 Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011
Amak
lcx2007
frisker
leressac
12 participants
Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 - Page 3 EmptyJeu 31 Oct 2013 - 17:45
Scully a écrit:
Bien sûr Dominique que je connais ce texte Wink.
En clair, j'ai une salle conforme, je change le générateur, que se passe-t-il ?
J'aurais tendance à lire ça de la façon suivante :
- je suis conforme à l'ancienne norme, c'est bon... sauf si :
- je fais de l'interventionnel ET je ne satisfais pas à l'arrêté zonage du 15 mai 2006. Là c'est clair, faut payer.
Dom
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 - Page 3 EmptyJeu 31 Oct 2013 - 20:02
Le problème de l'interventionelle vise essentiellement les blocs opératoires ou nos ampli mobiles vont maintenant être considérés comme des postes fixes et la règlementation change. Les salles n'ont aucun plombage et le zonage était celui d'un mobile.
En ce qui concerne le changement de générateur d' Hélène, si il est identique au précédent et que les paramètres de calcul ne change pas: l'installation est conforme. Quand nous changeons le tube du scanner, on ne refait pas tous les calculs de protections
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 - Page 3 EmptyVen 1 Nov 2013 - 8:23
La réglementation ne change pas. Elle va (peut être) être un peu mieux appliquée.
Pour le reste, on est d'accord.
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 - Page 3 EmptyVen 1 Nov 2013 - 22:21
Merci Domino et Dominique pour vos remarques.
Fils de Poulain
Fils de Poulain
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 - Page 3 EmptyMar 5 Nov 2013 - 9:02
Quoi qu'il en soit, un local contenant un rétroalvéolaire ne se transformera pas en salle d'interventionnel. La conformité persistera donc même avec un changement de générateur...
Chez les dentistes, c'est assez facile: 70 kV 8 mA.
"Et l'ennui naquit de l'uniformité"... PCC Antoine Houdar de La Motte
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 - Page 3 EmptyMar 5 Nov 2013 - 10:14
Domino a écrit:
l'installation c'est la salle et le générateur "équipement radiologique avec tous les moyens necessaires à l'utilisation prévue"
Si tu changes le générateur, tu changes les paramètres de calcul et donc utilisation de  l'ancienne ou la NN avec rapport de conformité et vérification par mesures en présence de milieu diffusant Le problème c'est si tu n'est pas en zone public derrière les parois de ta salle, le zonage étant prépondérant sur la norme.
si tu changes la rétro alvéolaire par un modele rétro alvéolaire neuf
de quels paramètres de calcul parles tu ?
parce que pour moi ,
un rétro échangé pour un neuf
ne change rien aux critères de respect de l'ancienne norme
lorsque "l'installation" la respectait avant le changement
PS : même si les 70 kV et 8 mA passent à 60-70 kV et 4-8 mA ( pour les appareils qui ont 2 modes )
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 - Page 3 EmptyMar 5 Nov 2013 - 11:28
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 - Page 3 EmptyMar 5 Nov 2013 - 21:30
l'arrêté stipule qu'une installation conforme aux normes de la série NFC 15160 est considérée conforme à la nouvelle norme (version 2011)....
Vous en avez déjà vu beaucoup de document de conformité aux normes NFC 15160 / 15161 / 15163 / 15164 d'installations de radiologie médicale / dentaire / industrielle ? Moi pas des masses (sauf ceux fait par Scully...). Donc déjà, sans certificat de conformité/rapport de vérification de conformité aux anciennes normes, ça commence mal....
Ensuite, et cela n'engage que moi, j'ai du mal à concevoir que l'on se trimballe deux versions de normes d'installation pendant un petit bout de temps, surtout que les écarts entre les exigences normatives sont assez importants. On a déjà du mal à suivre correctement des installations avec une norme, mais si en plus, il faut demander l'âge du capitaine, on a pas fini de ramer...
Signé : un Klown qui en a un peu ras la casquette de voir des arrêtés, des normes non aboutis, remplis d'incohérence, toujours sujet à interprétation.
Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 - Page 3 459774 IRSN
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 - Page 3 EmptyMer 6 Nov 2013 - 8:39
justement
il y a peu un contrôleur d'organisme agréé a demandé au CE et donc au dentiste faisant office de PCR externe un rapport de conformité à la norme
le rapport lui a été présenté
sous forme d'un document issu d'un tableur avec des croix en regards de différents points de
Ancienne ou Nouvelle norme
conformité
surface
elements de protection
plan
conformité salle / plan
signaux physiques
lumineux
coupure electricité
reglement INT
surveillance patient
renouvellement de l'air
le tout
conforme ou non
vérifié ou sans objet
caracteristiques du matos , du cab
le contrôleur a tenu le papier entre 2 doigts d'un air dégouté en affirmant que c'était "même pas signé" ....
ce à quoi la PCR lui a répondu que son bidon à lui était conforme à la NN alors que le contrôleur était venu avec sa bouteille d'eau .....
d'où : mon message sur ce "rapport" qui n'a pas encore interessé grand monde
si Scully a un doc particulier , je suis bien sur interessé
Fils de Poulain
Fils de Poulain
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 - Page 3 EmptyMer 6 Nov 2013 - 10:42
Mais qu'en est-il de la délégation de responsabilité si la PCR signe un document mais que c'est l'employeur est en est responsable?
En ce qui me concerne, si je sais à peu près faire, c'est pas pour autant que je signerai...
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 - Page 3 EmptyMer 6 Nov 2013 - 10:51
Diabolo, à te lire, je pense que mon document ressemble à celui qui a dégoûté l'OA ...
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 - Page 3 EmptyMer 6 Nov 2013 - 11:49
ha ha ha
impayable lol!
frisker
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 - Page 3 EmptyMer 6 Nov 2013 - 14:04
C'est le cas pour plein de choses. Comment imposer les règles d'une norme a une installation qui a été construite avant que la dite norme ne soit écrite ?
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 - Page 3 EmptyMer 6 Nov 2013 - 21:04
@Diabolo : si ce représentant d'un OARP n'a que ça à relever. .. personnellement, quand on me présente un rapport de vérification de conformité d'une installation à la norme NFC 15160, j'y jette plus qu'un oeil.
@ frisker : on verra sur la durée. .... Les normes de la série NFC 15160 sont quand même abrogées (à partir du 1/1/2014 si ma mémoire est bonne)
» nouvelle norme nf c15-160 mars 2011
» scanner et nfc 15-160 (Mars 2011)
» calcul salle panoramique NF C15-160 Mars 2011
» Norme NF C15-160 Mars 2011 arceau mobile de radioscopie
» Ajout d'une épaisseur demi atténuation norme NFC 15-160 mars 2011
