Mon sujet concerne la position que doit occuper le filtre additionnel de Cuivre lors du cliché test pour un appareil de radio panoramique
certains fournisseurs indiquent qu'il doit se positionner entre la source émettrice et l'objet test inclus dans le fantôme
ci dessous les infos concernant le fantôme GIPS Qualimédis modèle TOR NV
et en particulier le positionnement du filtre additionnel de Cu
ci dessous la mise en oeuvre du
fantôme DIGIDENT 2 de chez MEDITEST à partir de la 40ème seconde de la vidéo
Le commentateur indique que les filtres de Cuivre "doivent être placés entre le générateur et l'objet à radiographier" ( à 1'15" ) . C'est ce qui est effectué ( même si le positionnement est assez "flottant" )
Par contre chez Sievert-Test il semble que le filtre soit placé du coté "sortie" du rayon incident par rapport à la mire contenue dans l'objet test
ce qui est visible ici à 1'40"ce qui est le contraire de ce qui est indiqué dans leur
manuel à la page 3ma question :
quelle est l'incidence du positionnement du filtre de Cu sur le résultat final
est il équivalent de filtrer l'image "potentiellement à acquérir" à filtrer l'image "potentiellement acquise ?
( j'ai fini )
