 calcul de distance de balisage
calcul de distance de balisage Empty
MessageSujet: calcul de distance de balisage   calcul de distance de balisage EmptyVen 21 Aoû 2015 - 11:57
salut, nous rencontrons plusieurs formules pour calculer la distance de balisage du public, je souhaiterais que vous me donniez une formule toute simple. celle que j'ai est la suivante:racine carré de activité de la source multiplier par la constance spécifique de l'iridium192 (500)/débit zonage.
donnez moi svp le résultat d'une activité avec une source d'iridium192, activité A= 50 ci et un collimateur 60°. quelles seront les distances de balisages avec collimateur et sans collimateur de du balisage public.
lol!
MessageSujet: Re: calcul de distance de balisage   calcul de distance de balisage EmptyVen 21 Aoû 2015 - 18:13
pour faire le zonage (balisage) tu as deux solutions:
1. la plus facile: dosimex te le fait automatiquement: DosimexG/Options/faire un zonage
2. sinon, tu calcules: Racine carrée (débit de dose à 1m/DD zonage)
pour établir le débit de dose à 1m, là aussi plusieurs solutions:
a) la plus inconsciente, allez à 1m et mesurer: fortement déconseillé vu les DD
b)DosimexG: source ponctuelle: 257mSv/h. Mais dans ce cas il t'as déjà donné le zonage donc ce sera juste pour voir
c) le coéfficient activité dose ambiant est de 5mSV/Ci soit dans ton cas: 250mSV
d) le préalable à la dernière technique impose de faire du café et de remplacer les piles de la calculatrices: tu détermines ta fluence énergie par énergie, tu cherche le coéfficient de conversion fluence kerma, tu mets sous 4Pi et tu n'oublies pas que tes Bq sont en seconde et que ton DD doit être en heure.
En ce qui concerne le collimateur, cela n'aura aucune influence sur la distancede ton balisage mais seulement sur la taille de la zone
Résultat Dosimex:
Rouge 1,6m
Orange 11m
Jaune 103m
Vert 166m
Bleue:351m
Conclusions: va falloir mettre des protections
MessageSujet: Re: calcul de distance de balisage   calcul de distance de balisage EmptyVen 28 Aoû 2015 - 19:11
j'imagine que tu parles de gammagraphie, et certainement de chantier.
En terme de zonage, on est donc sur la base d'une zone d'opération, c'est à dire un débit de dose moyen évalué sur la durée de l'opération, inférieur à 7,5 µSv/h (soit, pour faire simple, une dose efficace cumulée sur une heure d'opération inférieur à 7,5 µSv).
Ta distance de balisage, si tu négliges le temps d'exposition), sans collimateur, est donc :
(cste spécifique pour l'192Ir en mSv/h.GBq x 1850 (GBq) /0.0025 (mSv))exposant 0,5.
Si tu utilises un collimateur 1/250ème, ta distance de balisage, hors faisceau primaire, est de :
(cste spécifique pour l'192Ir en mSv/h.GBq x 1850 (GBq) /(0.0025 (mSv) x 250))exposant 0,5.
Après, tu peux prendre en compte le temps réel d'exposition.
calcul de distance de balisage 459774 IRSN
» calcul balisage zone opération
» formule pour le calcul de la distance de balisage
» ZONAGE (balisage)
» Calcul de RCA
» Calcul de Sd
