 FH40 GL 10
jack
lombardo andaluz
lombardo andaluz
FH40 GL 10 Empty
MessageSujet: FH40 GL 10   FH40 GL 10 EmptyMer 10 Avr 2013 - 12:03
Salut les klowns (qui se prennent pas au sérieux mais sont de sérieux clients),
Petite question. Un FH40 GL 10 (étalonné en X il va sans dire) est-il capable d'intégrer un flux qui ne dure que 125 ms ?
jack
FH40 GL 10 Empty
MessageSujet: Re: FH40 GL 10   FH40 GL 10 EmptyMer 10 Avr 2013 - 13:52
Oui.
Il faut bien sûr que l'énergie du flux soit supérieure à 30 KeV
et
La dose intégrée doit être au minimum d'environ 10 nSv.
Si ce n'est pas le cas le FH40 indiquera 0 nSv.
Ses pas d'intégration iront ensuite d'environ 10 nSv en 10 nSV.
jack
FH40 GL 10 Empty
MessageSujet: Re: FH40 GL 10   FH40 GL 10 EmptyMer 10 Avr 2013 - 15:39
On a fait quelques tests avec deux autres klowns et notre commerciale d'APVL il y a maintenant 2 ans et demi : nos tests avaient conclu que sur de faibles durées, il vaut mieux fonctionner en dose intégrée.
Je travaille dans le dentaire sur de très faibles durées et pas de souci en dose intégrée mais comme le dit l'ami Jack à partir de 10 nSv.
FH40 GL 10 Empty
MessageSujet: Re: FH40 GL 10   FH40 GL 10 EmptyMer 10 Avr 2013 - 16:16
Fort peu probable que cet appareil puisse "voir" quelque chose et encore moins que la valeur indiquée soit juste. Temps d'intégration de l'information physique trop court.
FH40 GL 10 Empty
MessageSujet: Re: FH40 GL 10   FH40 GL 10 EmptyMer 10 Avr 2013 - 18:39
pour l'utiliser depuis 2 ans
pour l'avoir comparé à la 2026C, EDD30, RAMionX sur site dentaire (en formation)
pour connaitre les doses concernées
sincerement je rejoins Scully, on peut paufiner les calculs en utilisant l'intégration ou pas
moi j'y vois pas vraiment de difference
bowie
bowie
FH40 GL 10 Empty
MessageSujet: Re: FH40 GL 10   FH40 GL 10 EmptyMer 24 Avr 2013 - 21:28
Je rejoins Scully et Diabollo.
Pour avoir effectué diverses comparaisons avec Radcal, AT1123, etc, le FH 40 GL-10 n'a pas à rougir de la comparaison avec ces appareils pourvu que la mesure soit réalisée :
- en dose intégrée,
- dans une gamme d’énergie compatible (>30keV)
- et que le paramètre "précompte" soit fixé à 400 c/s, ce qui compte tenu de la sensibilité du capteur (voir doc. constructeur) procure une résolution de 10,4nSv.
Le paramètre précompte est très important dans la mesure ou l'appareil attent d'avoir enregistré ce nombre d'impulsions pour mettre à jour l'affichage. Une valeur élevée (800, 1000 c/s ou plus) procure une meilleure stabilité de la mesure en débit de dose au détriment du temps de réponse. En mode "dose", un paramètre plus élevé que 400c/s se traduit par une dose minimale mesurable supérieure à 10nSv (résolution moins bonne)....
SheepeR
SheepeR
FH40 GL 10 Empty
MessageSujet: Re: FH40 GL 10   FH40 GL 10 EmptyMer 9 Oct 2013 - 11:49
Je rebondis sur le dernier message de Bowie...
Le paramètre précompte est-il vraiment en relation avec la résolution?
Nous venons d'acheter un 2ème FH 40G-L10, et il s’avère que le précompte est à 999000 (max), pourtant en dose intégrée nous avons des résultats bien en dessous des 11,4 nSv.
Après quelques essais, il semblerait que en mode compteur, soit l’appareil cherche à atteindre les nombre de coups indiqué ou alors il compte sur une durée donnée (60 sec par exemple).
Donc je dirais que ce paramètre n'influence pas la mesure...
Quelqu’un peu confirmer avec un appareil récent? (version: E*4.02L).
Cordialement,
FH40 GL 10 Empty
MessageSujet: Re: FH40 GL 10   FH40 GL 10 EmptyDim 13 Oct 2013 - 18:27
Les utilisation du FH40 rejoigne ton analyse Sheeper a savoir en mode intégration le FH s'arrête au premier élément atteint soit le pre-temps soit le pre-compte
FH40 GL 10
