 Norme NF C15-160 Mars 2011 arceau mobile de radioscopie
Norme NF C15-160 Mars 2011  arceau mobile de radioscopie Empty
MessageSujet: Norme NF C15-160 Mars 2011 arceau mobile de radioscopie   Norme NF C15-160 Mars 2011  arceau mobile de radioscopie EmptyLun 1 Oct 2012 - 16:33
Bonjour à tous !
Petite question : la nouvelle norme NF C15-160 précise que sont concernées les installations utilisées à poste fixe.
Dans le cas d'un arceau mobile de radioscopie utilisé uniquement dans un seul et même local, cette installation est-elle concernée par l'application de cette norme ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Norme NF C15-160 Mars 2011 arceau mobile de radioscopie   Norme NF C15-160 Mars 2011  arceau mobile de radioscopie EmptyLun 1 Oct 2012 - 16:42
Dans de nombreux sujets sur ce forum, il a été dit que un appareil mobile utilisé à poste fixe est concerné par les normes en tant qu'appareil fixe.
MessageSujet: Re: Norme NF C15-160 Mars 2011 arceau mobile de radioscopie   Norme NF C15-160 Mars 2011  arceau mobile de radioscopie EmptyLun 1 Oct 2012 - 17:57
Merci pour la réponse.
D'un point de vue pratique, aucun problème pour les calculs de blindage de cette salle.
Une petite pointe de curiosité technique : quelqu'un a déja tenté de faire reporter la signalétique lumineuse d'un arceau mobile de bloc au dessus des portes d'accès (techniquement possible par le cordon d'alimentation?).
Merci pour vos retour d'expérience.
MessageSujet: Re: Norme NF C15-160 Mars 2011 arceau mobile de radioscopie   Norme NF C15-160 Mars 2011  arceau mobile de radioscopie EmptyLun 1 Oct 2012 - 18:07
Oui, c'est facilement réalisable mais pour ça il faut que ton ampli ai une prise qui lui soit dédiée. modo1
Norme NF C15-160 Mars 2011  arceau mobile de radioscopie Nouvel11
MessageSujet: Re: Norme NF C15-160 Mars 2011 arceau mobile de radioscopie   Norme NF C15-160 Mars 2011  arceau mobile de radioscopie EmptyLun 1 Oct 2012 - 18:40
Merci de ta réponse Niko.
Une prise dédiée est enviseagable, puisque nous concevons une nouvelle salle d'intervention en fait. A prévoir à l'inventaire des équipements !
Faire comprendre à l'établissement qu'il faudra enviseager (le cas échéant) de plomber un bloc opératoire, bonjour la galère....."Mais, mais....c'est un bloc.....pas besoin de plomber normalement... c'est très couteux....c'était pas prévu dans le budget,.... on a pas le temps à cause du planning des travaux,..... Ca c'est la plus grosse partie du travail, plus que les calculs en faits Razz
MessageSujet: Re: Norme NF C15-160 Mars 2011 arceau mobile de radioscopie   Norme NF C15-160 Mars 2011  arceau mobile de radioscopie EmptyLun 1 Oct 2012 - 21:30
Une idée : Pour être sur que cette prise reste dédiée a ton empli, tu peut par exemple faire changer les connecteurs en utilisant des prises US par exemple Idea
dav38130
MessageSujet: Re: Norme NF C15-160 Mars 2011 arceau mobile de radioscopie   Norme NF C15-160 Mars 2011  arceau mobile de radioscopie EmptyMar 23 Oct 2012 - 19:57
Petite question relative a la radiothérapie externe par accélérateur haute énergie. Y a t il une norme NF C d'application obligatoire pour définir les conditions d'installation ?
David
MessageSujet: Re: Norme NF C15-160 Mars 2011 arceau mobile de radioscopie   Norme NF C15-160 Mars 2011  arceau mobile de radioscopie EmptyMar 23 Oct 2012 - 20:13
petite réponse : non.
A ma connaissance, il n'y a qu'une norme française relative aux règles d'installation d'un accélérateur de particules, mais elle ne concerne que le domaine industriel et il n'y a pas d'arrêté ministériel la rendant d'application obligatoire (c'est la norme NFM 62105 de décembre 1998).
Il doit y avoir une norme allemande (DIN) sur les accélérateurs médicaux, mais je n'ai pas les références sous le coude, et elle n'est pas applicable en France...
Norme NF C15-160 Mars 2011  arceau mobile de radioscopie 459774 IRSN
Amak
Amak
MessageSujet: Re: Norme NF C15-160 Mars 2011 arceau mobile de radioscopie   Norme NF C15-160 Mars 2011  arceau mobile de radioscopie EmptyMar 23 Oct 2012 - 22:12
Après petite question et petite réponse, petite précision.
La norme 62105 peut être aussi demandée par les autorités dans le secteur médical (cyclotrons). Jamais demandé à ma connaissance en radiothérapie linac.
» Salle de scanner interventionnelle avec mobile de radioscopie
» Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011
» Ajout d'une épaisseur demi atténuation norme NFC 15-160 mars 2011
» calcul salle panoramique NF C15-160 Mars 2011
» mise en oeuvre de la nouvelle norme NF C15-160 de mars 2011 :"installations pour la production et l'utilisation de rayonnements X- Exigences de radioprotection"
