 Contamination
Contamination Empty
MessageSujet: Contamination   Contamination EmptyMar 17 Mai 2011 - 8:35
Quelqu'un peut-il m'aider sur ce sujet : j'ai des activités alpha et bêta estimées après minéralisation de frottis en Bq. Je souhaite estimer l'activité surfacique qui en découle. Quelle formule utilisée ?
exemples de formules :
(1) Activité frottis (en Bq) / Surface frottée ( 300 cm2) x rdt détecteur (ei 30%) x rdt source (es 0.25) x Facteur Frottis (0.1)
(2) Activité frottis (en Bq) / Surface frottée (300 cm2) x Facteur Frottis (0.1)
(3) Activité frottis (en Bq) / Surface frottée (300 cm2) x Facteur Frottis (0.1) x rdt source (es 0.25)
(4) Activité frottis (en Bq) / Surface frottée (300 cm2) x rdt source (es 0.25)
(5) Activité frottis (en Bq) / Surface frottée ( 300 cm2) x rdt détecteur (ei 30%) x Facteur Frottis (0.1)
que dois-je prend en compte ?
merci à vous
Contamination Empty
MessageSujet: Re: Contamination   Contamination EmptyMar 17 Mai 2011 - 8:49
Si j'ai bien compris, tu as déterminé l'activité présente sur le filtre en prenant en compte les rendement liés à la détection et à la minéralisation (activité sur filtre avant attaque en laboratoire). Si c'est le cas, il ne te reste plus qu'à prendre en compte la surface frottée (300 cm²) et le coefficient d'arrachement (10%).
Contamination Empty
MessageSujet: Re: Contamination   Contamination EmptyMar 17 Mai 2011 - 9:19
En fait à partir d'une activité "source" (minéralisation d'un frottis) , je veux estimer la contamination surfacique qui sera détectée par mon passeur de frottis : j'ai des "Bq" et je veux des "Bq/cm²"
Contamination Empty
MessageSujet: Re: Contamination   Contamination EmptyMar 17 Mai 2011 - 9:48
Re,
Si tu obtiens des Bq, cela signifie que le rendement de ton détecteur est déjà pris en compte. IL ne reste plus à prendre en compte que le rendement lié à la minéralisation. Associé, bien sur, à la surface frottée et au coefficient d'arrachement. Le protocole d'analyse ne donne t-il pas les rendement de minéralisation ? Si ce n'est pas le cas, cela dépasse mes compétences. Sad
Désolé
Contamination Empty
MessageSujet: Re: Contamination   Contamination EmptyMar 17 Mai 2011 - 10:20
ca voudrait dire que jai qq chose de ce type :
Activité frottis (en Bq) / Surface frottée (300 cm2) x Facteur Frottis (0.1) x rdt source ou minéralisation (es 0.25) = Activité surf (Bq/cm2)
Contamination Empty
MessageSujet: Re: Contamination   Contamination EmptyMer 18 Mai 2011 - 7:53
Effectivement, cela donnerait la formule suscitée. Ton rendement de minéralisation est de 25 % ?
Quelqu'un peut il donner des informations sur les rendements de minéralisation. Je pensais qu'ils étaient susceptible de varier en fonction des radionucléides et de leurs formes physico-chimique.
Contamination Empty
MessageSujet: Re: Contamination   Contamination EmptyJeu 19 Mai 2011 - 18:54
le sujet est complexe, merci qd même Jongleur, je vais continuer à fouiller
Contamination Empty
MessageSujet: Re: Contamination   Contamination EmptyVen 20 Mai 2011 - 8:13
Re,
N'y a t-il pas de soutenance ou de thèse sur le sujet ?
Je n'ai rien trouvé d'intéressant sur internet, cependant mes mots clefs n'étaient peut être pas les bons. Bon courage. Si tu trouves une information, mets le lien. Merci.
Contamination
