| [Débat] Masque à cartouche filtrant / Pilosité faciale (barbe) | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: [Débat] Masque à cartouche filtrant / Pilosité faciale (barbe) Mar 19 Fév 2013 - 19:38 | |
| Bonjour les ami(e)s Clowniens !
Ce soir j'aimerais bien avoir le plus d'avis possible quand à la possession d'une "barbe" quand l'ont portent l'APVR filtrant et isolant. Bien évidemment chaque sites possèdent ses propres règles quand à la pilosité faciale, dans la limite du raisonnable (au maximum barbe de 4-5j, équivalent à une barbe rasé à la tondeuse). Le test le plus fiable, reste le test porteur, sauf qu'entre une barbe rasé au rasoir et une barbe rasé à la tondeuse, il n'y a aucunes différences au niveau du test porteur.
Donc selon vous, entre la barbe rasé au rasoir et la barbe rasé à la tondeuse (de très près bien sûr), y'a-t-il un risque réel de perte d'étanchéité et donc de contamination ? (sachant qu'il y a tellement d'autres facteurs plus important, telle la morphologie du visage, le serrage(et les déserrages, arrivent très fréquemment avec certains masques au bout d'une heure)...etc)
LeDéconta. |
| Sujet: Re: [Débat] Masque à cartouche filtrant / Pilosité faciale (barbe) Mar 19 Fév 2013 - 22:05 | |
| Bonsoir On ne va pas couper les poils en quatre mais ça dépend aussi de la texture du poil. Disons quand même pour éviter ce genre de question il vaut mieux être imberbe. Après comme tu le dis rien ne remplace le test sur porteur qui sera l'élément le plus fiable. KLOUG |
| | | Klax Homme-canon
| Sujet: Re: [Débat] Masque à cartouche filtrant / Pilosité faciale (barbe) Mar 19 Fév 2013 - 22:14 | |
| Hello, en discutant avec les barbus qui me faisait passer les tests au porteur, ainsi qu'avec différents fournisseurs de masque, les barbes courtes (genre tondeuse, pas plus) ne gênent pas. Les lunettes, les défauts d emise en place du masque, ou même le mauvais entretien (style les petits clapets HS qui empêchent la création de la zone morte) Du coup, mon avis : je ne formalise pas trop sur la taille de la barbe de l'intervenant si les quelques tests d'étanchéité ne montrent pas de défaut. Il y a certes toujours un risque, mais la barbe s'écrase bien et les joints silicone s'adaptent bien aux contours du visage, avec ou sans barbe. Donc pas de perte d'étanchéité selon moi klax _________________ J'aime pas les matins... |
| Sujet: Re: [Débat] Masque à cartouche filtrant / Pilosité faciale (barbe) Mar 19 Fév 2013 - 22:40 | |
| Bonsoir, Merci à vous deux, on en revient donc au point que si le test porteur ne détecte, ça passe. (Dans la limite du raisonnable, coupe du poil niveau tondeuse, pas plus). Le mieux étant tout de même d'être imberbe. Le deuxième risque, n'est pas que la contamination "se fixe" aux poils ? On me l'a déjà sorti celle-ci . A l'occasion où je n'irais plus trop en zone, je me laisserai pousser la barbe (+1 semaine) pour voir si au test porteur il y a une différence avec des poils "longs". LeDéconta. |
| Sujet: Re: [Débat] Masque à cartouche filtrant / Pilosité faciale (barbe) Jeu 21 Fév 2013 - 9:19 | |
| Le meilleur test consiste à faire rentrer les porteur d'ANP (ou APVRF selon les coutumes) dans une "Tyvek" papier bien fermée dans un petit local , vérifier la bonne mise en place du masque (en binômes). A l'issue, la personne qui encadre vide le contenu d'une bouteille de gaz lacrymo (0.5 litres concentration modèle CRS) dans la pièce. Tous ceux qui ressortent en pleurant, toussant... sont innapte au port du masque. L'exercice peut paraître un peut fou mais il permet d'éliminer les tricheurs qui oublient de signaler qu'il sentent bien la banane au test audorifère, et quelque part, c'est pour leur santé. |
| | | Gally Contorsionniste
| Sujet: Re: [Débat] Masque à cartouche filtrant / Pilosité faciale (barbe) Jeu 21 Fév 2013 - 9:47 | |
| j'adore ! La pédagogie par la pratique, une valeur sûre. Pas sûr qu'on nous laisse essayer en INB, mais rien que d'y penser c'est cool. _________________ Croit fermement en l'aristocratie d'EM Forster.
| | | SKATING Contorsionniste
| Sujet: Re: [Débat] Masque à cartouche filtrant / Pilosité faciale (barbe) Jeu 21 Fév 2013 - 10:39 | |
| - contaminatorfou2 a écrit:
- Le meilleur test consiste à faire rentrer les porteur d'ANP dans une "Tyvek" papier bien fermée dans un petit local , vérifier la bonne mise en place du masque (en binômes).
A l'issue, la personne qui encadre vide le contenu d'une bouteille de gaz lacrymo (0.5 litres concentration modèle CRS) dans la pièce. Tous ceux qui ressortent en pleurant, toussant... sont innapte au port du masque. T'es un "barbare" Conta, moi je dis que le port du masque doit être réservé aux "Dames" !! Oh c'est du troisième de gré Klax !! |
| Sujet: Re: [Débat] Masque à cartouche filtrant / Pilosité faciale (barbe) Jeu 21 Fév 2013 - 19:09 | |
| Bonsoir, J'ai déjà essayé avec de la lacrymo (Poivre) en gel... Très con comme je suis, une fois le test terminé, sauf que je touche une goutte resté sur le masque et là ton corps te dit de te gratter les yeux. J'ai pleuré, pleuré, pleuré, pleuré...
LeDéconta. |
| Sujet: Re: [Débat] Masque à cartouche filtrant / Pilosité faciale (barbe) Ven 22 Fév 2013 - 10:41 | |
| Effectivement le Déconta, il est plus que conseillé d'utiliser du "GAZ" et non du gel qui à un effet persistant, plus tu touche, plus tu pleure donc, plus tu touche.... Même confiné en Tyvek à la sortie on effectue un déshabillage en "bonêts diformes" avec des gants... et une protection respiratoire ! |
