 Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ?
Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ? Empty
MessageSujet: Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ?   Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ? EmptyLun 8 Aoû 2016 - 11:24
Pour estimer le plus précisément possible la dose reçue dans un environnement largement contaminé ou naturellement radioactif (zone d'exclusion autour d'une centrale ayant connu un accident, terrain naturellement uranifère...) cela fait-il concrètement une différence de porter son dosimètre à la ceinture ou sur le thorax ? Je tendrais à penser que ça ne change rien le champ devant être assez homogène et la source de très grande dimension, mais j'aimerais l'avis de pros Wink
MessageSujet: Re: Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ?   Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ? EmptyLun 8 Aoû 2016 - 12:38
A mon avis cela ne va pas changer du simple au double. La réponse angulaire va être legerement différente si port a la taille (si porté sur le côté).
clown
champi
MessageSujet: Re: Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ?   Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ? EmptyLun 8 Aoû 2016 - 15:22
il n'y aura aucune différence visible entre deux personnes portant le dosimètre à la ceinture ou à la poitrine. Ton raisonnement quant au champ uniforme et la source de grande dimension est le bon.
Champi
Edit : Ni Fukushima, ni Tchernobyl n'ont de sol uranifère à proximité. Y aurait-il un truc qui m'échappe ?
MessageSujet: Re: Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ?   Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ? EmptyLun 8 Aoû 2016 - 15:24
Merci beaucoup ! Smile
MessageSujet: Re: Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ?   Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ? EmptyLun 22 Aoû 2016 - 9:57
Les dosimètres des travailleurs sont étalonnés pour être porté à la poitrine.
La mesure sera donc forcement plus juste en le portant à la poitrine.
MessageSujet: Re: Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ?   Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ? EmptyLun 22 Aoû 2016 - 10:08
Non, c'était deux exemples distincts de grandes surfaces radioactives Smile
MessageSujet: Re: Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ?   Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ? EmptyLun 22 Aoû 2016 - 10:13
Samael : cela a à voir avec la différence entre les appareils calibrés en H*(10) pour la mesure d'ambiance et Hp(10) pour la dosimétrie ?
MessageSujet: Re: Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ?   Dosimètre : différence port ceinture / poitrine dans zone contaminée ? EmptyLun 22 Aoû 2016 - 10:23
pas forcement les ceintures de criticité sont bardées de dosimètres neutron étalonnés pour être portés ... à la ceinture.
Je ne dis pas qu'un dosimètre porté à la ceinture donnera une mesure fausse, mais un dosimètre porté comme il a été prévu donnera une valeur plus proche de la réalité.
C'est comme le problème de porter le dosimètre à l'envers avec le corps du dosi dans la poche et sa pince à l’extérieur. Cela pour s'assurer que le dosimètre ne tombera pas.
La valeur du dosimètre sera là encore moins juste. (surtout si il y a de forts bêtas)
» zonage minimal zone contaminée
» Port du dosimètre
» Pas de port de dosimetre passif
» Port dosimètre opérationnel
» Port dosimètre passif
