| colis exempté et débit de dose | |
Seba Acrobate
| Sujet: colis exempté et débit de dose Ven 20 Déc 2019 - 10:55 | |
| Bonjour, Pour qu'une matière radioactive soit classée ADR, il faut à la fois que l'activité massique et l'activité totale dépassent les seuils définis dans les tableaux ADR du 2.2.7.2.2.1 et suivant. Imaginons que j'ai un objet radioactif inférieur à l'activité totale, par exemple une pièce de Co-58 de 1 MBq. Je ne suis pas soumis à la classe 7 de l'ADR. Je peux donc réglementairement le transporter librement ! Pourtant, le débit de dose peut être non négligeable. Dosimex donne 15 µSv/h à 10 cm pour une géométrie "source ponctuelle". Est-ce que j'ai raté un bout de texte réglementaire qui impose également un débit de dose maximum à ne pas dépasser ? |
Iron Kloug Homme-canon
| Sujet: Re: colis exempté et débit de dose Ven 20 Déc 2019 - 11:12 | |
| Bonjour Seba Effectivement quand on regarde les tableaux on peut avoir un colis exempté. Je trouve le même ordre de grandeur avec une formule rapide. Ca ne fait que 0,15 µSv/h à 1 mètre.
Je ne me souviens plus mais un colis excepté cette fois ne dois pas dépasser 5 µSv/h au contact. C'est le lien qu'il y a avec l'étiquetage. Mais du coup j'ai le doute pour un colis exempté. Pour être sur on pourrait aussi mettre une petite protection. Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
Samael22 Funambule
| Sujet: Re: colis exempté et débit de dose Ven 20 Déc 2019 - 15:48 | |
| D'où plein d'étiquettes rédigées négligemment " débit de dose contact: <5µSv/h " |
Seba Acrobate
| Sujet: Re: colis exempté et débit de dose Ven 20 Déc 2019 - 16:23 | |
Ca fait un peu trou dans la raquette réglementaire quand même !
Samael22, tu veux dire que les entreprises s'imposent en interne une règle de ne pas envoyer de colis exempté avec un débit de dose au contact du colis supérieur à 5 µSv/h ? |
Samael22 Funambule
| Sujet: Re: colis exempté et débit de dose Lun 23 Déc 2019 - 10:42 | |
| Je dis que pour un transport, lorsqu'un radiamétre mesure 3 µSv/h j'ai vu plein de gens écrire <5µSv/h sur l'étiquette. |
PaulF Trapéziste
| Sujet: Re: colis exempté et débit de dose Mar 7 Jan 2020 - 11:19 | |
| Bonjour Seba, Dans ton exemple tu es effectivement en exemption... Donc transport "libre". Dans les faits il faut quand même se méfier: La Poste par exemple ne prend pas de matière radioactive (même exemptée), dans notre cas par exemple, l'assurance de nos véhicules de service ne couvre pas le transport de matière radioactive... Il y a des transporteurs en trois lettres qui le font... Cordialement. |
Betahpe Saltimbanque
| Sujet: Re: colis exempté et débit de dose Mer 22 Avr 2020 - 19:16 | |
| Bonjour, Effectivement, il n'y a pas de limite de ded dans l'ADR pour l'exempté, par contre il y a bien des limites de ded définies par l'arrêté zonage.
Etre inférieur à 5µSv/h au contact permet de s'assurer de ne pas générer une ZS sur la voie publique, bien que les dépasser n'implique la création systématique d'une ZS…
Cordialement. |
| Sujet: Re: colis exempté et débit de dose Mer 22 Avr 2020 - 19:27 | |
| Non ! Il n’y a pas de limite en débit d’équivalent de dose dans l’arrêté zonage pour les zones surveillées et contrôlées vertes. Les valeurs sont données sur un mois ! Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: colis exempté et débit de dose Mer 22 Avr 2020 - 19:36 | |
| Pan sur le bec…
Je reprends donc mon post.
Effectivement, il n'y a pas de limite de ded dans l'ADR pour l'exempté.
Ca va mieux ? |
| Sujet: Re: colis exempté et débit de dose Mer 22 Avr 2020 - 19:45 | |
| Et donc sur un mois difficile d’avoir une zone surveillée ! Ou alors il faudrait que le véhicule ne bouge pas... On peut jouer sur le temps de présence réaliste bien entendu Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: colis exempté et débit de dose Mer 22 Avr 2020 - 20:01 | |
| Je partage, mais n'oublions pas qu'un colis exempté n'a pas forcément une tracabilité, ni une identification. Un colis ne reste pas tout le temps dans le véhicule, il peut finir sur un bureau en attente, il peut être égaré …. Le risque reste faible mais existe. Personnellement, je limite à 5µSv/h au contact des colis exemptés ( avec du rembourrage, ça passe) et avec un bordereau de transport spécifiant qu'il s'agit de matière radioactive ne relevant pas de la classe 7. C'est juste bretelles et ceinture…. Pas envie de voir une action de com des Greens sur un de mes colis… |
| Sujet: Re: colis exempté et débit de dose Mer 22 Avr 2020 - 20:05 | |
| Bonsoir, Disons que 5 microSv/h permet de garantir le seuil du colis excepté, à défaut d’une valeur de débit de dose défini par l’ADR pour un colis exempté. _________________ Fred I IRSN |
| Sujet: Re: colis exempté et débit de dose Mer 22 Avr 2020 - 20:12 | |
| C’est peut-être l’organisation de la livraison qu’il faudra repenser ! Mais vous faites comme vous le sentez. Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
Seba Acrobate
| Sujet: Re: colis exempté et débit de dose Jeu 23 Avr 2020 - 9:20 | |
| Merci pour vos réponses.
Stay safe |
