| Zonage, catégorisation du personel et dosimétrie | |
Fils de Poulain Funambule
| Sujet: Re: Zonage, catégorisation du personel et dosimétrie Jeu 26 Mai 2011 - 10:40 | |
| - Citation :
- Tu fais comment ? Marquage au sol ?
Non, parce que cela n'a pas de sens. Il faudrait disposer 3 "ronds" perpendiculaires par rapport à la tête du patient pour définir un volume sous condition que le fauteuil soit fixe. J'ai donc fait faire des autocollants de 4 cm X 14 cm zone surveillée que je colle sur le rétroalvéolaire. J'en ai fait faire des verts pour les mammographes et des jaunes pour les tables de radiodiagnostic avec la mention de la zone et l'ajout du texte "lors d'émission de rayons X". Petit rappel, la directive ASN/DGT de janvier 2008 laisse le marquage des zones en milieu médical à l'appréciation de l'employeur. Enfin, il ne nous reste plus qu'à attendre ce qu'en pense le GT zonage... Mais là, c'est une autre histoire... |
| Sujet: Re: Zonage, catégorisation du personel et dosimétrie Jeu 26 Mai 2011 - 10:43 | |
| Sujet: Re: Zonage, catégorisation du personel et dosimétrie Jeu 26 Mai 2011 - 10:44 | |
| Dans le message précédent, l'adresse de l'autocollant en version zone surveillée. |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: Zonage, catégorisation du personel et dosimétrie Jeu 26 Mai 2011 - 10:48 | |
| Mais il faut bien que tu délimites ta zone d'une manière ou une autre. Tu ne la mentionnes que sur le plan ?
Voici ce qui me chiffonne :
Arrêté Zonage : Article 4 I. - Sous réserve des dispositions prévues aux II et III ci-dessous, les limites des zones mentionnées à l’article 1er coïncident avec les parois des locaux ou les clôtures des aires dûment délimitées recevant les sources de rayonnements ionisants. II. - A l’exclusion des zones interdites mentionnées à l’article R. 231-81 du code du travail, qui sont toujours délimitées par les parois du volume de travail ou du local concerné, lorsque les caractéristiques de la source de rayonnements ionisants, le résultat des évaluations prévues à l’article 2 et l’aménagement du local le permettent, la zone surveillée ou la zone contrôlée définies à l’article R. 231-81 du code du travail peut être limitée à une partie du local ou à un espace de travail défini sous réserve que la zone ainsi concernée fasse l’objet : a) D’une délimitation continue, visible et permanente, permettant de distinguer les différentes zones. Lorsqu’il s’agit de zones spécialement réglementées prévues à l’article R. 231-81 du code du travail, les limites sont matérialisées par des moyens adaptés afin de prévenir tout franchissement fortuit ; b) D’une signalisation complémentaire mentionnant leur existence, apposée de manière visible sur chacun des accès au local.
| Sujet: Re: Zonage, catégorisation du personel et dosimétrie Jeu 26 Mai 2011 - 11:18 | |
| il existe de nombreux cas de zones temporaires (chantiers, maintenance de matériels avec sources...) |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: Zonage, catégorisation du personel et dosimétrie Jeu 26 Mai 2011 - 11:30 | |
| Sans doute mais la ZS intermittente n'est pas réglementaire dans le cas qui nous préoccuppe (dentaire). Après, j'avoue mon incompétence en industriel (chantiers) mais je suppose qu'il y a une différence entre temporaire (limité dans le temps mais permanent durant la durée d'utilisation) et intermittent (utilisation durable avec période d'arrêt). Je crois qu'il me faut une aspirine ...
