je reprend un sujet ancien (mais toujours d'actualité).
Par contre, nous allons disposer d'un nouvel outil: Dosimex 2
Je précise pour les suspicieux qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt.
Les données: 70KV, 1,42mA pendant 15 min
Il manque la filtration de l'ampli, la distance tube/foyer et le diamétre de l'ampli. Je prend donc 5mm de filtration, une distance de 60 cm et un diamètre de 22cm
Les mA.min sont de 1,42 x 15: 21,3mA.min
Ensuite, on peut se dire que même sans dosimètre, il avait un tablier de plomb? épaisseur?
j'ai pris 0,5 mm
Le problème c'est que l'ampli est en pulsé et dosimex en continu. C'est un faux problème avec une vrai solution.
La chambre d'ionisation de l'ampli va bravement vous donner un PDS: produit dose x Surface. C'est en réalité un PKS; produit Kerma x Surface.
Si je reprend l'ampli donné avec un fantome contre l'amplificateur, l'ampli déterminera tout seul ses constantes et donnera un PKS
Exemple; 65KV, 1,49mA et un PKS de 107mGy.cm2 pour 10 sec de scopie
Soit pour 1min un Kerma de 107 x6 (pour 60 sec)/ surface = 2,31 mGy/min
Avec Dosimex et les mêmes constantes
Il n'y a plus qu'à déterminer le facteur de conversion pour passer d'une dose continue à une dose pulsée (dont vous ne connaissez pas les mystères) et appliquer ce facteur au calcul de dose. Dans le cas présent, diviser la dose par 2,46.
Voili, voilou
