 Np236 et capture électronique
KarineBS
Curieux
Curieux
Np236 et capture électronique Empty
MessageSujet: Np236 et capture électronique   Np236 et capture électronique EmptyLun 8 Jan 2018 - 9:50
Le Np-236 présente deux demi-vies, l'une courte (22,5h) et l'autre longue (1,55 10+05 ans). Il décroit selon la publication 107 de la CIPR par capture électronique, soit de type A soit de type B. Y a-t-il une correspondance entre les deux données ? si oui, comment sont-elles associées ?
MessageSujet: Re: Np236 et capture électronique   Np236 et capture électronique EmptyLun 8 Jan 2018 - 11:19
Le NP-236 a période courte est un niveau métastable du Neptunium.
Il a donc une période propre de 22.5 h
Ils sont produits par réaction de capture sur le neptunium-237.
Je n'ai pas trouvé de schéma de désintégration dans mes docs (maintenant  que je suis en très grandes vacances).
Peut-être dans des ouvrages de références comme the tables of isotopes (Lederer and all).
PaulF
PaulF
MessageSujet: Re: Np236 et capture électronique   Np236 et capture électronique EmptyLun 8 Jan 2018 - 14:21
236Np a une période longue, la désintégration par CE (88%) et beta moins (12%) se fait sur 236mNp de période courte.
Sur Laraweb on a:Np236 et capture électronique 236np10
MessageSujet: Re: Np236 et capture électronique   Np236 et capture électronique EmptyLun 8 Jan 2018 - 14:26
Merci Paul pour le schéma avec laraweb.
C'est vrai qu'on peut y accéder via internet...
Du coup le métastable aussi a son schéma :
http://www.nucleide.org/NucData.htm
Et aller dans NUCLEIDE LARA
» Capture radiative
» dosimetre electronique
» Compensation électronique d'un GM
» Compatibilité logiciel / électronique
» Formation sur les effets des rayonnements sur l'électronique
