 Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone?
gilles.pierre.50
gilles.pierre.50
Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone? Empty
MessageSujet: Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone?   Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone? EmptyJeu 17 Sep 2015 - 1:44
Sur des fiches "Evènements RP" que nous avons dans l'entreprise, j'ai constaté que la procédure appliquée par l'agent RP (sous-traitant CEA) en cas de contrôle positif au contrôleur mains-pieds n'était pas uniformisée...
Une fois on a demandé à nos agents de se laver les mains et de se recontrôler. Une autre fois l'agent RP a essuyé les mains d'un agent avec une chiffonnette...
Quelle serait la bonne procédure? Si cette procédure idéale existe, s'applique-t-elle à tous les types de contamination (alpha ou beta)?
Merci.
MessageSujet: Re: Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone?   Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone? EmptyJeu 17 Sep 2015 - 8:55
Il faut se laver les mains avec un savon doux et de l'eau tiède (ni froide ni chaude) dans un lavabo qui récupère les effluents dans une cuve. Tous les lavabos de zone sont normalement reliés à une cuve.
Puis se recontrôler. En cas de résultat à nouveau positif mettre une paire de gant et appeler le médical. En cas de résultat négatif l'agent peut sortir de zone sans formalité supplémentaire. Reste à nous de trouver pourquoi et comment il s'est contaminé.
Voilà notre procédure.
MessageSujet: Re: Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone?   Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone? EmptyJeu 17 Sep 2015 - 13:22
Je rajouterais pour le lavage des mains au lavabo: commande non manuelle de la distribution d'eau et de savon au risque d'en mettre sur la robinetterie et sur le pain de savon.
(ne me dites pas que c'est évident...pas certaine)
Laika
Laika
MessageSujet: Re: Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone?   Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone? EmptyJeu 17 Sep 2015 - 19:39
Samael tu parles de la procédure de quel exploitant?
ayorosgirl
MessageSujet: Re: Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone?   Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone? EmptyJeu 17 Sep 2015 - 19:41
Personnellement chez nous ça dépend de la valeur:
si l'agent à 2 choc sur les mains on peux raisonnablement pensé qu'en allant au lavabo, il ne va pas en mettre partout.
Par contre en cas de forte valeur, on ne risque pas une dissémination radioactive et l'agent contaminé est traité sur place avec une chiffonette.
D'une manière générale, on cherche à réduire le risque, pour cela il faut le combattre à la source. On demande donc aux personnes contaminés de faire le moins de mouvement possible, de touché le moins de chose.
Si on demande à une personne fortement contaminé de se lavé les mains, ça va pourrir toute la cuve et tu te retrouve à devoir traiter beaucoup de déchet.
Les techniques dépendent aussi des radioéléments quand tu travaille sur du césium ou plutonium, tu n'agis pas de la même manière.
En conclusion :
Les décontamineurs habitué à rencontrer de fortes valeurs ou très dispersivent vont décontaminer le personnel à la chiffonette alors que le personnel livré à lui même et non formé va se laver les mains au lavabo.
MessageSujet: Re: Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone?   Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone? EmptyLun 21 Sep 2015 - 10:06
Alors reprenons :
En 1 :
Appeler le TQRP.
En 2:
Celui-ci au vu des valeurs de contamination décide le mieux :
soit lavage de main dans un lavabo adapté
soit pré-décontamination avec lingette.
En 3:
Nouvelle mesure (peut-être avec un appareil mobile), puis envoie au médical si nécessaire.
Exploitant DSI à Marcoule sur la laverie. La procédure est différente sur leur ICPE de Cadarache.
Dr DIENG
Spectateur
Spectateur
MessageSujet: Re: Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone?   Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone? EmptyLun 10 Avr 2017 - 11:28
J'ai une question concernant la mesure de la contamination atmosphérique .
Au cas ou on doit faire le contrôle d'une contamination atmosphérique et que nous ne disposons pas de filtres. Que faire ?
ayorosgirl
MessageSujet: Re: Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone?   Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone? EmptyLun 10 Avr 2017 - 12:17
Voici quelques pistes:
Pour effectuer une mesure de contamination atmosphérique:
-le mieux est d'avoir une balise,
-un APA Appareil de Prélèvement d'Air peut sinon être utilisé
-à défaut il existe des petits aspirateurs portatif qui te dissent le nombre de m3/h aspirer l'air passant à travers un filtre
enfin tu peux estimer via une mesure surfacique la concentration atmosphérique (taux de remise en suspension, débit d'air et ...)
MessageSujet: Re: Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone?   Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone? EmptyLun 10 Avr 2017 - 19:06
Bonjour Dr Dieng,
Ce qui est bien embêtant c'est que  pour estimer une concentration, il faut bien pouvoir déposer un prélèvement sur un support. Sans filtres, c'est plutôt compliqué.
En fait la juste réponse, c'est de ne pas mettre en jeu des composés volatils si tu n'as pas de quoi effectuer un suivi atmosphérique adapté. Je sais, elle est trop confortable ma réponse Laughing .
Plutôt d'accord avec Ayorosgirl sur les solutions, mais pas pour utiliser une méthode d'estimation par calculs en tant que moyen de contrôle qui te servirait à déterminer une valeur, et t'affranchir d'un appareil de mesure. Mad
ayorosgirl
MessageSujet: Re: Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone?   Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone? EmptyLun 10 Avr 2017 - 20:08
Je parlais de faire une mesure de contamination surfacique et en fonction des taux de remise en suspension de passer de la valeur surfacique à celle atmosphérique. Pas question de s'affranchir d'un appareil de mesure.
Après tout, c'est bien comme cela que l'on défini si l'opération devra avoir lieu en tenue ventilée ou si un APVRF est suffisant.
MessageSujet: Re: Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone?   Procédure en cas de contrôle de non contamination en sortie de zone? EmptyLun 10 Avr 2017 - 21:16
Hello,
Pas de stress, dans le fond nous sommes d'accord et voulons dire la même chose.
La nuance porte juste sur l'ordre des choses : nos estimations par mesures surfaciques et calculs seront mises à l'épreuve  par un contrôle matériel atmosphérique.
Dans l'hypothèse de Dr Dieng, où c'est la cata, pas de balise, j'ai du mal à croire qu'une estimation puisse se substituer au contrôle.
Je réfléchis pour un cas "moyen", mais la question est bien bonne pour des cas où la quantité remise en suspension serait connue, vraiment très faible, et proche
des limites de détection des appareils.
Une bonne occasion de feuilleter quelques pages de règlementation...demain, ce soir c'est un peu tard Smile .
Bonne soirée
» Contrôle en sortie de zone
» Contrôle de matériel en sortie de zone
» contrôle de matériels pour sortie de zone
» contrôle des personnes (et matériels) en sortie de zone
» Procedure de sortie d'un outillage d'une INB
