 Les limites d'une cartouche filtrante pour masque
Les limites d'une cartouche filtrante pour masque Empty
MessageSujet: Les limites d'une cartouche filtrante pour masque   Les limites d'une cartouche filtrante pour masque EmptyLun 4 Mar 2013 - 14:44
Bonjour, ayant posté une question dans un sujet similaire ( https://www.forum-rpcirkus.com/t2507-masque-filtrant ) et n'ayant pas eu de réponse, je réitère ma question dans un nouveau sujet.
Je cherche à savoir s'il existe une limite d'utilisation du masque à cartouche (particulièrement dans les chantiers de démantèlement). En INB, on voit souvent que jusqu'à 80LPCA, on peut utilisé le masque à cartouche mais au-dessus de 80LPCA il faut l'induction d'air.
Ces 80LPCA correspondent à la limite zone Jaune, mais si on est en RCA, c'est plus du tout la même concentration atmosphérique (en rejoignant notre discussion sur le fil https://www.forum-rpcirkus.com/t3497-calcul-lpca sur RCA et LPCA).
Je n'arrive pas à trouver de document concernant les filtres de masque (limite de concentration, colmatage, efficacité du filtre...).
A partir de quoi peut-on dire que la cartouche devient insuffisante pour filtrer les alpha ou les bêta?
Quelqu'un a-t-il bûcher dessus?
MessageSujet: Re: Les limites d'une cartouche filtrante pour masque   Les limites d'une cartouche filtrante pour masque EmptyMar 5 Mar 2013 - 11:03
Hello Dosimétrix !
Fidèle à mon manque de documentation règlementaire, je te transmet ce que je sais, en espérant qu'une personne plus compétente pourra compléter le truc .
J'avais posé cette question a une eprsonne du labo masque à Marcoule, qui m'a répondu que l'efficacité du masque avec une cartouche A2B2P3 est de l'ordre de 99% .
La personne m'avait répondu que le masque pouvait être efficace pour certains mélanges jusqu'à 500RCA. A prendre avec des pincettes.
D'où une déduction facile : à 100RCA avec masque, tu est exposé à une conta interne.
Par mesure de précaution la valeur de 80RCA a étée retenue pour l'adduction d'air sous réserve de la concentration en émetteurs alpha dans ton mélange (j'ai une valeur de 16% qui me trotte dans la tête). Pour des spectres forts en alpha, le port de la tenue ventilée est systématique.
S'ajoute à cela les risques liés au déshabillage qui participent au port de la tenue ventilée pour des concentrations moins élevées.
Comme je reste un peu dans le flou, dans l'attente que quelqu'un de plus rigoureux vienne à ton secours, je te donne mon point de vue sur ta dernière question:
A partir de l'activité volumique connue dans ton local, tu dois anticiper une éventuelle montée d'activité en fonction des opérations à réaliser. Si tu est sûr ou que tu as un doute que tu vas dépasser les 80RCA, les opérateurs rentrent en tenue ventilée. Si tu es sûr que tu restes en dessous, tu peux envisager la tenue active ou TA+Adduction d'air.(sous réserve de ton spectre)
...et c'est pas facile d'avoir des certitudes dans notre métier....
Sinon as tu essayé d'en discuter avec ton service SPR /PCR ?
MessageSujet: Re: Les limites d'une cartouche filtrante pour masque   Les limites d'une cartouche filtrante pour masque EmptyMar 5 Mar 2013 - 11:24
Pour la valeur en activité volumique pas de problème.
A noter qu'entre LPCA et RCA il y a des différences, certes, mais encore une fois c'est le temps d'exposition qui va beaucoup jouer.
Un facteur 2.5 ne va pas avoir une influence notable sur l'activité potentiellement incorporée.
Dans les vieux catalogues PMDS on avait ça :
Les limites d'une cartouche filtrante pour masque Cartou10
Malheureusement ils n'ont pas été réactualisés. Il y aurait un immense travail à faire.
Pour la durée d'utilisation, là ça devient une question beaucoup plus complexe.
Non seulement il y a les aérosols radioactifs mais aussi les aérosols tout court (l'empoussièrement).
Ca peut avoir une grande influence sur le colmatage des masques.
Pour la conservation il fallait le faire à l'abri de l'humidité, de la chaluer et même de la lumière.
MessageSujet: Re: Les limites d'une cartouche filtrante pour masque   Les limites d'une cartouche filtrante pour masque EmptyMar 5 Mar 2013 - 17:15
Merci pour vos réponses.
Oui j'en ai parlé avec le SPR qui n'est pas plus avancé que moi si ce n'est les 80LPCA.
Au-delà des valeurs de contamination atmosphérique mesurées par les balises RP, ce qui est intéressant c'est de savoir si en présence de différents éléments, si la cartouche filtre de la même manière ou si on doit adapter les limites en fonction du/des radioélément(s) présent(s) (si on le/les connait). J'ai assisté à un arret de chantier car l'équipe d'une société X devait intervenir uniquement en masque + cartouche et il y a eu 70c/s alpha mesuré au como170 en direct et 10c/s en labile... Cette équipe voulait intervenir en induction d'air... j'ai trouvé leur réaction un peu excessive. Est-ce un manque de vigilance de ma part?
MessageSujet: Re: Les limites d'une cartouche filtrante pour masque   Les limites d'une cartouche filtrante pour masque EmptyMar 5 Mar 2013 - 19:05
On ne peut tenir rigueur à des opérateurs de vouloir la meilleure protection (même si comme tu le dis avec 10 c/s en labile c'est assez faible comme risque).
Je préfère qu'ils se posent des questions dans ce sens plutôt qu'en sens inverse.
MessageSujet: Re: Les limites d'une cartouche filtrante pour masque   Les limites d'une cartouche filtrante pour masque EmptySam 9 Mar 2013 - 9:43
C'était tellement bien rangé que j'ai mis deux jours à retrouver ce fameux 500...
Donc, dans un doc Marcoulien , je lis :
"Taux de filtration du masque: 100 (valeur limite de délivrance: 500.Dans la pratique le taux de filtration est le plus souvent de l'ordre de 10 000)."
....pour le 10 000, faut pas se louper....
» Non utilisation du masque à cartouche sur edf
» masque filtrant
» [Débat] Masque à cartouche filtrant / Pilosité faciale (barbe)
» L'ASN ne connaît pas les limites réglementaires ?
» Limites régementaires en Europe et aux USA
