 Dosimetre
Maxflauss
Dosimetre  Empty
MessageSujet: Dosimetre    Dosimetre  EmptyLun 19 Oct 2015 - 19:02
Un dosimetre permet il de détecter une radioactivite ?
ayorosgirl
Dosimetre  Empty
MessageSujet: Re: Dosimetre    Dosimetre  EmptyLun 19 Oct 2015 - 21:22
Non, c'est un dispositif de mesure de l'exposition d'une personne ou d'un local.
Il ne te dira donc pas ce qui est radioactif mais que quelque chose dans cette pièce à émit/émet des radiations.
Si tu le laisse dehors il verra par exemple que le soleil émet des radiations clown , sans elles il ferait -273°C sur terre un tantinet trop froid pour moi geek
C'est un radiamètre/compteur geiger ou contaminamètre dont tu as besoin.
study
Maxflauss
Dosimetre  Empty
MessageSujet: Re: Dosimetre    Dosimetre  EmptyLun 19 Oct 2015 - 21:34
Merci la réponse
Si j'achète un compteur Geiger d'occasion ne peut il pas être lui même radioactif suite aux mesures anciennes qu'il a effectué ?
ayorosgirl
Dosimetre  Empty
MessageSujet: Re: Dosimetre    Dosimetre  EmptyLun 19 Oct 2015 - 22:24
C'est vraiment très très improbable.
Dans le pire des cas, le compteur ne sera pas radioactif, il aura une très légère contamination qui partira au premier nettoyage.
Je m’inquiéterai plustôt d'un problème d'étalonnage ou du bon fonctionnement tout cours.
Maxflauss
Dosimetre  Empty
MessageSujet: Re: Dosimetre    Dosimetre  EmptyMar 20 Oct 2015 - 10:24
Si j'ai bien compris un objet radioactif ne peut pas devenir radioactif en présence d'un autre objet radioactif(sauf si l'objet radioactif est abîmé et que des morceaux se pose sous forme de poussières sur un objet non radioactif?)
Pour qu'un objet devienne radioactif il faudrait qu'il se trouve par exemple au cœur d'un réacteur nucléaire?
Je me pose cette question car j'ai vu que les compteurs Geiger était calibré à l'aide d'une source de césium et je me demandais si le compteur ne pouvait pas devenir radioactif au moment du calibrage en présence de césium
Dosimetre  Empty
MessageSujet: Re: Dosimetre    Dosimetre  EmptyMer 21 Oct 2015 - 15:49
Pour qu'un objet devienne radioactif lui même (sans parler de contamination) il faut l'activer.
Deux manières : Soit il reçoit plein de neutron (réacteur nucléaire, accident type criticité), soit il reçoit des rayonnements de très très très fortes énergies (ce qui n'existe ni dans la nature, ni dans l'industrie, ni dans les réacteurs nucléaires classiques).
Maxflauss
Dosimetre  Empty
MessageSujet: Re: Dosimetre    Dosimetre  EmptyMer 21 Oct 2015 - 16:56
Vous mettez "sans parler de contamination",un objet peut devenir radioactif par contamination?
Dosimetre  Empty
MessageSujet: Re: Dosimetre    Dosimetre  EmptyMer 21 Oct 2015 - 17:16
Un objet peut d'une certaine façon devenir radioactif par contamination quand des éléments radioactifs se déposent à sa surface. Mais si cette surface est nettoyée les éléments radioactifs sont évacués et l'objet n'est plus radioactif.
Le césium 137 utilisé pour la calibration est encapsulé, aucun risque de contamination.
ayorosgirl
Dosimetre  Empty
MessageSujet: Re: Dosimetre    Dosimetre  EmptyMer 21 Oct 2015 - 19:14
Oui
Oui, c'est le phénomène de contamination
Oui, c'est le phénomène d'activation
Je me pose cette question car j'ai vu que les compteurs Geiger était calibré à l'aide d'une source de césium et je me demandais si le compteur ne pouvait pas devenir radioactif au moment du calibrage en présence de césium.
Non car la calibration se fait avec des sources scellè d’où aucune contamination ne peux sortir
Oui, comme tu l'a très bien décrit dans tes questions précédentes un objet dévient radioactif soit par contamination soit par activation
Maxflauss
Dosimetre  Empty
MessageSujet: Re: Dosimetre    Dosimetre  EmptyDim 1 Nov 2015 - 18:21
Merci pur vos explications!
Le phénomène d'activation se fait par les rayons alphas?
Ou est ce autre chose les rayons Alpha?car j'ai lu que les rayons alpha pouvaient pénétrer la matière ?
Dosimetre  Empty
MessageSujet: Re: Dosimetre    Dosimetre  EmptyDim 1 Nov 2015 - 19:04
les rayons alpha sont peu pénétrants, il ne passent pas la couche cornée de la peau.
Le phénomène d'activation nécessite des énergies très importantes qu'on ne trouve pas à l'état naturel
(les volcans peut être?)
ayorosgirl
Dosimetre  Empty
MessageSujet: Re: Dosimetre    Dosimetre  EmptyDim 1 Nov 2015 - 19:13
Non
Oui par les flux de neutrons (réacteurs nucléaire) ou gamma de très très forte énergie ( réacteurs nucléaire)
Les rayons alpha sont dit peu pénétrant car ils sont arrêté très vite, une feuille de papier de quelques millimètres ou quelques Micromètres de peau ou d'eau suffissent à les arrêter.
Donc oui ils peuvent pénétrer mais très très peux.
Dosimetre
» Dosimètre
» Sensibilité de dosimetre
» dosimètre alpha
» DOSIMETRE EN SOUTE
» Port du dosimètre
