Les expositions des extrémités n'ont que très peu d'incidence sur un éventuel détriment.
En effet pas d'organes susceptibles de présenter des effets de type somatique (cancer) en dehors de la peau. mais pour en arriver là il faudrait des doses supérieur à 5 grays.
Si je prends, à titre de comparaison les valeurs que vous indiquez pour un examen radiologique disons au niveau cervical, on peut alors mener un calcul pour évaluer ce que l'on désigne sous le terme "dose efficace" qui serait une dose reçue par le corps entier. Cela permet de comparer par raport à l'exposition naturelle que nous recevons tous les jours.
E (mSv) = produit dose surface (Gy.cm2). coefficient de conversion
Si je prends un cumul de 0,02 Gy.cm2 et que je l'applique dans le cas des cervicales
E = 0,02 . 0,21 = 0,0042 mSv soit 4,2 µSv
Cela représente l'exposition naturelle de moins d'une journée (environ 8 µSv par jour selon la région).
Et donc au niveau du coude vous pouvez considérer que c'est encore beaucoup moins !
La dose reçue est donc extrêmement faible en matière de détriment.
Show must go on !
