 REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ?
Toz
Toz
REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ? Empty
MessageSujet: REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ?   REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ? EmptyLun 17 Déc 2018 - 16:57
je souhaite (tenter de) mettre en place des équipements de protection collective (bavolet (mobile?), suspension plafonnière, ...) en salle de bloc et je voudrais avoir vos retours d'expérience (quelle type d'activité, quel équipement radiogène, quelle table, quel gain dosimétrique,...) si vous y êtes parvenu.
Merci par avance
Toz
MessageSujet: Re: REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ?   REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ? EmptyLun 17 Déc 2018 - 17:39
Bonsoir Toz
Si vous arrivez à compiler des propositions, ça vaudrait le coup d'un article sur le site.
Iron kloug
Toz
Toz
MessageSujet: Re: REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ?   REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ? EmptyVen 18 Jan 2019 - 10:59
malheureusement j'ai l'impression que cela sollicite peu d'enthousiasme Embarassed. Il faut dire que les difficultés sont multiples !
Pour apporter un premier REX, nous disposons d'une salle d'une salle de chirurgie vasculaire, spécialité du bloc particulièrement exposée, munie d'une suspension plafonnière. Cette dernière peine à être utilisée en routine. Selon les actes et la position de l'opérateur par rapport au patient elle se révèle trop encombrante.
Les tables opératoires utilisées ne permettent en général pas de positionner de bavolet fixe car elles ne disposent pas de rail. Nous disposons également d'une table carbone munie d'un adaptateur d’accessoires. Encore une fois, il n'est pas possible d'y accrocher un bavolet.
Nous avons testé avec les équipes un bavolet mobile mais ce dernier est trop encombrant et complique l'accès à la pédale de l'arceau.
Bref, on avance pas beaucoup Sad ...
Toz
yok
yok
MessageSujet: Re: REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ?   REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ? EmptyMer 20 Mar 2019 - 16:20
Bonjour Toz
Dsl je ne me connecte pas souvent au forum Smile
Nous utilisons des couverture plombé qui tombent de chaque côté de la table d'opération. Elle se place sous le matelas et descends en lamelle le long de celle-ci. C'est très pratique et permet de protéger les 2 cotés de la table.
Pour la protection haute, nous n'avons pas la possibilité d'en installer de ce fait nous utilisons des champs stériles radio-atténuateurs. Cela protège du diffusé issu du patient
Yok
doyenpcr
doyenpcr
MessageSujet: Re: REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ?   REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ? EmptyLun 1 Avr 2019 - 17:28
Nous utilisons aussi ce type de bas volet à lamelle souples très pratiques.
Cdt.
Toz
Toz
MessageSujet: Re: REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ?   REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ? EmptyMar 2 Avr 2019 - 7:17
merci pour vos retours.
Je vais voir si je peux leur faire tester ce type de protection Smile
Toz
cgouin
MessageSujet: Re: REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ?   REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ? EmptyMer 14 Aoû 2019 - 10:00
ayant peu de moyens (grrrr....) j'ai opté pour le systeme D....
mise en place q'un bas volet home made je mets la photo
c'est une installation pour la chirurgie urologique!!
REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ? 2Q==
MessageSujet: Re: REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ?   REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ? EmptyMer 14 Aoû 2019 - 10:34
Voilà un intéressant partage de pratique.
Toz
Toz
MessageSujet: Re: REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ?   REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ? EmptyMer 14 Aoû 2019 - 18:35
Hello,
pas mal le système maison cgouin !
Concernant le test de bavolet placé sous le matelas patient avec lamelles qui retombent des deux côtés, les mesures que l'on a pu faire montrent qu'ils sont peu efficaces. Environ 15 % de réduction à hauteur de poitrine pour l'opérateur. Cela provient certainement du fait qu'ils sont bas par rapport au patient.
Avez-vous d'autres résultats ?
Par exemple avec le système maison d'uro, quelle est la réduction de dose ?
Toz
cgouin
MessageSujet: Re: REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ?   REX mise en place d'EPC au bloc opératoire ? EmptyMar 7 Jan 2020 - 8:49
Coucou
pour ce qui est des doses, je vais reprendremes mesures courant premier trimestre, donc je reviendrais donner les chiffres exacts.
ce qui est certain c'est que le dosi test que je positionnais au niveau des jambes de l'opérateur n'hurle plus pendant l'intervention.... donc c'est un truc qui est pas si mal!!!!!!!
flower Céline flower
» PCR au bloc opératoire
» radioprotection et bloc opératoire
» Bloc Opératoire et plombage...
» voyants de bloc opératoire
» Courbe isodose en bloc opératoire
