 Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre
jongleur59
Spectateur
Spectateur
Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre Empty
MessageSujet: Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre   Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre EmptyMer 25 Oct 2023 - 16:44
Bonjour et merci pour votre accueil...
Depuis le temps que je pense à m'inscrire sur votre site.. Voilà c'est fait..
Je suis à la base Manip radio puis cadre imagerie médicale et maintenant
formateur PCR. (essentiellement Niveau 1 ROA pour diagnostiqueur immobilier)
D'ailleurs j'ai un questionnement :
tel que l'indique l'arrêté verifications , l'analyseur à fluorescence X des diagnostiqueurs
immobiliers doit être vérifié minima une fois par an, exposition externe et le "cas échéant" contamination...
Quel radiamètre(/contaminamètre) peut être utilisé pour ce genre de vérifications ?? (source Co ou Cd)
en restant dans des budgets raisonnables!! sachant que l'expo externe au contact est d'environ 1.2µSv/h obturateur ouvert.
Certains vérificateurs réalisent une mesure de conta et pas d'autres??
Qui peut me renseigner précisément à ce sujet??? Marque , Type??
Merci à vous et encore bravo pour tout ce que vous nous apportez!!
Bonne journée
MessageSujet: Re: Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre   Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre EmptyJeu 26 Oct 2023 - 10:24
Bonjour Jongleur 59,
Pour répondre à ta question sur la détection de contamination :
Le mieux pour ces deux radionucléides, c'est d'avoir un radiamètre, que tu puisse coupler à une sonde X. Comme cela tu peux réaliser ta mesure de débit d'équivalent de dose, puis brancher la sonde et contrôler ton frottis.
Ce qui serait une bonne chose, car techniquement, dès que l'on détient une source, l'on doit etre en capacité à tout moment, d'en assurer l'étanchéité.
Même si les probabilités de perte d'étancheïté pour ce type de capsules est faible.
Je ne te recommande pas ici de modèle, pour ne pas faire de la pub, tous les principaux fournisseurs sont en capacité de vendre des appareils aux rendements de détection conformes.
Du coup par contre, ton radiamètre et ta sonde tombent également sous le coup de l'arrêté vérifications du 23/10/2020 : vérifications de bon fonctionnement à chaque utilisation + vérification étalonnage tous les trois ans.
1.2 micros/h obturateur ouvert....j'avais de ordres de grandeurs un peu plus élevés scratch ....elle n'est pas jeune ta source non ? Attention au fait que le faisceau est très petit...
Bonne journée
jongleur59
Spectateur
Spectateur
MessageSujet: Re: Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre   Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre EmptyJeu 26 Oct 2023 - 13:30
Bonjour Gally,
merci pour ces informations.
Sans parler de fournisseur ou marque, un fournisseur me propose le contaminamètre/radiamètre "Ranger" pour cette activité de Vérif Périodique sur analyseur à fluorescence X Cobalt (1 mesure expo externe au contact obturateur ouvert et une mesure conta sur frottis de 100cm²).
As tu un avis sur cet appareil ou le connais tu?? Merci...
Bonne journée
MessageSujet: Re: Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre   Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre EmptyJeu 26 Oct 2023 - 20:20
Re bonjour,
Je ne l'ai jamais utilisé, donc aucun commentaire ni positif ni négatif  Very Happy
Vincent08
MessageSujet: Re: Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre   Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre EmptyVen 27 Oct 2023 - 9:10
Le ranger, c'est l'appareil que j'utilise. Très bon appareil pour ma part. Juste faire très attention à la fenêtre en mica très fragile. Il est adapté au débit de dose que tu veux mesurer.
MessageSujet: Re: Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre   Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre EmptyLun 30 Oct 2023 - 11:02
A quel endroit ?? j'ai également en tête des ordres de grandeur différents. Et dans le faisceau, on change carrément d'unité Smile
jongleur59
Spectateur
Spectateur
MessageSujet: Re: Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre   Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre EmptyLun 30 Oct 2023 - 11:19
Il s'agit de mesures réalisées par un OVA,
dans le faisceu retro diffusé au contact de la tête de l'analyseur,
dans le primaire, on est bien à 50 msV/h au contact.
Vincent08
MessageSujet: Re: Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre   Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre EmptyLun 30 Oct 2023 - 11:22
La limite max du ranger est de 0,5 mSv/h. Mais intérêt de la mesure dans le primaire ?
MessageSujet: Re: Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre   Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre EmptyMar 14 Nov 2023 - 18:30
un représentant d'un OVA qui ne fait pas de recherche de contamination sur un équipement de travail  intégrant une source radioactive scellée, ne fait pas son job...
Les critères de choix d'un appareil de mesure font partie intégrantes des formations PCR : nature des rayonnements recherchés, énergie, plage de débit de dose recherché, durée d'émission,...
Côté diagnostiqueur immobilier, en rétrodiffusion, on passe facilement de 1 à plus de 10 µSv/h au plus près du nez de l'appareil, surtout avec du 57Co sur une porte.
Et il est loin d'être absurde de faire une mesure dans un faisceau résiduel, derrière une porte par exemple, voir même dans le faisceau primaire, pour avoir une valeur de référence à prendre en compte pour les incidents raisonnablement prévisibles.
Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre 459774 IRSN
» réalisation de controles periodiques
» CEP = Contrôles et Essais Périodiques
» Contrôles périodiques, étalonnages et réglementations
» Vérifications initiales Instruction DGT/ASN
» Arrêté Vérifications liées au Code de la Santé Publique