Et nous dévions totalement du sujet de départ ... |
| Sujet: Re: Zonage, catégorisation du personel et dosimétrie Jeu 26 Mai 2011 - 12:41 | |
| - Citation :
- Tu ne la mentionnes que sur le plan
Oui. - Citation :
- D’une délimitation continue, visible et permanente, permettant de distinguer les différentes zones
C'est bien parce que cet article est inapplicable en radiodiagnostic que l'IRSN propose un zonage par courbe isodose, et que l'ASN et la DGT ont pondu une circulaire commune assouplissant le décret. |
| Sujet: Re: Zonage, catégorisation du personel et dosimétrie Jeu 26 Mai 2011 - 13:27 | |
| - jmd a écrit:
- il existe de nombreux cas de zones temporaires (chantiers, maintenance de matériels avec sources...)
Sur chantier, cela s'appelle une zone d'opération, ce qui est sans rapport avec une installation fixe. _________________ Fred I IRSN |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: Zonage, catégorisation du personel et dosimétrie Jeu 26 Mai 2011 - 13:35 | |
C'est bien parce que cet article est inapplicable en radiodiagnostic que l'IRSN propose un zonage par courbe isodose, et que l'ASN et la DGT ont pondu une circulaire commune assouplissant le décret.[/quote] En dentaire il l'est si tu classes toute la salle en Zone Réglementée. |
| Sujet: Zonage, catégorisation du personel et dosimétrie Jeu 26 Mai 2011 - 13:58 | |
| - Citation :
- Sur chantier, cela s'appelle une zone d'opération, ce qui est sans rapport avec une installation fixe.
Exact Fred, et c'est le cas aussi pour les appareils mobiles, en bloc opératoire par exemple. On parle alors de zone opérationnelle et le zonage est différent et non dépendant de l'endroit où est effectué le tir. |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: Zonage, catégorisation du personel et dosimétrie Ven 27 Mai 2011 - 8:43 | |
| Salut Fil de poulain, Pour les ampli de bloc, étant donné qu'il sont utilisés habituellement dans les même locaux, on ne dois pas utilisé le zonage mobile (Zone d'opération) mais bien le zonage fixe (Zone surveillée, Zone contrôlée, etc...) Par contre on dois utilisé la Zone d'opération pour les appareils de radio au lit. _________________ |
| Sujet: Re: Zonage, catégorisation du personel et dosimétrie Mar 31 Mai 2011 - 18:50 | |
| Alors là, Niko, tu m'étonnes! L'arrêté zonage me semblait portant clair sur le sujet. Je potasse et je reviens. |
| Sujet: Re: Zonage, catégorisation du personel et dosimétrie Mar 31 Mai 2011 - 19:06 | |
| - Niko a écrit:
- Salut Fil de poulain,
Pour les ampli de bloc, étant donné qu'il sont utilisés habituellement dans les même locaux, on ne dois pas utilisé le zonage mobile (Zone d'opération) mais bien le zonage fixe (Zone surveillée, Zone contrôlée, etc...) Par contre on dois utilisé la Zone d'opération pour les appareils de radio au lit. meme endroit Si j'etais tatillon comme tu l'es!(lol) je dirais qu'une radio au lit en chambre de rea,ce n'est plus une zone d'operation! Meme cas de figure que le bloc radio tjs au meme endroit! Vivement un arreté zonage medical !(economique financier et intelligent!!) |
| Sujet: Re: Zonage, catégorisation du personel et dosimétrie Mar 31 Mai 2011 - 19:21 | |
| Bonsoir, et bien en service de réanimation, ce n'est plus une zone d'opération.... avec mon ami Niko _________________ Fred I IRSN |
| Sujet: Re: Zonage, catégorisation du personel et dosimétrie Lun 13 Juin 2011 - 11:58 | |
| +1 avec Niko et Fred, c'est un endroitoù la radio est utilisée régulièrement. En réa, je dirai que c'est quasi quotidien selon le taux d'occupation des lits.
Pour être franc, je n'ai pas encore mis en pratique le zonage des radios au lit. Mais pour les blocs nous avons mis en place un zonage fixe intermittent. |
