 Mesure de Tritium
Mesure de Tritium Empty
MessageSujet: Mesure de Tritium   Mesure de Tritium EmptyVen 22 Aoû 2014 - 15:26
Je réalise une étude en radioactivité, je suis assez étrangère à ce domaine alors je viens poser mes questions aux spécialistes Smile
Une de mes partie concerne une analyse appelée "Tritium" dans laquelle un appareil réalise des mesures. Dans le cas de rejets liquides réalisés pour un volume V :
-2 échantillons identifiés
-volume de chaque échantillon
-temps de comptage identique
CPMb : Nombre de coups sur la voie b échantillon n , comptage 1,2,3 ou 4, b identifiant la voie A B ou C, u identifiant l'échantillon 1 ou 2
SIE : coups par min : échantillon n comptage m
1) vérification de l'absence d'interférence d'autre émetteurs bêta
Nb : nombre de comptage bruts dans la voie b, en coups
N(0,MP,b) (mouvement propre)
2)contrôle de l'indice de quenching
N : moyenne des comptages bruts dans la voie b en coups
tSIE : indice de quenching de chaque comptage
3) calcul de l'activité tritium
Ca : activité volumique en Bq/L (faisant intervenir N(0,MP,a) et Na (issus de vérif interférence sur la voie A ?)
V : volume de la prise d'essai de la fiole de comptage
N1 et N2 : moyenne des quatre résultats de comptage das la voie a sur chaque fiole
moyenne des tSIE
Plusieurs choses me posent problème ici :
-est-il possible que le calcul des interférences soit réalisé sur la voie A et sur la voie B mais que le calcul de l'activité de tritium soit réalisé juste sur la voie A? quel en est alors l'intérêt ?
Si j'ai bien compris on a 4 fioles par voie et on fait des moyennes de ces 4 fioles ?
Merci beaucoup pour votre aide! Smile
MessageSujet: Re: Mesure de Tritium   Mesure de Tritium EmptyVen 22 Aoû 2014 - 20:11
Comme pour ton sujet "gamma global", répondre à tes questions sans l'énoncé peut vite devenir de la haute voltige.
Par contre, une façon de faire des mesures de scintillation liquide est de diviser le spectre en énergie en deux (ou trois) fenêtres, par exemple, fenêtre A de 0 à 18,6 keV, fenêtre B de 18,6 keV à énergie maximale de ton analyseur, mettons 2000 keV.
La fenêtre A correspond à la région spectrale du tritium.
Etant donné que le quenching est un phénomène qui s'il est prononcé a plutôt tendance à rétrécir le spectre que l'élargir, si tu observes un comptage significativement supérieur au bruit de fond dans la fenêtre B, c'est qu'il n'y a pas "que" du tritium dans ta fiole.
Bien entendu, une interférence peut aussi avoir lieu dans la fenêtre A, là ça devient franchement compliqué à débrouiller, je parle d'expérience.
Ça c'est pour la partie "interférences".
Pour déterminer l'activité de tritium, tu auras donc uniquement besoin du comptage de la fenêtre A.
À mon avis, tu auras N échantillons qui seront tous comptés de la même façon, X fois.
Si j'ai 2 échantillons que je mesure 4 fois sur mon dispositif à deux fenêtres, j'aurais :
Ligne échantillon n° 1 : CPMA1, CPMA2, CPMA3, CPMA4, CPMB1, CPMB2, CPMB3, CPMB4
Ligne échantillon n° 2 : CPMA1, CPMA2, CPMA3, CPMA4, CPMB1, CPMB2, CPMB3, CPMB4
Mesure de Tritium
» Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium
» contrôle d'ambiance tritium ???
» La balade du tritium
» Frottis tritium
» Porte clé tritium
