| Peur panique trop de scanner à cause de mon hypocondrie je suis condamné ? | |
+6Dark Templar sentinelle83@gmail.com PaulF Diabolo Anna59100 Iron Kloug 10 participants |
matcsl_hxc Spectateur
| Sujet: Re: Peur panique trop de scanner à cause de mon hypocondrie je suis condamné ? Mar 8 Oct 2024 - 22:52 | |
| Bonsoir Iron Kloug,
Merci pour votre expertise,
Quand vous dites, je dois consulter avant d'autres examens, vous parlez d'un psychologue ?
Vous pensez que je dois être inquiet ? Ou je peux être un minimum rassuré ? (je parle pour la dose encaissé de msv en si peu de temps)
D'ailleurs le fait que les examens soient si proche, rend les radiations plus agressives, je suppose, non ?
Je ne ferais plus de scanner inutilement de toute façon.
Merci de votre aide et patience,
Matcsl_hxc |
Iron Kloug Homme-canon
| Sujet: Re: Peur panique trop de scanner à cause de mon hypocondrie je suis condamné ? Mer 9 Oct 2024 - 8:30 | |
| - matcsl_hxc a écrit:
- Bonsoir Iron Kloug,
Merci pour votre expertise, Quand vous dites, je dois consulter avant d'autres examens, vous parlez d'un psychologue ?
Vous pensez que je dois être inquiet ? Ou je peux être un minimum rassuré ? (je parle pour la dose encaissé de msv en si peu de temps) D'ailleurs le fait que les examens soient si proche, rend les radiations plus agressives, je suppose, non ?
Je ne ferais plus de scanner inutilement de toute façon. Merci de votre aide et patience,
Matcsl_hxc Bonjour Je ne peux que vous inciter à consulter un praticien qui prendra en charge votre inquiétude. Pour la dose reçue, les dernières études montrent qu'il y a un léger risque, même pour des doses faibles. Mais cela augmente le risque de manière très faible par rapport à la fréquence naturelle d'apparition des cancers. Pour donner un chiffre (un ordre de grandeur) : sur 1 million de français, 300 000 vont déclarer un cancer au cours de leur vie. Et c'est toute la difficulté de cerner l'origine de la pathologie. Il y a des scanners très utiles. Si je prends mon cas personnel, j'ai eu 4 stents (petits ressorts) dans les artères, avec une dose de 350 mSv (j'ai refait mes calculs) au niveau du coeur. Si je n'avais pas eu ça, je ne serai pas derrière mon écran en train d'écrire. Et en novembre je passe un scanner pour vérifier la mise en place des stents. ce qui ne m'inquiète pas du tout. Voilà Iron kloug _________________ Show must go on ! |
Lili821 Chauffeur de salle
| Sujet: Trop de scanner cérébral Mer 16 Oct 2024 - 15:25 | |
| Bonjour
Depuis deux ans je fait des scanner cérébral.jen ai fait plus de 20.est ce que sa brûle le cerveau ? Mon médecin m'a dit d'arrêter risque de cancer et il sait pas pour les brûlures
Pouvez vous me rassurer et me dire ce que je risque
Merci par avance
Bien a vous |
| Sujet: Trop de scanner cérébral Mer 16 Oct 2024 - 15:28 | |
| Bonjour a tous
Du a mon hypocondriaque j'ai fait beaucoup de scanner cérébral au moin 20 en trois ans
Est ce que sa peu brûler le cerveau
On m'a parler d'un cancer du cerveau j'ai peur
Pouvez vous m'aider
Je vous remercie
Bien a vous |
| Sujet: Re: Peur panique trop de scanner à cause de mon hypocondrie je suis condamné ? Jeu 17 Oct 2024 - 8:43 | |
| Bonjour Si vous pouvez donner les valeurs de produits dose longueur (mGy.cm ou cGy.cm), nous pourrons vous donner une estimation moyenne par rapport à ces examens. Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: Peur panique trop de scanner à cause de mon hypocondrie je suis condamné ? Jeu 17 Oct 2024 - 13:53 | |
| Bonjour
Je n'ai plus tout les documents J'ai aussi passer beaucoup d IRM est ce que c'est aussi des rayons c
Pour les scanner sa tourne entre 568 689 920 mgy j'en est fait une dizaine
Merci a vous |
| Sujet: Re: Peur panique trop de scanner à cause de mon hypocondrie je suis condamné ? Jeu 17 Oct 2024 - 13:59 | |
| Bonjour Pour les IRM ce ne sont pas des rayonnements ionisants.
Pour traduire les informations du compte rendu, je vais utiliser un concept que nous désignons sous le terme de « dose efficace ». C’est une dose qui serait reçue par le corps entier et qui permet de comparer les expositions sur différents organes. C’est aussi pour faire une comparaison avec les doses de rayonnements que nous recevons au quotidien et qui donne un cumul sur l’année entière. Selon la région où nous habitons, nous sommes exposés entre 4,5 et 6,5 millisievert (mSv) par an Pour être complet, cette grandeur n’est qu’une valeur moyenne sur une population donnée. On pourrait d’ailleurs faire des calculs plus précis en fonction du sexe et de l’âge. Donner une valeur individuelle n’est pas totalement fondé. Disons que c’est un indicateur.
Autre point important à signaler, c’est que cette grandeur ne prend pas en compte les spécificités génétiques de chacun d’entre nous. On a pu constater en fonction des publications scientifiques qu’environ 80 % des personnes n’avaient pas de prédispositions particulières à développer des cancers en fonction de leur génome. Mais pour 20 % c’est le cas.
Pour les scanners, on fait le calcul suivant : E(mSv) = DLP (mGy.cm) . coefficient de conversion
Pour la tête le coefficient est de 0,0021 Pour un calcul (le plus important) E = 920 . 0,0021 = 1,9 mSv soit entre 4 et 5 mois d'exposition naturelle.
Je n’aurai pas l’impertinence de le dire, car n’étant pas médecin, mais je me pose quand même la question de savoir si votre pathologie nécessitait tous ces examens radiologiques ? S’il apparaît que vous souffrez d’un trouble anxieux sévère, il aurait pu être détecté d’une autre manière qu’avec de l’imagerie médicale. Votre médecin traitant aurait pu être beaucoup plus vigilant sur ce point !
Ce n’est pas parce qu’on passe un scanner que ça améliore, sa santé. Un examen de ce type doit être justifié et optimisé.
| Sujet: Re: Peur panique trop de scanner à cause de mon hypocondrie je suis condamné ? Jeu 17 Oct 2024 - 14:38 | |
| Du coup cest quoi les risque ?un cancer du cerveau ?trop de scanner ne peut pas brûler
Merci beaucoup |
| Sujet: Re: Peur panique trop de scanner à cause de mon hypocondrie je suis condamné ? Jeu 17 Oct 2024 - 14:40 | |
| Bonjour Peu de chances avec les valeurs que vous avez donnée (pas impossible). Sauf si vous avez des prédispositions génétiques. mais ça il est impossible de le savoir. Je n'irai pas plus loin dans l'analyse. Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: Peur panique trop de scanner à cause de mon hypocondrie je suis condamné ? Jeu 17 Oct 2024 - 14:50 | |
| Merci
Mais j'ai passer plus de 10 scanner cérébral je n'ai pas toute les donnes donc du coup on peu pas savoir
Merci a vous |
