 Question Radon en INB
ayorosgirl
Question Radon en INB Empty
MessageSujet: Question Radon en INB   Question Radon en INB EmptyMar 18 Sep 2018 - 0:08
Suite à de multiples contaminations déclarées comme étant du radon par le SPR.
Je ne comprends pas :
- installation en Ile de france sans présence de granite,
- les locaux sont bien ventilés ( taux de renouvellement d'air important),
- il n'a pas plu, ni présence d'humidité,
- il n'y à pas eu de variation de température importante,
- les intervenants ont simplement circulé dans les locaux sans ouvrir de sac
- pas de changement sur l'installation.
Le SPR dit que c'est au cause de ciment que nous utilisons ( moins de 1 Kg présent dans chaque pièce).
Auriez des explications ?
Et en cas de suspicion de contamination dans quel cas fait'on un mouchoir ?
Merci d'avance,
MessageSujet: Re: Question Radon en INB   Question Radon en INB EmptyMar 18 Sep 2018 - 9:12
Effectivement le ciment peut être à l'origine de présence de radon.
Un des grands cimentiers français avait eu il y a déjà quelques années des soucis avec la composition de ses produits.
En fait c'est qu'il y a pas mal d'uranium naturel à l'intérieur et par désintégration successives on obtient le radon-222.
Pour une levée de doute et si vous avez le matériel, cela vaudrait le coup de faire une spectrométrie gamma sur le ciment et voir s'il y a les pics gamma des descendants de l'uranium.
On peut toujours faire un mouchage en cas de suspicion et faire plusieurs mesures.
La pseudo période des descendants (on rassemble les trois descendants suivants) du radon-222 varie entre 20 et 40 minutes.
MessageSujet: Re: Question Radon en INB   Question Radon en INB EmptyMar 18 Sep 2018 - 22:41
Quelle tenue porte les personnes qui ont été détectées contaminées ?
Le radon adore l'électricité statique, donc ce sont souvent les coudes et les genoux qui sont les plus marqués. Le type de tissu pourrait "aggraver" le phénomène Wink
https://www.audit-orium.fr
ayorosgirl
MessageSujet: Re: Question Radon en INB   Question Radon en INB EmptyMar 18 Sep 2018 - 22:44
Cotte
MessageSujet: Re: Question Radon en INB   Question Radon en INB EmptyMer 19 Sep 2018 - 7:57
Là on en est à l’origine du radon.
L’électricité statique effectivement peut faire que les poussières (c’est surtout la fraction attachée) viennent se coller.
» mesure radon
» radon locataire
» dégazage radon
» Quel organisme de formation choisir
» A propos du radon
