ludo44 Saltimbanque
| Sujet: zonage boite à gants Jeu 1 Juin 2017 - 13:51 | |
| Bonjour
Je me lance dans les études de poste et j'ai besoin d'une petite mise au point.
L'étude concerne le marquage d'une molécule à l'iode 125 (15mCi / 555MBq)
En théorie on a pour 1 Bq 4,4E-7 µSv/h à 30cm pour une source ponctuelle d'où 244µSv/h pour les 555 MBq
L'étape de marquage dure 1min pour une exposition de 421,6µSv soit 25,296mSv/h la boîte à gant est elle en zone contrôlé Jaune ?
Merci |
benjamin14 Contorsionniste
| Sujet: Re: zonage boite à gants Jeu 1 Juin 2017 - 16:36 | |
Ta dose horaire totale est de 422µSv? Zone verte alors... |
ludo44 Saltimbanque
| Sujet: Re: zonage boite à gants Jeu 1 Juin 2017 - 16:50 | |
| on prend donc en compte la valeur du temps de travail et non celle ramenée à 1h |
deedoff Contorsionniste
| Sujet: Re: zonage boite à gants Jeu 1 Juin 2017 - 19:48 | |
| Bonjour ludo44, C'est de l'exposition corps entier ?Faut aussi penser à l'évaluation de dose au niveau des extrémités (attention aux betas !).Si il n'y a pas production de faisceau, et que la manip en boite à gant n'expose pas le cristallin, on peut assimiler l'exposition cristallin à celui du corps entier. Dans le cas contraire, il faut la prendre en compte. Une vérification du parcours des betas est à faire (les betas s'arrêtent facilement avec des moyens simples). Il faut penser à l'évaluation dosimétrique en situation nominale ET aussi en situation incidentelle (sur base d'un scénario le plus probable).Par exemple, non maitrise de l'activité qui va être entrer en boite à gant (limiter l'activité maximale admissible en boite à gant, pour que l'étude de poste soit maitrisée dans tous les cas).Penser aussi dans le scénario le plus probable d'incident à l'aspect contamination (perçage gant, contamination dans les entrées/sorties de boite à gant).En incidentel, on vérifiera que la dose efficace n'amène pas un dépassement de la limite de 20 mSv. Démarche générale de l'évaluation dosimétrique prévisionnelle (étude de poste).1) faire le calcul, à partir du terme source, des débits de dose gamma/beta selon le radioélément.2) estimer les temps d'expositions en fonction des taches à réaliser dans la boite à gant (phaser les taches à réaliser).3) établir la dose collective et individuelle (mettre cela en regard de la politique RP et des limitations que vous vous imposer).4) voir quels moyens de réduction on peut mettre en place (écran, pince pour manip à distance)5) refaire les calculs avec les éléments du points 46) le plus important : faire des mesures pour vérifier que la pratique est conforme à la théorie7) établir un zonage autours de la boite à gant (et du local si situation incidentelle en cas de rejet de contamination hors de la boite à gant)8 suivre les expositions du personnel pour vérifier qu'il n'y a pas des dérives. Si dérives il y a, chercher d'où elles viennent. Soit les dérives sont justifiées (à ce moment-là, refaire l'analyse de poste). Soit elles ne le sont pas, et à ce moment-là il faut être réactif pour retourner dans les clous.9) informer les utilisateurs de la boite à gant ; mettre en place des consignes, des procédures, informer, former.10) faire des cartographies périodiquement lors des manips d'entrées/sorties, sur les ronds de gants11) suivre ce qui rentre et sort de la boite à gant12) éviter que cela soit le bordel dans la boite à gant (rangement...)13) penser à l'aspect "sécurité classique" => un rond de gant cela se perce, les doigts aussi. Attention à ce qui pique, coupe.... !14) tracer tout cela. Penser à : Justification, optimisation, limitation Voilà en gros comment il faut aborder la démarche d'analyse de poste. Deedoff |
ludo44 Saltimbanque
| Sujet: Re: zonage boite à gants Ven 2 Juin 2017 - 9:41 | |
| Bonjour
Merci pour la démarche d'analyse de poste. les rappels ne font jamais de mal.
Les 422µSv sont une dose aux extrémités Pour le cristallin la dose estimé est de 41µSv Hp(10) et 36µSv Hp(07) |
