| Réglementation sur le port des deux dosimetres du meme cote | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Réglementation sur le port des deux dosimetres du meme cote Jeu 24 Nov 2016 - 11:59 | |
| Heuh, comment dire, en faisant une fausse manoeuvre pour mettre le sujet au bon endroit, j'ai tout effacé. Je m'en excuse auprès des posteurs. La question était: y a-t-il une réglementation qui impose de mettre dosi passif et opérationnel dans la même poche poitrine
Désolée Domino
| | | Gally Contorsionniste
| Sujet: Re: Réglementation sur le port des deux dosimetres du meme cote Jeu 24 Nov 2016 - 22:34 | |
| Pour Domino: nos amis cités dans le décryptage de l'actualité, qui ne font rien, ils ne font jamais de coquillettes. Pour Hammouche, quelques pistes , dans l'arrêté du 17 juillet 2013: modalités suivi dosimétrique individuelParagraphe 1.3 : modalités de port (dosi passif) "Le dosimètre est obligatoirement porté à la poitrine ou, en cas d'impossibilité, à la ceinture et, le cas échéant, sous les équipements individuels de protection. L'équivalent de dose individuel ainsi mesuré est assimilé à la dose reçue par le corps entier. La mesure de rayonnements de nature différente peut rendre nécessaire le port simultané de plusieurs dosimètres qui peuvent, lorsque c'est techniquement possible, être rassemblés dans un même conditionnement." Donc le passif de base , pas le supplémentaire, c'est à la poitrine. Dans le 3.5 (dosi opérationnel): "Les résultats sont exprimés conformément aux dispositions prises en application de l'article R. 231-80 du code du travail, en mSv, dans la grandeur opérationnelle appropriée Hp (10) ou Hp (0.07)." Donc soit ton dosi opérationnel il est corps entier, calibré en Hp(10), et il rejoint géographiquement le dosimètre poitrine, soit c'est un dosi opérationnel extrémités, donc local. Puisque le dosimètre opérationnel est là pour être un estimatif majorant de ton dosimètre passif, c'est tout de même logique qu'il soit au même endroit, histoire de ne pas mesurer les torchons et les serviettes ... Pas d'autres idées là tout de suite. Bon courage _________________ Croit fermement en l'aristocratie d'EM Forster.
| | | Domino Contorsionniste
| Sujet: Re: Réglementation sur le port des deux dosimetres du meme cote Jeu 24 Nov 2016 - 22:37 | |
| Merci, tu me sauves la mise _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
| Sujet: Re: Réglementation sur le port des deux dosimetres du meme cote Jeu 24 Nov 2016 - 22:44 | |
| A ton service Darling Mais la question est bien bonne et ma réponse je suis presque sûre qu'elle est incomplète. La raison veut qu'il soit là, mais un autre texte doit bien en parler. Si par hasard l'équipe de jour via peut être Super Omer a la réponse, l'équipe de nuit, elle, va au dodo . _________________ Croit fermement en l'aristocratie d'EM Forster.
| | | Samael22 Funambule
| Sujet: Re: Réglementation sur le port des deux dosimetres du meme cote Ven 25 Nov 2016 - 14:57 | |
| ah mon dieu je dois récrire ma réponse. En résumé : Je ne bouge jamais le dosi passif, c'est une valeur médicale. Le dosimètre DOIT se trouver à la poitrine gauche.
Je place le dosi opérationnel à l'endroit le plus dosant sur le tronc (ceinture max, jamais jambe, jamais bras et jamais tête, mais ça peut etre le dos) Par exemple rayonnement venant du sol, je demande aux intervenants de mettre le dosi op à la ceinture. Rayons venant sur le dos --> placement du dosi op sur le dos. C'est une valeur opérationnelle, pour moi on peut le mettre à l'endroit le plus pénalisant. Toujours en restant cohérent avec ce qu'il mesure à savoir une dose corps entier (poitrine) |
| | | Fred Homme-canon
| Sujet: Re: Réglementation sur le port des deux dosimetres du meme cote Lun 28 Nov 2016 - 21:49 | |
| - Samael22 a écrit:
- ah mon dieu je dois récrire ma réponse.
Je place le dosi opérationnel à l'endroit le plus dosant sur le tronc (ceinture max, jamais jambe, jamais bras et jamais tête, mais ça peut etre le dos) Par exemple rayonnement venant du sol, je demande aux intervenants de mettre le dosi op à la ceinture. Rayons venant sur le dos --> placement du dosi op sur le dos. C'est une valeur opérationnelle, pour moi on peut le mettre à l'endroit le plus pénalisant. Toujours en restant cohérent avec ce qu'il mesure à savoir une dose corps entier (poitrine) Bonjour, pourquoi poitrine gauche et pas la droite??? (de façon pratique, les tenues comme celles utilisées en CNPE, offrent une poche pour ranger les dosi passifs et opérationnelles à gauche, mais je ne vois pas d'obligation réglementaire...) _________________ Fred I IRSN |
| | | SheepeR Trapéziste
| Sujet: Re: Réglementation sur le port des deux dosimetres du meme cote Mar 29 Nov 2016 - 12:05 | |
| Sans doute lié à la position du cœur? |
| | | annelise Funambule
| Sujet: Re: Réglementation sur le port des deux dosimetres du meme cote Mar 29 Nov 2016 - 16:01 | |
| Salut,
Je me suis posé la même question que Fred, concernant le côté de la poche (tu me diras, chez nous ils sont autour du cou, donc plutôt au milieu...). _________________ annelise |
| Sujet: Re: Réglementation sur le port des deux dosimetres du meme cote Mar 29 Nov 2016 - 17:30 | |
| Bonsoir, je pense que la raison est plus ergonomique que radiologique mais c'est juste une hypothèse. Même si il y a bien longtemps que l'on oblige plus les gauchers à écrire de la main droite, il n'empêche qu'on est dans un monde où ergonomiquement tout est initialement fait pour les droitiers. Et donc: la poche poitrine (sans couleur politique) est à gauche. NB: risque à priori de la poche à D: chute de dosimètre, tendinite, déchirure de la poche. Z'ont bien réfléchi et pas penser aux gauchers _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
| | | Samael22 Funambule
| Sujet: Re: Réglementation sur le port des deux dosimetres du meme cote Mar 29 Nov 2016 - 18:17 | |
| Parce que le dosimètre est étalonné pour être sur la poche gauche. Exactement à l'endroit du dessin ! La mesure n'en sera que plus juste. Je ne pense pas qu'il y ait quoique ce soit de réglementaire. |
| | | Fofilet Trapéziste
| Sujet: Re: Réglementation sur le port des deux dosimetres du meme cote Mar 6 Déc 2016 - 11:13 | |
| Sans parler du côté réglementaire, juste le côté terrain : si vous avez un dosimètre à gauche, l'autre à droite, vous aurez les mêmes valeurs si la source principale d'irradiation est en face, mais si vous avez un "point chaud" sur un côté, la dose enregistrée peut être très différente sur l'un et sur l'autre... |
