 Envoi d'échantillons en vue d'analyse labo type process, hors radioactivité
oliverdu68
Envoi d'échantillons en vue d'analyse labo type process, hors radioactivité Empty
MessageSujet: Envoi d'échantillons en vue d'analyse labo type process, hors radioactivité   Envoi d'échantillons en vue d'analyse labo type process, hors radioactivité EmptyMar 6 Fév 2024 - 12:47
je reviens encore une fois vous solliciter pour des cas atypiques Smile
Le contexte : nous devons envoyer des échantillons à analyser dans un laboratoire extérieur, pour des analyses de type process hors radioactivité.
Les échantillons sont des résines microporeuses (diam. externe 5mm, long. 10cm, 6 barreaux de 20gr au total)
ayant été traversées par une substance acide, acide qui contient par ailleurs des traces de radioactivité naturelle.
Aucune caractérisation de cet acide n'a été faite.
Quelques mesures ont été faites sur les échantillons,
donc vous trouverez les résultats :
BDF = Bruit De fond
•             Mesures au DG5 (gamma) au contact :
  • BDF 140c/s
  • non lavé x 1 (sur 1 tube) : 280c/s
  • non lavé x 3 (sur 3 tube, les uns contre les autres) : 430c/s
  • non lavé x 6 (sur 6 tubes, les uns contre les autres) : 630c/s
•             Mesures à la sonde de contamination (alpha, beta, gamma) au contact des 6 tubes :
o        BDF < 1c/s
o        Spectre total a+b+g : 192c/s (donné par l’appareil)
o        Spectre b+g : 160c/s (avec écran papier pour discriminer les b+g)
o        Spectre gamma : 5 c/s (écran plastique 1mm pour discriminer les b)
                La sonde de contamination a une surface de 15cm² (FHZ732GM)
•             Mesures au radiamètre (gamma) pour les 6 tubes :
  • au pseudo contact (3cm) 1µSv/h ... empiriquement 10µSv/h au contact !
  • à 20 cms , noyé dans le bruit de fond, du coup exposition au corps entier négligeable.
Bien-sûr les échantillons ne couvrent pas entièrement la surface des détecteurs...
Nous ne pouvons considérer le taux d'impulsion comme des Bq,
du fait de la méconnaissance des radionucléides et des rendements associés pour les différents appareils,
je ne parle même pas de la technique employée et de l'efficacité des mesures  pale
Se colle là-dessus la règlementation du transport routier ... bein oui quoi, essayons de faire les choses dans les règles...
et pas simplement bourrer les échantillons dans une enveloppe à bulles ^^
(je caricature un peu mais bon  Very Happy ) Classe 7 / pas Classe 7, autre Classe du fait que le matériaux est potentiellement corrosif ?
La règlementation hors ADR est floue à ce sujet.
J'avoues, que je (nous) sommes un peu dans un cercle sans fin.
Avez-vous une approche ou des idées à ce sujet ?
Merci bcp pour votre retour.
Olivier.
TOTO
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Re: Envoi d'échantillons en vue d'analyse labo type process, hors radioactivité   Envoi d'échantillons en vue d'analyse labo type process, hors radioactivité EmptyMer 7 Fév 2024 - 23:47
1°) Est-ce que le laboratoire qui reçoit les échantillons est prévu pour recevoir des échantillons radioactifs ?
2°) pour le transport classe 7, il faut avoir l'activité par radionucléides pour pouvoir déterminer les conditions de transport.
Pas facile comme sujet !
TOTO
oliverdu68
MessageSujet: Re: Envoi d'échantillons en vue d'analyse labo type process, hors radioactivité   Envoi d'échantillons en vue d'analyse labo type process, hors radioactivité EmptyLun 19 Fév 2024 - 11:39
Bonjour Toto, désolé pour la réponse tardive, merci pour ta réponse.
1) non pas du tout semble t-il
2) malheureusement ... c'est le serpent qui se mord la queue
Olivier.
PaulF
PaulF
MessageSujet: Re: Envoi d'échantillons en vue d'analyse labo type process, hors radioactivité   Envoi d'échantillons en vue d'analyse labo type process, hors radioactivité EmptyLun 19 Fév 2024 - 17:26
Bonjour Oliverdu68
C'est l'acide qui contient des traces d'U et de Th?
Les dispositions du 1.7.1.4 de l'ADR prévoit des exemptions pour des matières radioactives contenues dans des produits de consommation (acide utilisé).
Vous avez l'air équipé en détection, vous attendiez ce résultat?
Il reste la possibilité d'estimer l'activité présente, si on est sur du naturel, de voir du coté des exemptions ADR (10 fois le seuil pour les radioéléments).
Ensuite il y a effectivement la problématique du labo d'analyse de vos échantillons.
Cordialement.
» Sas d'entrée d'un labo chaud
» Aménagement d'un labo chaud
» Labo de mesure de spectre alpha ?
» Envoi de source de Co57 au LEA
» envoi d' sources
