 contamination athmosphérique
Aaquilon
contamination athmosphérique Empty
MessageSujet: contamination athmosphérique   contamination athmosphérique EmptyJeu 16 Fév 2023 - 8:50
Je ne trouve pas d'informations concernant les modalités des mesures de contamination atmosphérique. Faut il un débit minimum, un type de filtre particulier? J'ai du mal à trouver des informations claires et j'ai vu plusieurs appareils qui ont des caractéristiques très différentes.
La question serait donc de savoir si on peut adapter un aspirateur pour le quel on connait son débit et en tirer les informations voulues?
Merci pour votre aide.
btgm
btgm
MessageSujet: Re: contamination athmosphérique   contamination athmosphérique EmptyJeu 16 Fév 2023 - 12:25
clairement si on doit le décrire très basiquement un préleveur d'air c'est un aspirateur dont on peut régler le débit et sur lequel on peut adapter des portes filtres, ou équipé d'un compteur adapté aux rayonnements à observer.
Il faut partir de ton besoin pour définir le sytème dont tu as besoin ! peux tu nous en dire plus ?
BTGM
Aaquilon
MessageSujet: Re: contamination athmosphérique   contamination athmosphérique EmptyJeu 16 Fév 2023 - 17:01
Ce serait pour un service de médecine nucléaire, contrôler principalement la contamination atmosphérique après une ventilation pulmonaire sous hotte aspirante, puis lors de l'examen dans la salle gamma.
Merci pour votre première réponse.
btgm
btgm
MessageSujet: Re: contamination athmosphérique   contamination athmosphérique EmptySam 18 Fév 2023 - 14:07
En médecine nucléaire, j'avais à disposition un AS3000, j'ai aussi eu un PA2000. Pour le choix du filtres les catalogues des fournisseurs détaillent les propriétés des filtres en fonction de la granulométrie des aérosols ou du gaz que vous cherchez à prélever.
Pour les modalités, à ma connaissance il n'y a pas de débit minimum, je pense plutôt qu'il faut dimensionner votre prélèvement en fonction de l'activité que vos appareils de mesure pourront détecter et des capacité de résistance du filtre sur lequel vous allez prélever (avoir une activité suffisante sur le filtre sans le détériorer).
du coup si vous utilisez un aspirateur et un anémomètre basiquement ça pourra faire la même chose qu'un préleveur d'air, même si de prime abord ça parait bien plus artisanal  contamination athmosphérique 1f602 . Attention à l'effet de  circulation d'air qu'un aspirateur va créer dans le local et aussi au fait que vous allez probablement contaminer celui-ci...
Remarque sur les méthodes artisanal : dans mon premier Labo, on s'était bien foutu de ma gueule avec mon anémomètre à 15 balles quand j'avais réalisé une étude du taux de renouvellement d'air dans chaque pièces, mes résultats étaient au final les mêmes que le prestataire accrédité qui passa un an plus tard pour la même chose...
un petit complément :
une présentation de 2014 à la SFRP sur le sujet
une thèse de 2012 sur le sujet des aérosols en MN
si un klown spécialiste de ces thématiques veut compléter ou corriger une bêtise que j'aurais écrite, je suis preneur également !
BTGM
Aaquilon
MessageSujet: Re: contamination athmosphérique   contamination athmosphérique EmptyMer 22 Fév 2023 - 15:45
Merci pour toutes ces informations, cela donne sacrément envie de se confectionner quelque chose puis de faire vérifier tout ça par un prestataire accrédité afin de s'assurer des ses résultats et de réaliser régulièrement ses propres contrôles.
HichamBenalilou
Spectateur
Spectateur
MessageSujet: Re: contamination athmosphérique   contamination athmosphérique EmptyLun 4 Nov 2024 - 14:39
Savez-vous quelle société propose ce genre de prestation (vérification de la concentration radioactive de l'air).
Avec mes remerciements,
Cdt,
Hicham
» Contamination
» contamination
» Contamination
» Contamination
» Objectifs de contamination
