 Les informations
AimelleB
Free Wheelin' Nat
Casing
SKATING
boudi56
PEPEJY
Laika
17 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  Suivant
Les informations - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 15:45
If.... a écrit:
A propos du réacteur 4, un commentaire à la suite de cet article parle des modalités de déchargement/rechargement de combustible...
http://www.franceculture.com/blog-en-quete-de-science-2011-05-29-fukushima-le-mystere-du-coeur-du-reacteur-n%C2%B04.html
Cela signifierait que le réacteur "à l'arrêt", ne le serait pas tant que ça... quelqu'un peut confirmer ?
Dans cet article, France-Culture se trompe entre Daini (dont il est question dans le communiqué de presse qu'ils mentionnent) et Daiichi qui a explosé.
Effectivement, à Daini, les 4 réacteurs étaient en fonctionnement au moment du séisme. Ils ont également eu des problèmes de refroidissement, ainsi que les piscines mais on en sait pas plus, depuis.
La centrale est toujours à l'arrêt.
Ceci-dit, il est bien évident que les réacteurs à l'arrêt de la centrale de Daiichi (les 4, 5 et 6), ne pouvaient pas être vides. Ils pouvaient être partiellement vidés d'une partie de leur combustible (1/3) mais pas de la totalité.
Une "étrangeté" subsiste néanmoins sur ces réacteurs. Certains, dont le 4 de mémoire, avaient été chargés et démarrés en février puis arrêtés quelques semaines plus tard.
A part pour récupérer quelques isotopes "spéciaux", je ne vois pas d'explication logique ni commerciale à une telle manoeuvre.
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 16:09
Jansson-Guilcher a écrit:
Une "étrangeté" subsiste néanmoins sur ces réacteurs. Certains, dont le 4 de mémoire, avaient été chargés et démarrés en février puis arrêtés quelques semaines plus tard. A part pour récupérer quelques isotopes "spéciaux", je ne vois pas d'explication logique ni commerciale à une telle manœuvre.
Une autre possibilité : une avarie sérieuse de type générique (et qu'ils voulaient regarder plusieurs tranches).
Mais pour avoir les informations, il faudra sûrement bien chercher et se lever de bonne heure.
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 17:30
Une opération de maintenance était en cours sur le 4 au moment de l'accident d'après la Nisa :
http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110326-3-1.pdf (Anglais, p. 7)
"Replacement work of the Shroud of RPV" (Travaux de remplacement du blindage du RPV)
Le "RPV shroud" est l'assemblage qui supporte le combustible en rose ci-dessous :
Les informations - Page 20 Bwr10
(crédits CNIC)
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 17:56
Tepco aurait réussi à raccorder le système de refroidissement de la piscine du n°.2 ; L'opérateur espère ainsi pouvoir baisser la température d'une trentaine de degrés, les techniciens étaient dans l'impossibilité d'intervenir dans l'unité 2 du fait de la vapeur engendrée par la température régnant dans la piscine (>70°c). A noter que le bâtiment du 2 aurait conservé une grande partie de sa structure externe, contrairement à celles des 1 et 3 qui ont été soufflées par l'explosion d'hydrogène. La piscine n°.2 contient 587 assemblages dont 28 non mis en service, son dégagement thermique est estimé à 470 kW c'est à dire moins que la piscine du 3 (2.3 MW) mais plus que la 1 (70 kW).
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/french/top/news01.html
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 18:14
je pense que l'article de France Culture est quand même bien à la ramasse, en se basant sur un communiqué qui concerne effectivement Daini pour déduire que le coeur ne pouvait pas être déchargé. Or, si les 4, 5 et 6 étaient à l'arrêt à Daichii, seul le 4 est noté avec 0 assemblage dans le coeur, le 5 et le 6 avaient respectivement 548 et 764 assemblages au moment de l'arrêt. Probablement du fait de l'opération de maintenance évoquée par Trifouillax (D'où la différence d'assemblages dans la piscine du 4, 783 + 548 = 1331).
Par contre on peut quand même se demander où les 204 assemblages neufs du 4 étaient stockés, avec les autres dans la piscine de stockage ou pas ? Et dans ce cas pourquoi les calculs de chaleur à évacuer sont ils basés sur 1331 assemblages et pas sur 1535 ? Et est-il normal de stocker le combustible neuf avec le combustible usagé ? Bref, il y a probablement des questions à se poser sur le réacteur 4, mais pas celles de cet article il me semble...
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 18:46
Aujourd'hui entre 13 et 14 heure, sur RMC info, il y à eu une une "discution" sur la situation à Fukushima.
Je n'ai pas pu entendre l'émission, mais on dois pouvoir le retrouver sur leurs site...
Les informations - Page 20 Nouvel11
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 19:02
Merci pour la précision sur "Daini et Daiichi" (sont dans bateau?).
