| Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? | |
Samael22 Funambule
| Sujet: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Lun 10 Sep 2018 - 14:34 | |
| Bonjour à tous, je me suis toujours posé cette question. Les U.V. ou même les rayonnements ionisants sont bien plus énergétiques que les infrarouges, donc lorsqu'ils interagissent ils déposent plus d'énergie donc ils devraient chauffer plus que les infrarouges. Alors que non, les infrarouges on les sent directement sur sa peau mais pas les U.V.. Depuis que je me pose la question, j'ose enfin la poser. Si vous avez la réponse merci de m'éclairer. |
Iron Kloug Homme-canon
| Sujet: Re: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Lun 10 Sep 2018 - 16:17 | |
| Bonjour histoire de longueur d'onde et donc d'énergie pour les rayonnements électromagnétiques. Certes les IR chauffent mais ils ne perturbent pas les cortèges électroniques. Agitation des molécules d'eau en particulier. On pourrait d'ailleurs se poser la question sur les ionisants : on ne le sent pas et pourtant à forte dose cela fait des dégâts énormes ! Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
Samael22 Funambule
| Sujet: Re: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Mar 11 Sep 2018 - 8:32 | |
| Mais pourquoi les rayonnements qui déposent le moins d'énergie chauffent le plus ? |
| Sujet: Re: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Mar 11 Sep 2018 - 8:41 | |
| Bonjour L'énergie est déposée en surface et pas en profondeur comme le font certains rayonnements ionisants. D'où la sensation de chaleur au niveau de la peau. Iron kloug _________________ Show must go on ! |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Mar 11 Sep 2018 - 8:46 | |
| parce que l'effet sur les tissus ne sont pas les mêmes comme a dit Kloug = agitation des molécules d'eau on le voit ci dessous les IR sont plus proches des micro ondes ( qui sont bien connus pour agiter les molécules d'eau ) que des UV et agiter les molécules = chaleur ( ou bien chaleur = agitation des molécules d'eau ) |
Samael22 Funambule
| Sujet: Re: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Mar 11 Sep 2018 - 8:49 | |
| Les IR agitent les molécules d'eau ? et les U.V. non ?
Incroyable.
************* ****(0_O) **** *************
Merci d'avoir répondu à ce mystère ! |
| Sujet: Re: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Mar 11 Sep 2018 - 8:52 | |
| Bonjour Les UV sont considérés comme des rayonnements ionisants. Ils ont cette capacité puisqu’ils ont une énergie aux alentours de 10 eV (seuil d'ionisation). ce sont donc d'autres interactions. Merci Diabolo pour la belle illustration. Kloug _________________ Show must go on ! |
Toz Trapéziste
| Sujet: Re: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Mar 11 Sep 2018 - 11:20 | |
| Bonjour, pour m'être fait quelques nœuds au cerveau fut un temps, voici ce que j'avais compris l'agitation thermique moléculaire : Une molécule possède des niveaux énergétiques quantifiés (tout comme les atomes et les noyaux) qui sont associées à des états : - de configuration électronique (UV) ; - de vibration (IR) ; - de rotation (micro-onde). Les réactions étant différentes, le bilan énergétique l'est tout autant : - UV : arrache un électron à l'atome ce qui engendre un réarrangement électronique, cela dissipe peu de chaleur. pour la molécule cela revient à séparer les atomes, elle se dissocie - IR :fait vibrer les molécules en modifiant la distance entre les atomes. le retour à l'équilibre génère de la chaleur. là encore, ce n'est pas très efficace - Micro-onde : fait tourner les molécules sur elle même. la distance inter-atome reste fixe. le retour à l'équilibre ou dans l'axe du champ si celui-ci oscille génère de la chaleur. c'est pour cela qu'un bol d'eau liquide est monté en température très efficacement s'il est soumis à un champ micro-onde oscillant En pratique, c'est aussi pour cela que la décongélation au micro-onde est peu efficace, les molécules ont moins de liberté de rotation car elles sont plus fixées entre elle qu'en phase aqueuse. Comme l'a mentionné Kloug, côté pouvoir de pénétration dans les tissus suivant l'énergie pour une même peau, on aura soit un beau bronzage soit un vilain coup de soleil mais ça c'est un autre sujet . Toz |
| Sujet: Re: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Mer 12 Sep 2018 - 20:54 | |
| Bonsoir, Tout d'abord avec le spectre électromagnétique généré par notre Soleil l'énergie transportée par les IR est supérieure à l'énergie des UV : http://www.ac-nice.fr/clea/lunap/html/CorpsNoir/CNApprof.htmlPour autant , et même si dans l'absolue l'énergie déposé par les UV est très faible vs l'énergie déposée par les IR (à peu de choses près c'est toujours la peau qui est concernée), le fait que cette énergie soit déposé en ionisant et non pas en agitant gentiment les molécules fait que les dégâts sont importants. Juste à titre d’exemple la dose létale de 10 Gray organisme entier apporté par les rayonnements ionisants se traduit à termes par une augmentation de température de...(car ionisation ou pas le dépôt d'énergie se traduit dans un second temps par une augmentation de température, c'est imparable) de, disais-je...0,0025° C Seulement!! Donc ce n'est pas l'effet thermique qui est dangereux avec les rayonnements ionisants Gluonmou |
| Sujet: Re: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Mer 12 Sep 2018 - 20:59 | |
| Bonsoir Merci à notre Gluon national pour la précision sur les températures. Kloug _________________ Show must go on ! |
Samael22 Funambule
| Sujet: Re: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Jeu 13 Sep 2018 - 8:48 | |
| Vous dites donc que IR et agitation de molécule se convertissent en chaleur, U.V. et ionisation, au final, se convertissent en chaleur. Sachant cela : Même si intrinsèquement un photon U.V. est plus énergétique qu'un photon IR, le soleil émet bien plus d'IR que d'UV donc les IR transportent plus d'énergie donc chauffent plus. Ça je comprends.
