je pense que c'est le même problème qu'avec le spectre de X si tu prend une moyenne (même pondérée par les intensités)
Ton atténuation dans le Pb n'est pas linéaire
Donc:
soit tu prend Tc ou Mo dans la base de donnée et tu cherches le CDA
Soit tu détermine manuellement le spectre (option spectre manuel) et tu cherches le CDA
Ceci dit, je trouve 1mm de CDA (comme pour 231 Kev) donc dans ce cas ci la moyenne pondérée fonctionne mais pas certaine que ça fonctionne aussi bien pour tous les spectres
