 Materiel entrant en zone controlé puis retour domainte public
Materiel entrant en zone controlé puis retour domainte public Empty
MessageSujet: Materiel entrant en zone controlé puis retour domainte public   Materiel entrant en zone controlé puis retour domainte public EmptyJeu 6 Nov 2014 - 15:09
Je viens vers vous pour des conseils en matière de radioprotection pour notre matériel.
Nous possédons un matériel pour le contrôle de dégagement d'hydrogène dans une cavité contenant des combustibles inétanche. Ce matériel est actuellement en hors nucléaire (outillage neuf ).
Cet outillage est prévu pour aller sur les sites ANC de la Hague et les CNPE.
Nous allons faire un test de fonctionnement en condition réelles mais après ces essais nous souhaitons si possible le stocké dans notre atelier donc froid (domaine public).
Procédure: Nous aspirons le gaz de la cavité qui peut être contaminé, ce gaz passe dans un flexible avec des mini filtre papier puis dans un porte filtre comportant un filtre THE (filtre boite à gant pour les connaisseurs) ensuite d'autre filtre sont sur la ligne et  puis passe dans notre analyseur d'hydrogène. Le gaz passé dans l'analyseur est rejeté sur le circuit de ventilation du site .
Ces filtres peuvent être retirés pour être contrôlé.
Est-ce que le service radioprotection à la capacité de classé cette outillage en retour en domaine public avec le contrôle de ces filtres.
Si oui pour vous quelles technologie de mesure peut être abordé (site Areva La Hague et CNPE).
Je dois rédiger une procédure d'essai en incluant le risque de contamination et aussi la possibilité de rincer ce circuit avec du gaz en bouteille (ARGON).
Lors de réunion nous nous avons indiquez qu'un retour en froid sera possible.
Pouvez-vous me dire votre avis concernant ces mesures et la possibilité de retour en domaine public de mon outillage.
MessageSujet: Re: Materiel entrant en zone controlé puis retour domainte public   Materiel entrant en zone controlé puis retour domainte public EmptyVen 7 Nov 2014 - 9:55
Sur CNPE, 2 types de matériels sont à distinguer: le matériel dédié et non dédié (voir DI 82).
Du matériel peut trés bien retourné dans le domaine public. Un controle plus poussé sera effectué par le service RP (BCU/BUC).
A prévoir avec ton chargé d'affaire EDF.
Benjamin
MessageSujet: Re: Materiel entrant en zone controlé puis retour domainte public   Materiel entrant en zone controlé puis retour domainte public EmptyJeu 27 Nov 2014 - 21:02
Après séjour en zone, le retour en domaine public ne pourra se faire qu'avec une fiche C.R.M (Contrôle radiologique de matériel) et une fiche de sortie de centre sur le site de la Hague. Pour le matériel avec des surfaces inaccessibles, c'est le passage en spectro obligatoire. Il faut pouvoir démonter car il faut respecter un certain volume et une certaine masse.
CDT
MessageSujet: Re: Materiel entrant en zone controlé puis retour domainte public   Materiel entrant en zone controlé puis retour domainte public EmptySam 29 Nov 2014 - 19:40
Doudou, ce qui est compliqué c'est que tout ce qui est creux, est potentiellement incontrôlable.
Donc en fonction de l'ergonomie de la bête, il n'est pas impossible que malgré des filtres propres, on te refuse la sortie de ce matériel. Et un THE ce sera peut être juste.
Par expérience, il est toujours intéressant de passer au SPR concerné par la manip avant pour avoir son avis.
Il est aussi souvent intéressant d'essayer de déporter ce qui est cher, ou représente un volume de déchet important, de ce qui est "sacrifiable". Aucune possibilité de déporter la sonde de l'analyseur du boîtier (qui je suppose vaut cher au kilo)?
Une autre option qui fonctionne bien: un chiffrage qui inclue les deux cas de figure.
MessageSujet: Re: Materiel entrant en zone controlé puis retour domainte public   Materiel entrant en zone controlé puis retour domainte public EmptyDim 30 Nov 2014 - 16:54
D'accord avec Gally.
De plus, qui dit filtre THE dit poussières (inopérant pour les gaz). Qui dit Areva La Hague dit alpha, donc compliqué voir impossible d'en vérifier l'absence dans des parties internes incontrôlable car inaccessibles.
Un truc qui peut aider à dédouaner, c'est faire une spectro avant utilisation en ZC. Puis une spectro après utilisation.
» Conditions de retour dans le public de matériel sortant de ZDN
» Contrôle de matériel en sortie de zone
» Dosimétrie passive en zone public
» catégorie "public" et zone surveillée
» Sortie de matériel de zone contaminante.