Mais ça veut dire également que : Lorsqu'on utilise une ampoule U.V. si les rayonnements ne chauffent pas c'est parce que l'ampoule émet beaucoup moins de photon que n'importe quelle ampoule IR ?
Si je reçois sur la peau une intensité d'U.V. semblable à l'intensité d'IR qu'émet une ampoule à filament. Est ce que je vais ressentir de la chaleur ? (en plus de m'attraper un cancer ^^) |
| Sujet: Re: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Jeu 13 Sep 2018 - 22:58 | |
| "Si je reçois sur la peau une intensité d'U.V. semblable à l'intensité d'IR qu'émet une ampoule à filament. Est ce que je vais ressentir de la chaleur ? (en plus de m'attraper un cancer ^^
Je me suis posé la même question
Pour une même fluence énergétique et sur un plan thermodynamique on devrait ressentir logiquement et en gros la augmentation de température , en considérant des profondeurs atteintes du même tonneau : dT=dQ/mc
Logiquement...
On a tendance à associer la chaleur ressenti face à un rayonnement (genre feu de cheminée) aux infra-rouges, cf aussi les lunettes à amplifications IR etc, le fer chauffé au rouge etc...
Un léger doute subsiste à l'intérieur de moi-même, je vais un peu creuser cela sur le Net Demain, au boulot ça tombe bien, je m'emmerde un peu en ce moment... |
ayorosgirl Trapéziste
| Sujet: Re: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Jeu 13 Sep 2018 - 23:26 | |
Je vous propose le raisonnement suivant :
Plus un photon est énergétique plus il a une fréquence élevé (logique car hormis sa vitesse c'est sa seule manière de transporté l'énergie).
Donc notre photon doit donc trouvé un moyen de donner cette énergie ( classé dans l'ordre du plus au moins énergétique ) : - matérialisation de paire ( électron + positron) - effet compton (éjection d'électron ) - effet photoélectrique - agitation du noyau
Dans les 2 premier cas, il y a beaucoup d’interaction secondaire libre parcourt moyen important donc peu d'énergie déposé sur la couche superficiel de la peau ou se trouve nos détecteur de chaleur. Dans les 2 autres cas, il n'y que très peut d’interaction, le libre parcourt moyen est faible donc reste sur l'épiderme. l'atome qui a absorbé l'énergie se met à vibrer plus fort et nos détecteur de chaleur le détecte. |
| Sujet: Re: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Ven 14 Sep 2018 - 6:10 | |
| Bonjour Dans le cas des IR et même des UV il n’y a pas ces interactions C’est vrai pour les X et les gamma. Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Ven 14 Sep 2018 - 7:40 | |
Samael22 Funambule
| Sujet: Re: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Ven 14 Sep 2018 - 9:47 | |
| Merci Monsieur Kloug pour l'article. Voilà ce que j'en ai tiré:
"Il est théoriquement possible de recevoir une dose létale de radiations ultraviolettes puisqu'il n'existe pas de détecteur cutané et que l'érythème n'y apparaît que tardivement"
Cela ne répond pas à la question, mais ça signifie que si on veut ressentir, corps entier, la chaleur due au U.V. il faut recevoir plus d'énergie qu'il en faut pour mourir.
| Sujet: Re: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Ven 14 Sep 2018 - 9:51 | |
| Bonjour L'article date quand même de 40 ans ! Des progrès on pu être fait dans le domaine de la détection et de la mesure. Peut-être aussi sur les connaissances des effets. Mais comme c'est un document qui donnait quelques éléments de base, je l'ai indiqué. Kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: Pourquoi les U.V. chauffent moins que les Infrarouges ? Ven 14 Sep 2018 - 9:59 | |
