 Cadeau : mesures extrémités en radiologie dentaire
Cadeau : mesures extrémités en radiologie dentaire  Empty
MessageSujet: Cadeau : mesures extrémités en radiologie dentaire    Cadeau : mesures extrémités en radiologie dentaire  EmptyMar 27 Fév 2024 - 18:20
ETUDE 003NonAdultemolaireNéant7080,142 mm1,221,02
ETUDE 001OuiAdultemolaireCapteur7080,142 mm0,20
ETUDE 010OuiAdultemolairePlaques ERML7080,1252 mm20080,230,03
ETUDE 021OuiAdultemolairePlaques ERML6380,122 mm19990,250,05
ETUDE 011OuiAdulteincisivePlaques ERML7080,082 mm20080,270,07
ETUDE 007OuiAdultemolairePlaques ERML7060,132 mm20220,290,09
ETUDE 019OuiAdultemolairePlaques ERML7060,132 mm20200,290,09
ETUDE 023OuiAdulteincisivePlaques ERML6380,12 mm19990,290,09
ETUDE 017OuiAdultemolairePlaques ERML7080,22,5 mm20040,30,1
ETUDE 005OuiAdulteincisivePlaques ERML7070,082 mm20170,310,11
ETUDE 004OuiAdultemolairePlaques ERML7070,172 mm20170,320,12
ETUDE 027OuiAdultemolairePlaques ERML7070,081,5 mm20230,340,14
ETUDE 002OuiAdultemolairePlaques ERML7080,142 mm0,360,16
ETUDE 008OuiAdulteincisivePlaques ERML7060,092 mm20220,370,17
ETUDE 014OuiAdultemolairePlaques ERML7080,252,5 mm20130,380,18
ETUDE 020OuiAdulteincisivePlaques ERML7060,092 mm20200,410,21
ETUDE 028OuiAdulteincisivePlaques ERML7070,061,5 mm20230,430,23
ETUDE 026OuiAdulteincisivePlaques ERML7080,362,5 mm0,510,31
ETUDE 030OuiAdultemolairePlaques ERML7080,332,5 mm20060,550,35
ETUDE 025OuiAdultemolairePlaques ERML7080,342,5 mm0,570,37
ETUDE 032OuiAdulteincisivePlaques ERML7080,252,5 mm20060,810,61
ETUDE 016OuiAdultemolairePlaques ERML7080,22,5 mm20040,90,7
ETUDE 015OuiAdultemolairePlaques ERML7080,252,5 mm20130,990,79
ETUDE 018OuiAdulteincisivePlaques ERML7080,122,5 mm20041,040,84
ETUDE 036OuiAdultemolairePlaques ERML6070,162,5 mm20171,221,02
ETUDE 034OuiAdulteincisivePlaques ERML6070,252 mm20051,391,19
ETUDE 035OuiAdultemolairePlaques ERML6070,252 mm20051,531,33
ETUDE 006OuiEnfantmolairePlaques ERML6070,052 mm20170,230,03
ETUDE 009OuiEnfantmolairePlaques ERML7060,072 mm20220,250,05
ETUDE 012OuiEnfantmolairePlaques ERML7080,132,5 mm20130,260,06
ETUDE 013OuiEnfantincisivePlaques ERML7080,072,5 mm20130,250,05
ETUDE 022OuiEnfantmolairePlaques ERML6080,252 mm19990,410,21
ETUDE 024OuiEnfantincisivePlaques ERML6080,22 mm19990,360,16
ETUDE 029OuiEnfantmolairePlaques ERML7070,051,5 mm20230,230,03
ETUDE 031OuiEnfantmolairePlaques ERML7080,212,5 mm20061,271,07
ETUDE 033OuiEnfantincisivePlaques ERML7080,172,5 mm20060,750,55
MessageSujet: Re: Cadeau : mesures extrémités en radiologie dentaire    Cadeau : mesures extrémités en radiologie dentaire  EmptyMar 27 Fév 2024 - 18:21
Mesures avec des dosimètres d'études de poste TLD de l'IRSN à l'aide d'un fantôme avec dentition (tels que ceux utilisés en TP).
La colonne "patient" renvoie au réglage automatique choisi ainsi que les terminologie "molaire" ou "incisive". Devant le constat en formation de l'utilisation des paramètres automatiques et afin d'objectiver les paramètres, j'ai choisi de rester sur les paramètres automatiques.
La colonne "dose brute" correspond à la dose restituée par l'IRSN en mSv. La colonne "soustraction" tient compte de la soustraction de la dosimétrie du dosimètre témoin.
MessageSujet: Re: Cadeau : mesures extrémités en radiologie dentaire    Cadeau : mesures extrémités en radiologie dentaire  EmptyJeu 29 Fév 2024 - 14:02
Bonjour Scully
Merci du partage, mais les titres des colonnes sont absents...
MessageSujet: Re: Cadeau : mesures extrémités en radiologie dentaire    Cadeau : mesures extrémités en radiologie dentaire  EmptyJeu 29 Fév 2024 - 20:03
En effet. Ci-après le lien vers le fichier :
Lien vers le fichier
» contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités
» système de surveillance des patients dans une salle de radiologie médicale et dentaire
» Commande extérieure d'un système de radiologie dentaire et NF C15-160
» retour d'expérience mesures avec FH40 GL-10 en dentaire
» Accumulation de doses en radiologie dentaire et conséquences possibles
