 Télésonde pour FH40
Télésonde pour FH40 Empty
MessageSujet: Télésonde pour FH40   Télésonde pour FH40 EmptyMer 23 Nov 2011 - 18:37
Afin de réaliser des mesures de débits de dose à distance, nous avons une télésonde pour FH40 ainsi que les sondes FHZ612-10 et FHZ632-L-10 associées.
Un des utilisateurs nous a ramené l'ensemble FH40 + télésonde + FHZ612-10 qui affichait une mesure en c/s en mesure externe (en bout de sonde) au lieu des Sv/h habituels. Il est incapable de nous dire de quelle façon il est passé du mode radiamétre habituel en mode ictométre.
Nous avons essayé avec les 2 sondes et plusieurs FH40 et à chaque fois la mesure externe est en c/s (la mesure interne reste bien une mesure de débit de dose). Les FH40 dissociés de la télésonde repassent bien en radiamétrie.
Rien non plus dans le menu du FH40.
Quelqu'un sait-il comment revenir en mode radiamétrie ?
Merci d'avance.
Xavier
MessageSujet: Re: Télésonde pour FH40   Télésonde pour FH40 EmptyMer 23 Nov 2011 - 19:01
Et côté constructeur aucun élément ?
MessageSujet: Re: Télésonde pour FH40   Télésonde pour FH40 EmptyMer 23 Nov 2011 - 20:24
bonjour, avez vous essayé avec un autre câble de connexion?
MessageSujet: Re: Télésonde pour FH40   Télésonde pour FH40 EmptyMer 23 Nov 2011 - 21:56
Il n'y a pas de possibilité de changer de câble, le FH40 est relié à la "perche" (FH40TG) par un câble d'une dizaine de cm indémontable et la sonde se branche directement sur la "perche" via une connectique intégrée.
MessageSujet: Re: Télésonde pour FH40   Télésonde pour FH40 EmptyMer 23 Nov 2011 - 22:17
En déterant un vieux post il me semblait que quelq'un avait un logiciel sur le FH40.
https://www.forum-rpcirkus.com/t1770-logiciel-pour-fh-40-gl-10#19676
Peut-être que c'est inclus ?
jack
MessageSujet: Re: Télésonde pour FH40   Télésonde pour FH40 EmptyMar 29 Nov 2011 - 16:29
A première vue, la sonde doit être reparamétrée.
Pour cela il faut utiliser le logiciel adapté.(qui n'est pas le logiciel fourni en option avec le FH40GL10)
==> Cette opération ne peut se faire que par la société qui vend ces appareils. contactez la.
jack
MessageSujet: Re: Télésonde pour FH40   Télésonde pour FH40 EmptyMer 30 Nov 2011 - 10:19
Moi je penses fortement à une défaillance du cable ou de la prise du FH.
jack
MessageSujet: Re: Télésonde pour FH40   Télésonde pour FH40 EmptyMer 30 Nov 2011 - 11:03
Oui peut être.
Axeman, il y a la possibilité rapidement en branchement un cordon extérieur de faire le test du câble.
Contactez le vendeur qui doit pouvoir vous prêter un cordon pour faire le test
ICTO+
ICTO+
MessageSujet: Re: Télésonde pour FH40   Télésonde pour FH40 EmptyJeu 1 Déc 2011 - 18:53
Nan !
la sonde est incapable de lire son coefficient d'étalonnage dans sa mémoire interne (défaut électronique relativement fréquent sur cette gamme d'appareils...) et il convient de la renvoyer à son concepteur pour reprogrammer ce coeft... jusqu'à la prochaine fois No
Voili Voilo
ICTO+
http://www.mpe-site.com
MessageSujet: Re: Télésonde pour FH40   Télésonde pour FH40 EmptyLun 12 Déc 2011 - 22:38
achete le logiciel,
regarde le coef au retour du constructeur
et le jour ou elle le reperd, remet le..
MessageSujet: Re: Télésonde pour FH40   Télésonde pour FH40 EmptyMar 7 Fév 2012 - 19:21
pour tester ton cable : tu deconnes en bout de perche ta sonde [elle est juste emboitee]
tu devisses l'ergot qui depasse et tu la branche directement a cul de ton FH
si c'est pareil c'est pas le cable Very Happy
Télésonde pour FH40
» FH40 GL 10
» Le FH40 et ses possibilités
» réponse énergétique FH40
» FH40 et erreur de mesure
» différence de mesure FH40 / Colibri VLD
