| Envoi de source de Co57 au LEA | |
lcx2007 Trapéziste
| Sujet: Envoi de source de Co57 au LEA Lun 6 Aoû 2012 - 16:20 | |
Je viens de prendre mes nouvelles fonctions dans ma société, et je dois envoyer une galette de Co57 au LEA. comment dois je m'y prendre? quels controles dois je faire et papiers à remplir? merci d'avance |
| Sujet: Re: Envoi de source de Co57 au LEA Jeu 9 Aoû 2012 - 10:59 | |
| Bonjour Plusieurs choses à faire : Mesures de débit de dose (pour le transport). Mesures de non dispersion de radioactivité (non contamination par frottis). Choisir l'emballage en fonction de l'activité puis les documents de transports Voir sur le site où il y a un petit aide mémoire : http://www.rpcirkus.org/documentation/industrie/transportA bientôt KLOUG |
| Sujet: Re: Envoi de source de Co57 au LEA Dim 12 Aoû 2012 - 23:11 | |
| Bonsoir, Pour completer la reponse de KLOUG et pour t'aider à faire la classification de ton transport, puis je savoir l'activité de votre source? |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: Envoi de source de Co57 au LEA Jeu 16 Aoû 2012 - 1:01 | |
| Merci neurino, De mémoire ce sont des galettes de 57Co utilisées en médecine nucléaire, sont de 570MBq, a confirmer... _________________ |
| Sujet: Re: Envoi de source de Co57 au LEA Jeu 16 Aoû 2012 - 8:35 | |
| Alors avec cette activité, tu peux envoyer ta source Co-57 en excepté (UN2910) avec un autocollant "Radioactif" à l'ouverture du colis si tu arrives à blinder ta source pour avoir moins de 5 uSv/h au contact du colis. Sinon, ca sera un Type A (UN2915) avec cette fois ci, une vraie declaration de transport!!
Je reste à ta disposition,
Neutrino |
lcx2007 Trapéziste
| Sujet: Re: Envoi de source de Co57 au LEA Ven 17 Aoû 2012 - 12:05 | |
| Bonjour tout le monde,
je dois mettre un auto collant à l'interieur du colis pour prévenir de la présence de matière radioactive à l'ouverture du colis mais dois je mettre un trisecteur blanc dessus? merci |
| Sujet: Re: Envoi de source de Co57 au LEA Ven 17 Aoû 2012 - 12:29 | |
| Pour un UN2910 : Juste un autocollant "RADIOACTIF" , le but etant de le voir à l'ouverture du colis. Donc pas de trisecteur blanc Ne pas oublier de mettre le UN2910 sur le colis (simple pour l'ADR, reglementé pour l'IATA). Par contre, je pense que ca va etre difficile pour toi de blinger la source pour avoir moins de 5 uSv/h au contact du colis. Mais si tu as un vrai chateau de Pb ou de W alors c'est parfait Bon week-end, Neutrino |
lcx2007 Trapéziste
| Sujet: Re: Envoi de source de Co57 au LEA Ven 17 Aoû 2012 - 12:53 | |
| Merci pour ces precisions. Je suis inferieur à 5µSv/h au contact donc c'est bon. ouf... Ce qui est surprenant c'est que pour les personnes exterieures c'est un carton comme un autre...
| Sujet: Re: Envoi de source de Co57 au LEA Ven 17 Aoû 2012 - 12:55 | |
| Juste pour information, si tu envoies ce colis par avion l'enceinte de confinement doit resister à 95 kPa ...c'est tout sauf un carton Neutrino |
benjamin14 Contorsionniste
| Sujet: Re: Envoi de source de Co57 au LEA Ven 17 Aoû 2012 - 13:41 | |
| Bonjour à tous,
Je dois également envoyer ce type de source dans un colis excepté mais dois je remettre au conducteur des consignes écrites concernant les gestes à effectuer en cas d'incident/accident, nature des dangers, personnes à prévenir .... ou est ce nécessaire que pour les colis type A,B, C?
merci d'avance pour vos réponses benjamin |
| Sujet: Re: Envoi de source de Co57 au LEA Ven 17 Aoû 2012 - 13:45 | |
| Excepté, Type A ou Type C, les consignes écrites c'est le transporteur qui doit les donner au conducteur et non l'expediteur (ARTICLE 5.4.3.2 ADR 1er Janvier 2011).
Neutrino |
| Sujet: Re: Envoi de source de Co57 au LEA Ven 17 Aoû 2012 - 14:59 | |
| merci neutrino. Je ne trouve cependant pas normal que l'ADR 2011 coute 137euros HT! Ces prescriptions devraient etre gratuites (comme pour la NFC C18510).
benjamin |
lcx2007 Trapéziste
| Sujet: Re: Envoi de source de Co57 au LEA Ven 17 Aoû 2012 - 15:33 | |
| Je cite: Les prescriptions de la classe 7 sont basées sur les principes et les dispositions suivants de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Ces prescriptions s'appliquent aux matières dont l'activité spécifique est supérieure à 70 kBq/kg et les objets contenant de telles matières, qui sont énumérées au marginal 2701 et sous réserve des conditions prévues dans les fiches correspondantes
que fait on pour les produits ayants une activité massique inferieure? Les produits sont ils gérés comme radioactifs que s'ils superieurs à ce seuil? |
| Sujet: Re: Envoi de source de Co57 au LEA Jeu 23 Aoû 2012 - 12:00 | |
| - benjamin14 a écrit:
- merci neutrino.
benjamin L'ADR est gratuit en version électronique: IciLex, le "marginal 2701" est issu des anciennes versions de l'ADR. |
| Sujet: Re: Envoi de source de Co57 au LEA Jeu 23 Aoû 2012 - 12:12 | |