Ma question portait moins sur le contenu de l'article lui même que sur le commentaire qui le suivait, qui abordait les modalités de "chargement/déchargement" d'un réacteur en général. A laquelle vous participez de répondre dans les lignes qui suivent, ainsi que KLOUG un peu plus haut et trifouillax et blab31 un peu plus bas.
On peut au passage regretter de ne pas en savoir plus sur les réacteurs de Daini qui ont eu des problèmes de refroidissement. Je vais chercher des infos là-dessus.
Cela confirme le mode de "chargement/déchargement' par "tiers" en fonctionnement normal, merci. Dans le cas précis du 4 de Daiichi, l'opération de maintenance décrite par trifouillax impliquerait un autre Modus operandi ? Ou serions nous dans le cas de la "visite décennale" évoquée par KLOUG ?
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 19:08
Si je comprends bien, il est avéré que le réacteur 4 était vide au moment du tremblement de terre (maintenance exceptionnelle).
Effectivement les questions que vous abordez (assemblages neufs, etc.) sont pertinentes. Une piste de recherches. Merci.
Bon courage.
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 19:18
Je n'arrive pas à trouver de mesures sur les réacteurs de Daiichi plus récentes que le 29. (Le lien que j'avais cité ne fonctionne, à l'heure qu'il est, plus. Et celui fourni par Aimelle ne donne pas d'informations, toujours à cette heure, postérieures au 29).
Edit : le lien (http://atmc.jp/plant/rad/?) fonctionne de nouveau, mais toujours pas de mesures après le 29.
AimelleB
AimelleB
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 19:33
On trouve ici des données en date du 31 mai, 6:00:
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/images/11053106_table_summary-e.pdf
Bonne lecture!
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 19:58
Ca n'explique pas tout, loin de là. C'est presque plus inquiétant si ce n'était pas à la limite du crédible.
Il ne s'agit pas d'un blindage (il n'y en a pas dans ce type de réacteur) mais d'une enveloppe de séparation entre le combustible et les arrivées d'eau.
Ce "shroud", sur le Mark1 sert également de support aux dispositifs de guidage et de positionnement des assemblages et des barres de contrôle.
Il n'est pas rare qu'il faille le changer plus souvent que la normale car il se déforme facilement. Les japonais sont particulièrement "ennuyés" avec cette maintenance sur leurs réacteurs. Ils ont d'ailleurs développé des combinaisons spéciales et des procédures particulières pour réduire les temps d'arrêt (aspirations etc...)
http://www.toshiba.co.jp/nuclearenergy/english/maintenance/replace/shroud05.htm
Mais ce n'est pas le genre de maintenance qui se fait dans la hâte et à la "va vite". C'est programmé de longue date, souvent sur 2 ans.
Surtout, c'est une maintenance qui est longue et qui demande une décontamination de la cuve (on s'en doute), avant de pouvoir y travailler.
Or, d'après l'AIEA, le réacteur 4 de Daiichi avait été arrêté fin novembre 2010 et vidé en février (après vérification, ce n'est pas le 4 qui avait été démarré en février).
Il y a forcément une "maldonne" quelque part.
Soit l'AIEA n'est pas informée de ce qui se passe réellement au Japon.
Soit le réacteur 4 n'était pas en maintenance comme c'est dit ou pas pour ce genre de maintenance.
Il est impensable d'entreprendre ce genre de travaux aussi vite après un arrêt.
Derniers points : si le réacteur 4 avait été vide et en maintenance comme c'est dit, le dôme, les boulons et pas mal d'autres composants devraient être dans la piscine.
On a des vidéos et des photos de cette piscine mais je n'y ai vu aucun de ces éléments !
Je ne sais pas trop quoi penser de ces déclarations ??
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 20:06
Il n'est pas d'usage de stocker en semble les combustibles neufs et usagés. Il y a des magasins de stockage pour le combustible neuf et la piscine de stockage pour les combustibles usés. C'est en principe comme cela que ça doit se passer.
Côté Paramètres j'ai conservé un point du 16 mars faisant état de la non nécessité de refroidir le combustible dans le réacteur n°4.
Les informations - Page 20 Jaif1611
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 20:12
Complètement d'accord avec ces points de vue.
Derniers points : si le réacteur 4 avait été vide et en maintenance comme c'est dit, le dôme, les boulons et pas mal d'autres composants devraient être dans la piscine. On a des vidéos et des photos de cette piscine mais je n'y ai vu aucun de ces éléments !
Ou ils devraient être à côté.
Et on continue à se poser toujours autant de questions...
Je ne sais pas trop quoi penser de ces déclarations ?? [/quote]
Casing
Casing
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 20:39
Tokyo Electric Power Co. (9501.TO) said Tuesday that the sound of an explosion was heard at the Fukushima Daiichi nuclear complex, but radiation levels haven't increased and no injuries were reported. The explosion was heard around 0530 GMT as wreckage was being removed by remotely controlled heavy machinery on the southern side of the No. 4 reactor building. Tepco said it was possible that a machine ruptured a buried gas tank, causing the explosion, the report said.
