document vous aidera, peut-être pas sur la définition de l'activité à utiliser, mais sur les éléments concernant l'étalonnage et les différentes vérifications. Iron kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Lun 2 Juil 2018 - 10:39 | |
| Super merci, je pense pouvoir m'en sortir. Après je sais que sur les chambres de mesure qu'on a actuellement dans d'autres laboratoires on utilise un facteur correctif parfois lors de la qualification de cs chambres. |
Samael22 Funambule
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Lun 2 Juil 2018 - 10:41 | |
| Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à revenir les poser qu'on en débatte tous ensemble ! |
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Lun 2 Juil 2018 - 16:27 | |
| Bonjour, Pour autant que je sache les activimètres sont en général des chambres à courant et n'ont donc pas de pb de temps mort.
Ce qui est préférable compte tenu des activités que l'on veut mesurer.
Par contre ce qui est effectivement surprenant c'est que l'on trouve dans la liste indifféremment des émetteurs bêta quasi pur (Y 90) et des émetteurs gamma quasi-pur (Tc 99 m)
Il est donc évident que pour chaque RN le rendement sera différent, voire très différent, voire très très différent
Si à la limite l'activimètre est sensible aux beta le rendement sera proche (mais proche seulement) de 100 % pour un détecteur puits.
Il me semblait que les activimètres étaient étalonnées pour chaque type de RN, que les rendements étaient mémorisé et qu'à chaque mesure il fallait choisir le RN mesuré.
Et qu'il fallait éviter de se tromper de bouton...
Samael22 Funambule
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Mar 3 Juil 2018 - 10:02 | |
| Vu que le sujet est dans spectroscopie je n'ai pas pensé qu'il pouvait s'agir d'une chambre à ionisation, j'aurai mieux fait de lire le document proposé par Monsieur Kloug. |
benjamin14 Contorsionniste
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Mar 22 Déc 2020 - 9:49 | |
| oublies ta source à 12 GBq de 137Cs! Absolument inadapté |
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Mar 22 Déc 2020 - 9:52 | |
| 12 MBq par contre oui |
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Mar 22 Déc 2020 - 9:53 | |
| Bonjour Nous l'avions déjà dit au départ de la discussion. Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Mar 22 Déc 2020 - 11:08 | |
| Oui mais vu que la question est reposée, je reprecise! |
| Sujet: Re: Activité d'une source étalon Mar 22 Déc 2020 - 11:12 | |
| Tu as bien fait ! Kloug _________________ Show must go on ! |
