| percer ou non cloison plombée | |
+5SheepeR Aemaeth gepetta Domino Bibi37 9 participants |
Bibi37 Saltimbanque
![Saltimbanque Saltimbanque](https://i.servimg.com/u/f49/16/29/75/03/410.gif)
![percer ou non cloison plombée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: percer ou non cloison plombée Sam 30 Mai 2015 - 14:41 | |
| Bonjour
est-ce possible de faire trous dans une paroi BA13 plombée 1 mm pour mettre fixations pour étagères sans s'entendre dire par ASN que risque fuite rayons X ? j'ai posé question à l'ASN mais réponse ne vient pas ... donc si vous avez eu inspection dans salle radio avec éléments fixés au mur , est-ce qu'ils y regardent ? je pense qu'avec mesures de vérif derriere la cloison (salle stérilisation) il faut vraiment être pile sur trou cheville pour peut être détecter qqechose ....
merci |
Domino Contorsionniste
![Domino](https://2img.net/u/2811/10/03/89/avatars/2046-30.gif)
![percer ou non cloison plombée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: percer ou non cloison plombée Sam 30 Mai 2015 - 18:18 | |
| Bonjour, personnellement, je ne le ferais pas:
-solution de continuité dans ta protection: il faut plus qu'une cheville pour fixer une étagère - quid du risque "plomb"?
De plus, on vérifie tous nos EPI une fois par an et c'est un sacré boulot, ce n'est pas pour faire des trous dans les murs.
Il existe certainement d'autres solutions: soit fixation chimique soit étagère mobile
Après, tu verras ce que dit l'ASN _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
Bibi37 Saltimbanque
![percer ou non cloison plombée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: percer ou non cloison plombée Dim 31 Mai 2015 - 8:50 | |
| merci Domino pour ta réponse , si d'autres ont eu cas ça m'interesse de savoir comment ils ont géré sachant que cette salle panoramique dentaire n'offre pas bcp place pour poser écran ordinateur.... |
gepetta Trapéziste
![gepetta](https://2img.net/u/2811/10/03/89/avatars/2244-46.jpg)
![percer ou non cloison plombée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: percer ou non cloison plombée Dim 31 Mai 2015 - 15:19 | |
| Bonjour, J'aurai la même réponse. Une petite étagère mobile ou rajouter une épaisseur à la cloison dans laquelle on pourrait fixer l'étagère. |
Aemaeth Acrobate
![Aemaeth](https://2img.net/u/2811/10/03/89/avatars/1363-15.jpg)
![percer ou non cloison plombée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: percer ou non cloison plombée Lun 1 Juin 2015 - 9:58 | |
| J'aurais une réponse beaucoup plus pragmatique. Si on met une protection plombée sur toute la surface du mur, c'est justement pour protéger tout le mur. Et donc I.E toutes les personnes se trouvant derrière ce mur. Si tu perce la protection plombée, oui, tu romps la continuité de la protection, et donc tu faillis à ton obligation de protection des salariés, et surtout tu rends caduques tous tes calculs de protections, qui t'ont amené à poser cette protection plombée. Donc, non il n'est clairement pas conseillé de percer une protection plombée. Oui, tu aura des fuites de RX(Attention, ce n'est même pas un risque, c'est un fait ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ) Pour les solutions, les autres ont déjà plutôt bien répondu ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) |
SheepeR Trapéziste
![SheepeR](https://2img.net/u/2811/10/03/89/avatars/1211-51.jpg)
![percer ou non cloison plombée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: percer ou non cloison plombée Lun 1 Juin 2015 - 11:14 | |
| Bonjour, Pour apporter ma pierre à l'édifice, je dirai que: 1) NON tu ne peux pas percer du plomb! (voire législation relative au plomb) 2) Si tu veux absolument percer ton mur, plombe de l’autre côté de celui-ci ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) |
Scully Homme-canon
![Scully](https://2img.net/u/2811/10/03/89/avatars/541-22.jpg)
![percer ou non cloison plombée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: percer ou non cloison plombée Jeu 4 Juin 2015 - 18:25 | |
| Ou mets un poste informatique à l'extérieur de la salle ;-). |
Diabolo Homme-canon
![Diabolo](https://2img.net/u/2811/10/03/89/avatars/389-70.jpg)
![percer ou non cloison plombée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: percer ou non cloison plombée Jeu 4 Juin 2015 - 22:54 | |
| Pourquoi vous ne laissez pas les mouches tranquilles ? |
![percer ou non cloison plombée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: percer ou non cloison plombée Ven 5 Juin 2015 - 21:58 | |
| Bonsoir, une cloison BA13 plombée est composé de deux panneaux BA13 dont un seul est plombé. si le cabinet est récent, renseigne toi auprès du plaquiste : peut être que le BA13 plombé a été posé coté local contigu et non coté cabinet dentaire.... Ensuite, je crois que je n'ai jamais vu un seul cabinet ou il n'y a pas eu au moins une fixation sur une cloison... Déjà , le bras du rétroalvéolaire ou le pupitre, il ne tient pas tout seul contre le mur... Même si effectivement on désire une continuité dans la protection biologique, ce n'est pas un trou avec une cheville molly qui va remettre en cause la RP au sein du cabinet. Et puis, entre nous, vous avez déjà regardé si il avait été placé du Pb derrière toutes les boites d'encastrements des prises de courants murales (ainsi que les interrupteurs muraux), après que l'électricien soit passé avec sa scie cloche et percé les BA13 plombés pour placer ces boites d'encastrements? Il faut trouver un juste mieux, c'est sur qu'il ne faut pas transformer le cabinet en gruyère... _________________ Fred I IRSN |
Diabolo Homme-canon
![percer ou non cloison plombée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: percer ou non cloison plombée Sam 6 Juin 2015 - 8:11 | |
| bravo pour ce message "réaliste" qui remet l'homme au coeur du sujet
pour ce qui est de la plomberie, celle ci peut se trouver à l'intérieur de la salle et enfermée secondairement pour sa partie au sol , dans un petit coffrage doublé de plomb
pour la partie électrique, à partir d'un mini tableau électrique secondaire, les systèmes en appliques qui courent le long des plinthes, des angles de mur et des dormants de porte sont très suffisants |
Scully Homme-canon
![percer ou non cloison plombée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: percer ou non cloison plombée Lun 8 Juin 2015 - 16:15 | |
| ![+1](/users/2811/10/03/89/smiles/703869.gif) Fred |
KamilSM Saltimbanque
![KamilSM](https://2img.net/u/2811/10/03/89/avatars/2650-98.jpg)
![percer ou non cloison plombée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: percer ou non cloison plombée Lun 8 Juin 2015 - 18:37 | |
| ![+1](/users/2811/10/03/89/smiles/703869.gif) Fred. Dans le cabinet ou je travaille, le panoramique dentaire est approché au mur .... et cela ne pose pas de problème en RP. |