MMme Mr les modos
A supprimer SVP, j'ai loupé la page precedente Sad
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 20:45
Bonsoir à tous,
@Casing
Serait-il possible d'avoir la source de votre info?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 20:56
Merci encore une fois à tous pour les précisions, difficile de trouver une meilleure source d'informations et d'analyses que ce forum.
Une petite question encore sur un article qui sort à l'instant :
Selon NHK, ( http://www3.nhk.or.jp/daily/english/01_h01.html ) d'importants niveaux de strontium sont relevés à la centrale. Pour résumer en français,
- 3 échantillons prélevés le 9 mai à 500 m environ des réacteurs 1 et 2 contiennent jusqu'à 480 Bq/kg de Sr 90 et 2800 Bq/kg de Sr89.
La conclusion mérite la VO, mais si je ne fais pas d'erreur de traduction : "Yoshihiro Ikeuchi, du Centre d'Analyse Chimique du Japon, dit que le strontium s'accumule dans les os comme le calcium. Mais il explique également que les niveaux dans l'air doivent être plus bas que ceux dans le sol, et que même si des gens inhalent le produit, il n'y aura pas d'effets sur la santé induits par de telles expositions internes aux radiations."
Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse, j'ai du mal à faire correspondre les valeurs de concentration et le risque réel ?
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 20:57
Pas de panique.
Ce serait une bouteille d'oxygène qui a explosé dans les décombres à côté du réacteur n°4.
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 21:01
Pour répondre à blab31 si on considère que les rejets même s'ils substistent encore sont faibles, la majorité de la contamination est tombée sur le sol (phénomène de sédimentation, d'entraînement par le pluie ou la neige !).
Donc la quantité possible pour être inhalée est assez faible.
Encore une fois commeil n'y a pas de chiffres ce n'est pas très sérieux de dire : "il n'y aura pas d'effets induits sur la santé".
Quand je vois les chiffres que bous avons eu pour les deux employés contaminés à l'iode-131 hier, cela ne semblait pas tenir la route sur le fait qu'ils avaient dépassé les limites d'exposition.
AimelleB
AimelleB
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 21:10
Caméra Tepco sur le site de Fukushima;
http://www.tepco.co.jp/en/nu/f1-np/camera/index-e.html
Unit 3: vapeur (due à arrosage) ou fumée?
(vu passer un chat - furtif - au premier plan)
Casing
Casing
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMar 31 Mai 2011 - 22:27
Loreleï a écrit:
Bonsoir à tous,
@Casing
Merci d'avance
le site :
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php#
le detail Wink
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/woalert_read.php?cid=30948
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMer 1 Juin 2011 - 0:52
Une longue absence, et ce n'est pas fini, m'a obligé à être loin de ce forum. Je viens donc de lire rapidement les évolutions sur le site ainsi que les commentaires associés. J'aurais donc 2 remarques...
1. On écrit Shadok et non Shadock !
2. Concernant le déchargement chez EDF, d'après ce que j'ai lu et appris, le combustible est systématiquement transféré dans la piscine de refroidissement quelque soit l'arrêt (visite décénale, Arrêt pour Simple Rechargement, etc ...)
Cdt
Yog
PS : merci de continuer à nous informer !!!
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMer 1 Juin 2011 - 10:23
c'est reparti : un coup de > 200 Sv/H depuis le 28/5 (225 le 29)
Les informations - Page 20 X2wdqd
Je crois que c'est un peu trop facile et un peu trop régulier pour être mis sur le compte d'une "défaillance de l'instrument de mesure" !
Pour moi, il s'agit de montées régulières et cycliques qui doivent être en corrélation avec des bouffées neutroniques (reprises de criticité étendues).
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMer 1 Juin 2011 - 12:01
Après tout pourquoi pas !
Dommage qu'il n'y ait pas un détecteur neutron aussi pour corréler les mesures.
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMer 1 Juin 2011 - 12:15
Je plussoie, le doute serait levé mais s'il s'avérait que c'est bien "la fête à neutron", plus question d'approcher les réacteurs non plus... Ce qui saperait un peu plus le timing d'une feuille de route déjà bien compromise.
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMer 1 Juin 2011 - 12:31
"Réaction exemplaire" du Japon suite à l'accident d'après les constatations de l'AIEA sur VDR :
http://french.ruvr.ru/2011/06/01/51103745.html (Français)
"La mission de l'AIEA exhorte la communauté nucléaire internationale à profiter de l'occasion unique créée par l'accident de Fukushima pour améliorer la sûreté nucléaire dans le monde entier."
Cette expression "occasion unique" est vraiment, vraiment malvenue dans la bouche de scientifiques. No more comment.
MessageSujet: Re: Les informations   Les informations - Page 20 EmptyMer 1 Juin 2011 - 12:47
Voila comment se décrédibiliser rapidement !
Les informations
Page 20 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  Suivant
» Informations DGT / ASN
» Les informations
» divulgation d'informations
