Si on prend 17 kg en gros et pour une surface de 80*40=3200 cm2 on a alors :
- 4,6 mm de plomb à 11,34 g /cm2
- En calcul source ponctuelle on a avec le Co 60 un facteur d'atténuation (FA) de 1,21 (au sens de dose divisée par..) , soit une atténuation (au sens de proportion de dose en moins vs la dose sans écran =1-1/FA) de 17 %
A noter avec le plomb : pour avoir une atténuation de 37 %, soit un FA de 1,59, il faut 10 mm de Plomb
Achtung : les FA sont calculés ici en tenant compte du buid-up
Le seul moyen avec la même surface et la même masse pour augmenter cette atténuation est de monter en numéro atomique.
Soit par exemple de l'uranium appauvri (on n'y croit pas..).
A 19 g/cm3 on a alors e=0,28 mm (à noter qu'avec une autre masse volumique on aura une autre épaisseur mais ça ne changera rien en termes d'atténuation) et on obtient :
- FA =1,25 et atténuation 20 %
On n'a pas gratté grand chose
On est assez loin des 37 % annoncé
Par contre on peut modifier le facteur d'atténuation en changeant le modèle et en revenant au plomb, ce qui me parait plus plausible :
Si on prend une surface contaminé de dimensions analogue au matelas, on obtient :
- à 1 m : FA=1,28 soit atténuation= 21 %
- à 30 cm : FA=1,34 soit atténuation= 25 %
- Au contact : FA=1,34 soit atténuation= 66%
Donc si l'on ne précise pas la gamme est large
Ici on peut tenir une atténuation de 37 % pour du Co 60 avec le matelas de 17 kg avec une source surfacique à 10 cm
