 Support protection plombée individuelle en salle opératoire
Toz
Toz
Support protection plombée individuelle en salle opératoire Empty
MessageSujet: Support protection plombée individuelle en salle opératoire   Support protection plombée individuelle en salle opératoire EmptyMer 16 Jan 2019 - 13:33
nous constatons que les protections plombées individuelles de nos salles opératoires ne sont pas toujours rangées correctement après avoir été utilisées. Nous ne pensons pas être le seul dans ce cas ...
Au delà de ce problème récurrent, je souhaiterai savoir si certains d'entre vous ont mis en place des supports directement en salle (mural ou mobile). Certains actes sont très longs en temps opératoires et le temps d'exposition se limite à quelques clichés de scopie per-opératoire.
Nous souhaitons trouver le meilleur compromis pour le personnel d'anesthésie (IADE, médecine anesthésiste) à la tête du patient. Sortir de salle entre deux utilisations des RX relève parfois du parcours du combattant (salle un peu encombrée ...). La protection plombée est donc posée en salle entre deux utilisation des RX. Comment faire mieux qu'en boule dans un coin ?
Merci par avance pour vos retours,
Toz
cgouin
MessageSujet: Re: Support protection plombée individuelle en salle opératoire   Support protection plombée individuelle en salle opératoire EmptyMer 14 Aoû 2019 - 10:11
pourquoi ne tentes tu pas de mettre des supports muraux (cintre sur patère ou supports articulés?) bon, franchement bon courage, même avec, ils foutent tout en boule partout... t'as beau leur expliquer....  il risque aussi de se poser le soucis de "ya plus d'epi" parce que tous accrochés en salle x....
en tous ca je veux bien que tu me dises si tu instaures un truc comment ça se passe!!!
bonne journée Very Happy
MessageSujet: Re: Support protection plombée individuelle en salle opératoire   Support protection plombée individuelle en salle opératoire EmptyMer 14 Aoû 2019 - 10:45
Des fois, même un support mural...
Support protection plombée individuelle en salle opératoire Tablie11
Iron kloug
MessageSujet: Re: Support protection plombée individuelle en salle opératoire   Support protection plombée individuelle en salle opératoire EmptyMer 14 Aoû 2019 - 11:44
pour les supports de tablier dans la salle, vous n'aurez pas l'accord de votre CLIN (Comité de lutte contre les infections nosocomiales)
Les salles d'interventions ont une procédure de bionettoyage entre chaque intervention (en gros on nettoie). En principe, les tabliers portés sont également nettoyés.
Ce procédé est beaucoup plus long en fin de programme et il faudrait enlever tous les tabliers, les nettoyer, idem pour le support.
Les recommandations sont d'avoir le moins de chose possible dans la salle.
Par contre, cela pourrait être localisé dans les sas d'entrée ou à des endroits différents du bloc pour ne pas les avoir tous au même endroit
sakura72
MessageSujet: Re: Support protection plombée individuelle en salle opératoire   Support protection plombée individuelle en salle opératoire EmptyMer 14 Aoû 2019 - 17:33
Nous avons des supports dans la salle de préparation des médecins et d'autres dans le couloir de circulation "interne".
Mais ils ne sont pas mieux rangés pour autant, hélas !
Sakura
Toz
Toz
MessageSujet: Re: Support protection plombée individuelle en salle opératoire   Support protection plombée individuelle en salle opératoire EmptyMer 14 Aoû 2019 - 18:25
Hello,
merci pour vos retours Smile
Idem que sakura, nous avons plusieurs supports présents dans les couloirs à proximité des salles et certains au niveau des salles de prépa pour les salles où l'activité RX est la plus régulière (tramato, vasculaire, ...).
Effectivement cela pose problème pour le bionettoyage. D'un autre côté, en boule par terre en sortie de salle et réutiliser le lendemain sans nettoyage entre temps, pas sur que ça soit mieux No. La solution du support permet à minima la durée dans le temps du matériau de protection et permet d'optimiser un peu les contraintes de poids quand l'acte est prolongé et l'utilisation des RX très sporadique. ça c'est la théorie.
Un pti plus de terrain : si vous avez beaucoup de tenue en deux parties, il existe maintenant des supports plus adaptés avec un rail de branches 'hautes' pour les vestes et un rail de branches 'bas' pour les jupes. Cela nous a bien aidé pour le rangement qui ressemblait souvent (parfois encore Sad) à la photo de Kloug.
Dans tous les cas ça plait car vous ranger plus sur un linéaire au sol plus faible.
Toz
» Evaluation individuelle
» protection de parois salle attente
» percer ou non cloison plombée
» Fenêtre plombée au scanner ?
