 débit d'équivalent de dose
hubhub
débit d'équivalent de dose Empty
MessageSujet: débit d'équivalent de dose   débit d'équivalent de dose EmptyVen 8 Jan 2016 - 15:45
Bonjour à tous Very Happy
Dans le cours Initiation à la dosimétrie, page 34, l'exercie résolu est :
Quel est la valeur du débit de dose dans l'air en mGy/h à 1 m d'une source ponctuelle de 137Cs ayant une activité de 1 GBq ?
La réponse en négligeant l'atténuation de l'air est 79 microGy/h.
Ma question est la suivante:
comment passer du débit de dose à un débit d'équivalent de dose ? Question
hubhub
MessageSujet: Re: débit d'équivalent de dose   débit d'équivalent de dose EmptyVen 8 Jan 2016 - 17:08
le débit d'équivalent de dose : débit de fluence x coefficient fluence/dose pour l'énergie considérée
Il doit y avoir un post récent sur l'étalonnage des radiamètres qui en parle
MessageSujet: Re: débit d'équivalent de dose   débit d'équivalent de dose EmptyVen 8 Jan 2016 - 18:45
Je complète;
le coefficient fluence/dose sera différent selon que tu souhaites une estimation de la dose efficace ou de la dose équivalente à la peau.
Ces coefficients ont été déterminés à l'aide de fantome anthropomorphe pour h(p)10 (CIPR)
il doit existe des courbes sur le site et tu trouvera un tableau avec les valeurs dans le post mentionné plus haut. Ce coéfficient prend en compte l'atténuation par les tissus à une profondeur de 10mm, le diffusé par les tissus environnant qui va majorer la dose
MessageSujet: Re: débit d'équivalent de dose   débit d'équivalent de dose EmptyLun 11 Jan 2016 - 9:37
Sinon pour passer du débit de dose à débit équivalent de dose ambiant il faut pour le césium multiplier le débit de dose par 1,2 .
Coefficient qui vient de la CIPR74 que l'on trouve ici :
débit d'équivalent de dose Cipr7411
Il s'agit donc de la deuxième colonne.
Notre ami Domino te propose d'utiliser la 5ème colonne.
MessageSujet: Re: débit d'équivalent de dose   débit d'équivalent de dose EmptyLun 11 Jan 2016 - 10:37
la 4ème colonne se sont les coefficient d'ambiance déterminé dans une sphère sous 10mm de matières
la 5ème colonne les coefficients sont déterminés sur un fantôme sous 70µ de tissus.
Ils existent aussi des coefficient pour Hp(10) et Hp(3)
Les 2 premières colonnes donnent la conversion pour passer du Gy au Sv: la première en dose ambiante et la seconde en dose extrémités
La différence est essentiellement sous 200Kev
MessageSujet: Re: débit d'équivalent de dose   débit d'équivalent de dose EmptyLun 11 Jan 2016 - 11:49
débit d'équivalent de dose AIHF13x05zAzAAAAAElFTkSuQmCC
MessageSujet: Re: débit d'équivalent de dose   débit d'équivalent de dose EmptyLun 11 Jan 2016 - 11:52
On ne peut pas agrandir l'image.
MessageSujet: Re: débit d'équivalent de dose   débit d'équivalent de dose EmptyLun 11 Jan 2016 - 11:55
on fait comment?
MessageSujet: Re: débit d'équivalent de dose   débit d'équivalent de dose EmptyLun 11 Jan 2016 - 12:26
débit d'équivalent de dose Image011
hubhub
MessageSujet: Re: débit d'équivalent de dose   débit d'équivalent de dose EmptyLun 11 Jan 2016 - 14:21
Merci pour vos réponses, j'arrive à y voir plus clair! Very Happy
» débit de dose équivalente ≠ débit d'équivalent de dose
» conversion débit de fluence en débit de dose rayons X
» Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm
» Débit de dose et débit d'équivalent de dose
