 ? Calcul de dose versus: pds, kV, mAs, dimensions X,Y ?
escapia
? Calcul de dose versus:  pds, kV, mAs, dimensions X,Y ? Empty
MessageSujet: ? Calcul de dose versus: pds, kV, mAs, dimensions X,Y ?   ? Calcul de dose versus:  pds, kV, mAs, dimensions X,Y ? EmptyDim 5 Sep 2021 - 21:35
J'ai dû faire un bilan rachis Radiographique suite à diverses douleurs lombaires/thoraciques/cervicales.
Le compte rendu mentionne une seule valeur de PDS, alors qu'il y a plusieurs clichés.
83 microGy.m2
1) ? Cela veut-il dire que tous les clichés ont été effectués avec une seule valeur de PDS maintenue constante ?
2) Sur chaque cliché, je peux voir inscrit les valeurs de: kV, mAs, et dimensions X,Y en cm de la zone .
? Existe-t-il un moyen (formule) d'approximer la valeur des mSv reçus pour chaque cliché, en fonction des données kV,mAs et dimensions ?
MessageSujet: Re: ? Calcul de dose versus: pds, kV, mAs, dimensions X,Y ?   ? Calcul de dose versus:  pds, kV, mAs, dimensions X,Y ? EmptyDim 5 Sep 2021 - 23:10
Il faudrait avoir la confirmation de la valeur par l’établissement qui a fait les radios.
Après il existe une formule permettant de faire une équivalence avec la dosecquecl’´on reçoit tous les jours.
Je vous laisse vérifier d’abord.
escapia
MessageSujet: Re: ? Calcul de dose versus: pds, kV, mAs, dimensions X,Y ?   ? Calcul de dose versus:  pds, kV, mAs, dimensions X,Y ? EmptyDim 5 Sep 2021 - 23:51
Il n'y a bien qu'un seul PDS sur le compte rendu.
Je voudrais essayer de faire les calculs E(mSv)=F(kV,mAs,PDS,X,Y) avec ce PDS.
Avec une formule que j'ignore.
Si le résultat est alors incohérent je contacterais bien le radiologue.
Mais pour l'instant, j'avoue que je n'y tiens pas, a priori.
MessageSujet: Re: ? Calcul de dose versus: pds, kV, mAs, dimensions X,Y ?   ? Calcul de dose versus:  pds, kV, mAs, dimensions X,Y ? EmptyLun 6 Sep 2021 - 3:17
J’ai du déjà donner la formule dans plusieurs messages.
Le coefficient majorant est pour le thorax.
E (mSv) = produit dose surface (Gy.cm2) . Coefficient
83 microgray.m2 = 0,83 Gy.cm2
Coefficient Thorax = 0,33
E = 0,83 . 0,33 =0,27 mSv soit 270 micrsievert ce qui correspond à :
Environ 1 mois d’exposition naturelle (selon la région).
Ce qui représente une dose plutôt très faible.
» calcul de dose
» Calcul de la dose annuelle
» aide calcul dose
» Calcul interactif de dose
» Calcul de débit de dose
