Sujet: nouvel ampli de bloc et conformité à NFC 15-160 Mer 13 Jan 2016 - 14:39
Il y a quelques mois nous avons demandé à un prestataire d'évaluer la conformité à la norme NFC 15-160 de nos blocs opératoires. Il est prévu un renouvellement d'ampli de bloc avec contrôle initial de radioprotection. Ma question : les blocs étant considérés comme des salles fixes, faut-il prévoir également un contrôle de la norme ? (me suis-je bien fait comprendre ?!)
Merci et bonne fin de journée
Sakura
Domino Contorsionniste
Sujet: Re: nouvel ampli de bloc et conformité à NFC 15-160 Mer 13 Jan 2016 - 14:59
Bonjour, pour moi si tes blocs sont conformes tu n'as pas de nouvelles mesures à faire (sous réserve que les conditions soient les mêmes)
_________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
sakura72 Acrobate
Sujet: Re: nouvel ampli de bloc et conformité à NFC 15-160 Mer 13 Jan 2016 - 16:17
Merci Domino.
Sakura
benjamin14 Contorsionniste
Sujet: Re: nouvel ampli de bloc et conformité à NFC 15-160 Mer 13 Jan 2016 - 17:00
Bonjour, Les blocs sont conformes sous les conditions d'utilisation de ton ancien appareil. Est ce le meme? Les interventions sont elles identiques? (meme charge de travail?) Je ferai une note de calcul pour garantir que je suis toujours conforme...
Diabolo Homme-canon
Sujet: Re: nouvel ampli de bloc et conformité à NFC 15-160 Mer 13 Jan 2016 - 17:30
Sakura
voici une réponse officielle de l'ASN en ce qui concerne un "simple changement d'appareil"
Comme j’ai répondu à une de vos collègues le changement d’un panoramique par un autre panoramique, qu’il réalise du 2D ou du 3D, il s’agit du même équipement.
D’autant plus qu’en regardant les caractéristiques techniques des deux équipements que vous m’avez indiqué, ils disposent tous les deux de la même gamme de kV et de la même gamme de mA.
En résumé c’est un remplacement d’un équipement par un autre de même catégorie il s’agit d’une modification d’installation. En revanche un Panoramique et un CBCT ( NDLA : cad un appareil qui ne fait QUE de la 3D SANS mode PANO ) ne sont pas des équipements équivalents.
Dans ce cas précis il faut donc simplement effectuer les vérifications concernant les limites de doses à l'extérieur de la salle
il faut également savoir que l'ASN est toujours disposée à éclaircir ta lanterne et expliquer les conditions de mise en oeuvre des textes qu'elle a contribué à élaborer. Enfin c'est ce qui est dit par ses représentants lors des sessions de formation/explications
sakura72 Acrobate
Sujet: Re: nouvel ampli de bloc et conformité à NFC 15-160 Jeu 14 Jan 2016 - 8:25
Merci pour toutes ces précisions.
Bonne journée Sakura
Sujet: Re: nouvel ampli de bloc et conformité à NFC 15-160 Jeu 14 Jan 2016 - 19:28
Bonjour, perso, j'en suis à dire à mes interlocuteurs de prendre directement contact avec ta division territorialement compétente de l'ASN.
